Pontos idő: 2026.06.05. 18:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 154 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Következő
 Hozzászólás témája: Re: E60-as váltó
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 23:20
204d1 írta:
Egy kis infó a jövőre nézve:
F07-be, F10-be, F12-be és F25-be nem lehet bontott váltót beépíteni, a vezérlője kódot kapott...
Majd megoldják a problémát az erre szakosodott emberek
Ismerek KETTŐ ilyen profi szakit :wink: nevet nem írok :lol:
Majd az orosz testvérek megoldják :wink: Mint már sok mást is
És akkor mindenki az ebay.ru -ról fog F10 váltót vásárolni? :D
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 23:59
TMagnum írta:
204d1 írta:
200e km fölötti olajcserénél:
Gyönyörű tisztára mossa a friss olaj a váltót, csillogni-villogni fog belül, viszont a teflongyűrűk elfelejtenek tömíteni...
Te mit javasolsz? Csere? Nem csere? Egyéb?
100.000-120.000km-ig csere (6hp26-nál +30-50ekm), aztán meg döntse el mindenki magának...
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 00:10
El kell adni :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 09:46
Csatlakozott: 2011.05.20. 08:51
Motor tipusa: 25D
Mit mutat a tapasztalatod, mennyivel érdemes készülni, ha az ember nekivág és nem jól alakulnak a dolgok?
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 15:04
204d1 írta:
204d1 írta:
TMagnum írta:
Akkor Te kifejezetten lebeszélsz az olaj cserérő?
Tehát akkor lehet olajat cserélni csak az összes tömitést is kell hozzá és igy akkor többe fog fájni? Gondolom nem tilos az olaj csere csak többlet vonzatai vannak.
204d1: és vajon mennyibe fáj egy ilyen manőver vége csak hasalva? 100, 200, 300eFt stb?
Jackson, aki most csacsogot lepkével telefonon erről meg úgy általában
Mivel nem lehet belelátni a váltóba, csak olajcsere után derül ki, hogy mi kell még bele.
Azért olyan hasalva ha minden szar legrosszabb esetben (mind csere) tudsz árat mondani? Tényleg csak hasalva no persze anyag+melódij együtt.
Jackson, aki valami nagy számra gondol
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 15:06
Mi meg ne is álmodozzunk F10-ről a váltó miatt mi?
A sok hülye óra tekergető megérdemli. Legalább rend lesz és nem ramaty.
Jackson, aki ilyen ügyben realista
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 15:19
6HP26 tömítéskészlet: 45.500 Ft
Elképzehető, hogy kell egy kis gépmunka: 8000 Ft
Ha a lamellák nem égtek le, akkor a teteje kész.
Ha még ezután is csúszik, akkor jön a mechatronic csere. (Vagy csak a szelepek cseréje)
Sok a vége....
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 15:21
FXX-nél még az a vicces, hogy ha átraksz egy motorvezérlőt egy kocsiból, akkor már a saját helyén se fog működni :D
Az óratekerésnek vége, minden vezérlő tartalmazza a km állást, hiába tekerik, szépen ketyeg tovább...
A DDE Eeprom hibát mivel olvastad ki? Gyakran előforduló maszkolt hiba (nullreves F10-ben is benne van), nincs jelentősége, ha crc-re panaszkodik.
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 15:57
Motor tipusa: 25D
Sok a vége....
Ezek alapján arra következtetek, hogy nem érdemes bolygatni, amíg nincs gond. Addig minden jó.
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 16:18
Hány km-nél jársz?
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 20:13
Csatlakozott: 2007.09.24. 00:00
Motor tipusa: 530 xia
Én 90 ezernél járok, 530 xi. Érdemes cserélni a váltóolajat?
"kék-fehér szerelem"
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 20:20
Motor tipusa: 25D
204d1 írta:
Hány km-nél jársz?
186.000.
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 22:07
TMagnum írta:
204d1 írta:
Hány km-nél jársz?
186.000.
Helo Magnum
DPF hogyan áll a kocsidban :?:
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 08:22
DDE EEprom: Majd felcsöröglek telefonon és elmesélem.
Jackson, aki majd hiv délután
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 08:24
Ha olvasnál pár hozzászólást feljebb akkor láthatnád amit a hivatásos (204d1) ír hogy E60-ban erősen nem javasolt. Csak ha komolyabb váltófelújitással is egybefűződ, de mint látszik ez nem a a 30-40eft váltóolaj csere mint a E39-ben.
Jackson, aki javasolja a felfelé lapozást
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 09:57
Motor tipusa: 25D
TMagnum írta:
204d1 írta:
Hány km-nél jársz?
186.000.
Helo Magnum
Particle filter 12 000 km
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 10:43
Ha pedig te visszalapoznál egyet, akkor látnád mit írt 204d1:
"100.000-120.000km-ig csere (6hp26-nál +30-50ekm), aztán meg döntse el mindenki magának..."
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 11:14
És vajon tényleg 90ekm van a kocsijában vagy még nem járt maszikánál? Mert ez szerintem magyar viszonyok között csak akkor reális ha ő vette újonnan a kocsit (egyébként nagyon pici a valószínűsége).
Jackson, aki ezt is bele számolta
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 18:19
Jártam nála természetesen :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.06. 13:13
Tiba írta:
Na mesélj, és tényleg 90ekm van benne? :roll:
Jackson, aki kérdi része vagy-e a ritka kivételeknek
