Pontos idő: 2026.11.05. 15:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.10.22. 18:04
Rjani530d írta:
afcajax írta:
A hűtővízből szeretnék mintát venni, hogy megnézem meddig vagyok védve a fagy ellen, de megmondom őszintén h nem tudom biztosra melyik sapkát nyissam fel. Van egy 95%-os tippem de kicsit nehezen tudom elfordítani és még mielőtt elkezdek vandálkodni megkérdezném h egyáltalán jót babrálok e. Kérdésem az lenne(főleg e46-osok ha esetleg ebben eltér a motortér felépítése), hogy hol találom ezt a bizonyos kis tartályt és hogy nyitom ki.Én azt próbáltam ami a legközelebb van hozzám ha szembe állok a motortérrel (rajta is van h melegen ki ne nyissam, meg ott megy a ventilátor előtt).
Ezt nem mondod komolyan???
Az, amelyiken rajta van, hogy melegen ne nyisd ki.
Ezt nem tanítják a jogosítvány megszerzésekor?
HozzászólásElküldve: 2011.10.22. 18:07
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, az már régen vóóót :D + minden kocsin máshol van + sötét is vóót :D
Tudod, hogy van ez :D
HozzászólásElküldve: 2011.10.22. 19:49
:) tudom...
HozzászólásElküldve: 2011.10.22. 20:56
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
Akkor jó, én is így gondoltam.
HozzászólásElküldve: 2011.10.22. 22:41
Csatlakozott: 2011.10.07. 11:45
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: 320
Esetleg valaki tudna segíteni órabeállítás ügyben?
Van egy 97-es 523-asom amiben egy Business Mp3-as CD-s rádió van. Nem jövök rá hogy hogyan állítsa be rajta az órát.
Előre is köszönöm.
Minden csak nézőpont kérdése!!!
HozzászólásElküldve: 2011.10.23. 10:33
Segítsen valaki, a kesztyűtartóban lévő bizti táblán ez mit jelent: Getriebesteuer Diesel
előre is köszi
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.10.23. 10:49
Csatlakozott: 2011.08.26. 11:47
Adott köszi: 14 alkalommal
Kapott köszik: 23 alkalommal
előre is köszi
hali
Getriebesteuerung talán a váltóvezérlés -sel kapcsolatos lehet
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SAki az itt látható tagok köszönték meg: peteeqe
HozzászólásElküldve: 2011.10.23. 13:38
SAki írta:
előre is köszi
hali
Helló
Váltóvezérlő.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.10.24. 23:08
Srácok, valaki találkozott már olyannal, hogy touring-nál a középső lámpák megmattultak? Facelift-es kocsiról van szó. Lehet ezzel valamit kezdeni? :roll: :?
HozzászólásElküldve: 2011.10.25. 08:23
A tükörfűtés csak akkor működik, amikor a hátsó ablakfűtés is be van kapcsolva. A kérdésem az lenne, hogy ilyen gyengén működik, csak langyosak a lapok? Az e36-on szinte tojást lehetett sütni olyan forró volt. Mit lehet tenni, hogy melegebb legyen?
HozzászólásElküldve: 2011.10.25. 09:37
Helló!
Nekem is ilyen. Polírozni kell és kész is. XenonBalázs megcsinálja.
HozzászólásElküldve: 2011.10.25. 10:50
Helló!
Köszi, akkor utána érdeklődöm! Amúgy tök úgy néz ki, mintha finom smirglipapírral végig mentek volna rajta! :| :cry:
HozzászólásElküldve: 2011.10.25. 10:51
Nem, barátom. Először én is azt hittem, off autókból vett tapasztalat alapján, de nem így van.
Az E39 automatikusan állítja a fűtést a külső hőmérsékletnek megfelelően. Ezért nagyon fontos, hogy jó legyen a hőmérséklet jeladód.
Egyszer már valaki leírta a fórumban, hogy hány fok alatt hány százalékon küldi a meleget. Vagyis ilyen enyhe időben teljesen normális a "langyos" tükörlap.
Közben gugli barátom segítségével találtam egy táblázatot róla:
Temp Range........% of Time
below -10C.........100% (totally on)
-10C thru 0C........75%
0C thru 15C.........50%
15C thru 25C.......25%
above 25C............0% (totally off)
HozzászólásElküldve: 2011.10.25. 11:10
Köszönöm szépen. Én azt vettem észre, hogy akkor történik valami, amikor a hátsó ablakfűtést bekapcsolom, egyébként mindig hideg a lap. Amikor kikapcsol a hátsó ablakfűtés a lap ismét hideg lesz. Ilyenkor esőben, pedig jó lenne, ha fűtene, hogy lássak benne. Ma figyelem, hogy mit tesz, mert szakad az eső, lehet tesztelni
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 09:02
Köszönöm, tényleg működik a tükörfűtésem, ennek is örülök :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 08:28
Valaki meg tudná nézni nekem, hogy milyen kábel ez pontosan: 6 924 814 és 6 924 812 számok vannak rajta. Én sajnos sem az online sem a telepített ETK-ban nem találom! :( Telefonhoz való kábelnek kellene lennie, csak nem tudom, hogy melyikhez, illetve hogy jó-e a kis touringomhoz? :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 11:19
Szám alapján ezt találtam neked össze-vissza! KATT!
Talán Admin, vagy valaki más felismeri.
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 12:37
Köszi! Igen, az én kábelem is így néz ki, és elvileg annó én is ULF kábelnek vettem, csak nem vagyok benne biztos, hogy passzol-e a kocsimba! :roll: De jó lennem, ha stimmelne, mert akkor már a kábelt legalább nem kéne megvennem az ULF bekötéséhez. Bár ahogy néztem, ezen nincs rajta a mikrofon csatlakozója! :|
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 13:06
Nekem is van egy használaton kívüli ULF kábelem, ha a tied nem jó, szívesen elküldöm kipróbálni.
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 13:30
Köszi, de egyellőre még csak gyerekcipőben jár a projekt, mert még semmi nincs a kábelen kívül! :( No meg ugye be akarom tenni a 16:9-et, meg a DSP-t is, szóval még elég erőteljesen a gyűjtögető fázisban vagyok! :) De azért nagyon szépen köszi a lehetőséget! Ha egyszer eljutok oda, hogy megvan minden, és raknám befelé, akkor megkereslek, és lehet hogy élek az ajánlatoddal, ha még meglesz. Meg szerintem amúgy is foglak keresni, mert olvastam, hogy DSP-t is utólag raktál be, s azzal kapcsolatban is lenne pár kérdésem, hogy milyen kábelek kellenk hozzá, ha csak sima stereo rendszerem van most! :)
