Pontos idő: 2026.10.14. 04:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 13:34
Csatlakozott: 2011.02.09. 01:00
Motor tipusa: 525 TDS
Az utóbbi pár napban, elkezdett a navim "mellé pozicionálgatni". Mondanom sem kell, okoz keveredést. Azután egyszer csak magához tér, aztán újra elkezdi. Előszeretettel fordulások után jön elő a probléma.
Valami ötlet, hasonló tapasztalat esetleg ?
Lehet köze a dologhoz, hogy nemrégiben cseréltem a 2011- et 2012- re, readásul Lightscribe-s lemezre írtam. Szóval arra célzok, hogy esetleg beolvasási hiba, és nem gps vevő gond...
Köszi előre is mindenkinek.
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 13:36
Ja, elnézést nem írtam, hogy milyen a kütyü. MKII Cd alapú
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 16:43
Csatlakozott: 2011.05.20. 08:51
Motor tipusa: 25D
Berkut írta:
Egy kis segítség a beragadt lemezek kivételéhez.
1. Nem szabad gyújtás alatt legyen a kocsi!!! Nagyon fontos!!!
2. A navi egység szélein lévő kis lukba bedugsz négy kis csavarhúzót vagy bármit, és kihúzod a meghajtót.
3. Lehúzod a csatlakozókat, kábeleket.
4. Lefeszegeted a meghajtó tetejét, semmi nem tartja csak pontosan be van illesztve.
5. A kis motor csavarját kicsavarod. Neked kis thorx csavar lesz benne!
6. Kibillented a motor a helyéről, és az alatta lévő kis fehér, műanyag fogaskereket óvatosan elkezdet forgatni. Látni fogod, hogy melyik irányba kell tekerni ahhoz, hogy az egész mechanika megmozduljon és elkezdje kiadni a lemezt.
Helló!
Mi okozhatja a cd beragadását? VAn nem kedvelt típus vagy bármi amit kerülni kell?
Köszönttel:
M.
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 20:20
Helló!
Köszönttel:
M.
A beragadáshoz az ég világon semmi köze a típusnak.
Sima anyagfáradás-kopás. Szétugró, befeszülő mechanika, fogaskerék kopás, törés.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 21:23
Helló!
Köszönttel:
M.
Szerintem...
Nem típusfüggő. Lehet az ok rosszul megírt lemez, amit nem tud beolvasni, és a végtelenségig próbálgatja, (bár ez inkább upgrade lemezekre igaz). A többit anyagfáradás, erőtlen motor, kopás.
A csúszó fém felületeken, fogaskerekeken egy fehér, zsírszerű anyag van gyárilag, ha látod, hogy ez már egyáltalán nincs meg, érdemes kicsit zsírozgatni, ahogyan a CD tárat is.
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 22:47
Helló!
Köszönttel:
M.
Szerintem...
Vagy ha megvan a zsír, meg van keményedve. Ilyenkor érdemes alkohollal lemosni és friss szilikonzsírral pótolni.
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 09:14
MKII Cd alapú.
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 18:53
MKII Cd alapú.
Egyszerű:
- navi titkos menüben ellenőrizzed az aktuális GPS pozició stabil-e. Volt most nálam olyan kocsi ami sik placcon képes volt egy-egy pillanatra kötőjelet beirni
- sebesség jelek, elére-hátra irány jel és a giro szenzor elfordulási jele jobbra és ballra körzésénél
- ha a fentiek stimmelnek akkor kérj kölcsön egy tuti jó lemezt és akkor kiderül hol a hiba
Jackson, aki csak néz manapság mennyi navi hiba kerül hozzá
HozzászólásElküldve: 2011.08.05. 13:30
Köszi Jackson !
Nem tudom a titkos menü kódjait. Pedig kellene nagyon a tv nézés közben rádió hang váltásra is. Esetleg tudsz rá valami linket ?
Egyszer megtaláltam, de azután soha.
Megvan még valahol az eggyel régebbi "jó" lemezem is, majd megkeresem, és kipróbálom.
Még arra gondoltam, hogy akksi saru le, vár 15p, majd újrarakom a navisoft-ot, hátha....
Köszönöm a válaszod, üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.08.05. 15:43
winko40 írta:
Köszi Jackson !
Kis BC
Nagy BC
HozzászólásElküldve: 2011.08.05. 16:06
winko40 írta:
Köszi Jackson !
Kis BC
Nagy BC
Neki nem a müszerfal avagy BC titkos menüje kell hanem a navi-é.
A setting menübe belépni és egyből nyomva tartani a MENÜ-gomb-ot (semmi gond kiugrik de ekkor is rendületlenül nyomni tovább). És tattaaa feljön vagy 10sec után a navi menüje.A telematika kivételével semmit nem tudsz átállitani szóval nyugodtan néz körbe.
Jackson, aki azt javasolja
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 10:46
Köszi !!!!
Szóval megnéztem este miután elolvastam a hozzászólásokat, teljesen álló helyzetben (beálltam már a udvarra.) go=>service menü, egyáltalán nem ugrált a
pozíció, meg sem rezzent.
Azután vissza a normál gps almenü, térkép, és szerinte masszívan két sarokkal lejjebb vagyok (jó 200m tévedés)
Hullik a hajam.
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 08:04
Csatlakozott: 2009.06.27. 00:00
Motor tipusa: L7X
szerintem csak doglodik a gps antennad, de ezt eleg konnyu leellenorizni egy kolcson antennaval.
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 14:28
winko40 írta:
Köszi !!!!
Hullik a hajam.
Hát az hogy fix az adat nem jelenti azt, hogy pontos az érték. Akár mellé állsz egy másik kocsinak akinek jó és ellenörzitek azonos adatokat mutat-e.
A gps anntenna hiba is kiderül ha nézitek a két gps közötti pozició differenciát illetve a másik oldalt ahol az egyes műholdak jel zaj viszonyait lehet látni (SN) ha kisebb a szám akkor zajosabb a jel tehát ott szarabb az antenna (már ha jól emlékszem fejből).
Jackson, aki a saját és a garmin adatokkal szokta tesztelni a gps bibis kocsik hibáit
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 10:41
Csatlakozott: 2011.04.28. 16:51
Érdekes problémám adódott. Az állófűtésem ki/be kapcsolódik egyfolytában. Állóhelyzetben is zárt autónál és járó motornál is. A navi kijelzőn az állófűtés menüben a Direct mod mellett néha feltűnik a kis pipa, aztán eltűnik. Mintha én kapcsolgatnám. Elég aggasztó, mivel tegnap majdnem leszippantotta az akksimat. A Diag nem mutat hibát.
Esetleg valakinek valami hasonló tapasztalat??
G.
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 14:00
ha gyári digitális tv tunert szeretnék as kocsiba rakni, a tuneren kívül kell mást is cserélnem? Esetleg nincs valakinek elfekvőben egy? Mo-n ha jól tudom ezek eléggé használhatatlanok, de itt a fejlett nyugaton még pont megfelelnek.
Köszi,
laca
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 15:00
torocsikgergo írta:
G.
Amúgy klimás topikba célszerű irni mert semmi köze a TV-NAVI-hoz.
Talán totál beszart a klima vezérlőd? Egyáltalán a bele való van benne mármint ETK és gyári szám alapján. Mert az a múltkori odajön nekem a X5-sbe való klimapanel-el és nem megy az egyik gomb témát nem akarom megint végig röhögni.
Jackson, aki javasolja az idevágó topikot
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 15:01
Köszi,
laca
Talán te leszel az első aki ilyet csinál. Mármint a gyári DAB tunnert be rakni.
Jackson, aki sajnos "fejletlen keleten" ezt hiába próbálná
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 15:15
Köszi,
laca
Jó lépés volt állam bácsitól, hogy teljes mértékben eltérő rendszert vezetett be, mint a többi ország. Kíváncsi leszek, nyugaton mikor kezdik meg az átállást! Bár elnézve az itteni adásminőséget,nem igazán látom szükségességét, aki meg 3d adást akar nézni az úgyis előfizet kábelre, a hd meg simán jön a meglévő digi rendszeren.
Jó lenne szerezni egy DAB tunert, mert az analóg már használhatatlan, és lassan a rádiók is mind digitálisra fognak váltani. Amúgy a tv tuner veszi a digi rádiócsatornákat is?
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 16:07
torocsikgergo írta:
G.
Azért gondoltam, hogy ide írok, mivel a TV-NAVI egységgel ki tudom kapcsolni, sőt nekem teljesen úgy tűnik, hogy ez kapcsolja be is az állófűtést. Korábban egyszer előfordult, hogy megbolondult. Ki/be hajtogatta a displayt, villogott a kijelző stb...
A klímavezérlőm gyári, nem volt még kiszedve sem a kocsiból, miből gondolod, hogy azzal lesz a baj?
Azért írok klímás topicba is, hátha.
Köszi.
G.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 29 vendég
