Pontos idő: 2026.10.20. 16:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1004 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 51  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Turbó
HozzászólásElküldve: 2011.08.26. 17:23
petikee írta:
Szervusztok!
A 30 Dénesemben most lett 4-es és 5-ös injektor cserélve (még nem nyiffantak ki, de már a végük felé jártak, 197e km van a kocsiba). Miután elhoztam a szervízből a kicsikét, érezhetően hangosabb lett a turbó. Korábban szinte nulla hangja volt, most meg egy jól hallható sípolása van. Jah még üzemanyag-szűrő is lett cserélve benne.
Szerintetek mitől lehet, mit tegyek? Lehet hogy nem jól lett a kocsi összerakva???
Az idegesítő az egészben hogy a szerelőm lelépett 2hét szabira, szal el se tudom érni...
Köszi,
üdv,
Peti
Esetleg kiesett belőle a turbód és beesett helyette egy sz.r? Mennyire bízol a szerelődben?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek touring az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2011.08.26. 20:48
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
petikee írta:
Szervusztok!
Köszi,
üdv,
Peti
Esélyes szerintem, hogy valamelyik turbócső rosszul lett visszarakva. Pl elereszti a nyomást, lehet attól fütyül annyira. Közvetlen a turbónál mondjuk nem nagyon kell szerelni, csak max. a befutó, kimenő csöveket.
HozzászólásElküldve: 2011.08.27. 11:20
Csatlakozott: 2009.09.23. 00:00
petikee írta:
Szervusztok!
Köszi,
üdv,
Peti
Hát elég korrektnek tűnik a csávó, de én már nem tudom mit higgyek.
Miből tudnám ezt megállapítani?
Valami összeszerelési hiba nem lehetséges, nem lehet hogy valamit nem megfelelően raktak vissza?
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 20:22
Mennyire kell hangosnak lennie egy 520D turbójának? Kedvesem mondta amikor álltam ki a kapun, hogy mi az a fütyülő hang, ami kocsiból? Most meghallgattam, és hát mintha fütyülne egy kicsit a turbóm! :( Nem tudom, hogy ennél a mocinál ez normális, vagy sem? Kezdjek aggódni, és gyűjtögetni, vagy no para?:)
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 20:37
Motor tipusa: 2.5d
Nyilván azért van egy kis hangja, mert a ház és a lapát között nagyobb a hézag, mint kellene. Sajnos a használat során ez is kopik, mint minden. Hidegen van csak, vagy melegen is? Mennyit futott ez a turbó?
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 21:22
Igazából hidegen hallottam eddig, de majd letesztelem, mert amikor hoztam haza, nem emlékszem, hogy hangot adott volna! Amúgy 211ezer van a kocsiban, garantáltan! :)
HozzászólásElküldve: 2011.10.06. 07:48
A prognózis a következő: ma reggel, mikor kiálltam az udvarból volt hangja (nem igazán olyan mint a fütyülés, inkább mintha huhogna, bár a fene tudja), de mire kiértem az elágazóhoz, kb 2 perc, már semmi hangja nem volt! Szóval akkor ezek szerint nem kell annyira aggódnom, és sebtében rakosgatni félre a lóvét, igaz? :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.10.06. 08:18
Motor tipusa: 2.5d
Ha csak hidegen huhog, akor még nem kell raknod. Bár attól függ, hogy mennyit raksz félre havonta :lol: . A tiedbe 200 körül adnak már újat (klubos áron persze)
HozzászólásElküldve: 2011.10.06. 10:10
Jaja, néztem én is, bár szerintem elkezdem azért a gyűjtögetést, mert soha nem lehet tudni, és sajna annyira azért nem vagyok eleresztve. :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.10.06. 11:16
Motor tipusa: 2.5d
ruckroland írta:
Szerintem nincs baja. Viszont érdemes néha tartósan magas fordulatszámon autózni, hogy legyen ideje a sok lerakódott koromnak távozni a rendszerből. A szerelőm szerint a lerakódás felerősítheti a fütyülő hangot! (ez főleg akkor igaz ha valaki sokat autózik városban) Ennek az a módja, teljesen üzemmeleg motornál (vagyis, fél óra országúti autózást követően...) 3-as fokozatban felpörgeted a motort minimum 3500-as fordulatig majd így tolod neki egy jó ideig. Nagyon figyelj az olajcsere periódusra is mert a turbót is az olaj keni!
Legyen igazad. Szerintem a fütyülés, huhogás a nagyobb hézag miatt van. Aztán egy idő után elkezd sírni.
Még azt megnézhetnétek ezen a 320d-n, hogy olajos-e a turbó kívülről!
Tudom, hogy nem túl jó helyen van, de ha kitapintod ott balra lenn a házát, akkor könnyen ellenőrizheted, hogy olajos leszel-e vagy nem.
Csak ne forszírozott tempó után mindjárt fogdosd! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.12.10. 13:19
Motor tipusa: 530Da
Üdvözlet klubtársak, kérdésem lehet nevetséges, de muszáj feltennem....
Van egy nyomás konverter ha jól sejtem a turbó környékén (két eres csatlakozó) ha ezt csatlakoztatom (úgy járok az autóval hogy le van húzva ezt most vettem csak észre!), az autó nem megy mintha rángatna is kicsit, vagy kihagyna.... a turbó meg pörög rendesen, hozzá teszem ez előtt nem is hallottam a turbót menet közben (lehet nem is működik?). Üresben ha lépek egy nagyobbat (lehúzott csatival) akkor sem hallom a turbó aktivitását. Sajnos a menettulajdonságokról nem tudok képet alkotni mert nem régóta használom az autót és eddig nem volt turbófeltöltős autóm.
Köszönöm előre is....
HozzászólásElküldve: 2011.12.10. 13:39
És most milyen autód van?
HozzászólásElküldve: 2011.12.10. 13:46
Ez valóban igen fontos kérdés!
Viszont ha nem érzed a turbó "belépését", akkor az nem is megy.
HozzászólásElküldve: 2011.12.10. 14:40
Motor tipusa: 530Da
Tudtommal mikor magamra csukom az ajtót egy 2000.02. gyártású BMW 530Da-ban ülök, tehát gondolom "turbós". Bár ha ezt a kérdést némileg ironikusan gondoltad akkor csak azt tudom mondani, hogy sima szívó diesel. (Már amennyiben tényleg nem megy a turbó)
köszönöm..
HozzászólásElküldve: 2011.12.10. 15:05
köszönöm..
"Tudtommal mikor magamra csukom az ajtót egy 2000.02. gyártású BMW 530Da-ban ülök, tehát gondolom "turbós"."
Az rendben van, hogy Te tudod, de mi honnan tudtuk volna? Üres az adatlapod.
" Bár ha ezt a kérdést némileg ironikusan gondoltad akkor csak azt tudom mondani, hogy sima szívó diesel. (Már amennyiben tényleg nem megy a turbó)"
Nincs itt semmi irónia. Ha egy jó 530D- nek odalépsz, a hajad hátrafésülődik, de izibe!
"köszönöm.."
Szivesen.
HozzászólásElküldve: 2011.12.10. 15:21
Motor tipusa: 2.5d
Üresben, a gázt nyomva nem is fogod hallani, mert nem tölt a turbó olyankor az automatában. Azt csak menet közben kell hallanod. Azért egy szívó dieselt 1.6 tonnával meg tudnál különböztetni egy turbodieseltől, szerintem. Más kérdés, hogy ép, egészséges-e a turbód, vagy a végét járja!
HozzászólásElküldve: 2011.12.10. 18:10
Ezt szerettük volna tudni! :hangos:
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 01:25
Van turbó a kocsin.
Ugy kell mennie gázadáskor,hogy leessen a fejed :D
A csatit meg dugd vissza,aztán újra padlózd le.
Ha fejleesés van akkor ez volt a hiba-)
__________________
Möge Die Macht mit Dir sein
HozzászólásElküldve: 2012.05.01. 20:28
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 30 alkalommal
Motor tipusa: belsőégésű
Kivitele: Roadster
Üdvölet!
Tünet: Kicsit sokat eszeget a gépsárkány(pályán 7 liter mérve), ami sztem kicsit sok egy 25d esetén.
Inpa ezt dobja:
A jelenség, hogy 170nél megáll, mint a cövek(kb 3000 fordulat), visszaengedem 160-ig, padló, megint megáll 170...
Meg mostanában nem érzem, hogy olyan nagyon megugrana, nem húz úgy, mint ahogy kéne... Meg van, amikor megy rendesen, aztán a következő pillanatban meg mint egy rakás szartalicska, kicsit normálisan megyek vele, aztán megint megjön az erő...
Nos, elsőre én a turbónyomás-szabályzónak esnék neki, levenni, kipucolni, visszarakni. Vagy esetleg lehet más? Valaki találkozott ilyennel?
Szerk.: Mennyinek kéne lennie a 25d turbónyomásának mondjuk 1800-2000-3000 fordulaton?
HozzászólásElküldve: 2012.05.01. 20:48
gskill írta:
Üdvölet!
Inpa ezt dobja:
[img[/img]
DIS-ben van légtömegmérő teszt is.
