Pontos idő: 2026.10.29. 14:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.06.06. 20:51
Csatlakozott: 2010.09.10. 00:00
devil0021 írta:
Az a gondom, hogy nemműködik a klímám. Megnéztem a ventilátort és nemment, széttszedtem és valami műanyag szilánk blokkolta a lapátokat. Most külön tápról működik, de ha bekötom rendesen akkor meg nemakar forogni. Lemértem és nemkap áramot. Mi lehet a gond???
:kösz
Biztosíték? Süni? Klíma panel (kapcsoló)?
Biztosítték az jó a kapcsoló is.
HozzászólásElküldve: 2011.06.06. 21:26
devil0021 írta:
:kösz
Marad süni, esetleg kábel.
Merre laksz?
HozzászólásElküldve: 2011.06.06. 21:47
devil0021 írta:
:kösz
Merre laksz?
Azt honnan tudom ha rossz a süni?
Felvidék
HozzászólásElküldve: 2011.06.06. 22:41
Felvidék
Hát pl. kicseréled, vagy talán a diag is tudja.
A sünivel az a baj hogy sunyi.
Hol jó, hol nem, hol megy minden, hol nem, hol szívja az akksit, hol nem.
Nekem vagy fél évbe, meg egy csomó bosszúságba került míg kicseréltem.
Van egy működő rossz sünim.
Egy tesztre elvileg megkaphatod.
Attól függ mennyire vagy fel. :)
Sahy, vagy Egom egy motoros túrába belefér vasárnap. Hétfőn meg elvileg a Bajmóci várba megyünk.
Persze ez mind időjárás és kedv függő még mert szombaton egy 400-as túrára megyek.
HozzászólásElküldve: 2011.06.06. 23:45
Felvidék
Galánta, úgyhogy az sajnos nincs közel az uticélotokhoz:(, meg úgynéz ki hogy a hétvégén ha sikerül akkor pannóniafesztiválon leszek :)
na nembaj majdmég valamit kitalállok, elviszem gépre.
Nagyonszépen kössz a segíttséget!!
HozzászólásElküldve: 2011.06.17. 23:03
Csatlakozott: 2009.08.12. 00:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M62B44
Szükségem lenne egy kis segítségre klíma működést illetően. A klíma hol működik, hol nem 20 bekapcsolásból 1x elindul akkor hűt is rendesen addig míg le nem állítom a kocsit.A következő indítás után már meleget fúj.
Gáz van benne, és be is kapcsol a kompresszor.
Valakinek ötlet vagy hasonló jelenség előfordult?
Válaszokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.06.17. 23:29
Sejtésem szerint erre 2 dolgot fognak javasolni: Süni és /vagy Diag.
Túl általános a hiba és rengeteg alternatíva van. Szerintem...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: bmw528mpower
HozzászólásElküldve: 2011.06.23. 16:05
Meg kéne nézni INPA-val a klíma vezérlőt hiba közben és jó állapotban. Mármint az élő adatokat. Ez sok idő eltolással jár de azért könnyen behatárolható a probléma.
Jackson, aki látott már cifra klímás hibát
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jackson az itt látható tagok köszönték meg: bmw528mpower
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 05:51
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok! Van 1 problémám a klímával kapcsolatban! Benyomom, semmilyenfajta hideget nem akar nyomni, és egyfolytában sziszegő hangot hallat az utastérben! Már arra is gondoltam hogy valami Anaconda költözött a klímába! :lol: :lol: :lol:
Neeem viccet féretéve kompresszor megy, venti megy, tavaly volt előtét ellenálás + klímaventi cserélve, és nem beszélve arról h tavaly is ez volt a gond! Akkor tölteni kellet gázt és jó volt, 2 héttel ezelőttig!
Diagom van, INPA.
ÜDV.
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 07:44
Diagom van, INPA.
ÜDV.
Hiába a diag ha ereszt a klíma rendszered. Egyetlen megoldás klíma feltöltés UV-s festékkel megfestve. UV lámpa amivel végig kell nézni merre ereszt. Ha bent hallod akkor nagy esélyel a elpárologtató környékén lesz a bibi amihez a fél műszerfalat le kell bontani. Szóval olyan klímás helyre menj ahol ezt is megtudják csinálni.
A diagba max a nyomást látod ami éppen csökken ezzel nem vagy elöbbre.
Jackson, akinek egy nyüves 1-200Ft-os gumi tömitést kellett cserélni idén nyáron a klímában
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jackson az itt látható tagok köszönték meg: Cyri
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 10:07
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Diagom van, INPA.
ÜDV.
Ha sziszeg, azt jelenti, hogy elment az összes hűtőgázod. Nekem is ugyanez a jelenség volt 3 éve. Akkoriban megúsztam egy csőcserével meg egy feltöltéssel. Azóta hibátlan.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: Cyri
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 20:46
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Klímával kapcsolatban,az mitől lehet hogy ha beíndítom az autót,hagyom alapjáraton,és ha bekapcsolom a klímát,nem hűt semmit.
Ahoz hogy elkezdjen hideget nyomni el kell induljak és kell vagy 2-3km neki.
A másik probléma pedig hogy ha magasabbra állítom a ventilátor fordulatszámát akkor megint langyos levegőt fúj.
Ha a venti fordulatszáma max 4-ig van feltekerve akkor frankó 7-8fokos levegőt fúj,a kinti 35-höz képest,de ha emelem a fordulatszámot akkor "megszűnik létezni" a klíma és 20-25 fokos levegőt fúj.
Érdekes dolgok,mi lehet ez? kb 1 hónapja volt töltve.
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 20:54
Gabii írta:
És meg is keresték hol engedte el a gázt?Mert ha nem akkor semmit nem ért a töltés!
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 20:56
Gabii írta:
Sajnos,a motortérben eddig nem látható sehol,hogy engedne..
Nézték UV lámpával...
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 21:00
Gabii írta:
Gabii írta:
Megy a klímahűtő ventilátorod ( a hűtő előtt )?
Ha alapjáraton klímázol, annak igen hamar be kell kapcsolni ( szerintem ).
Ha nem kapcsol , ott lesz a bibi...
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 21:03
Gabii írta:
Gabii írta:
Igen megy,kapcsol magától..
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 21:06
Gabii írta:
Gabii írta:
Gabii írta:
akkor passzolom, sorry...
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 22:04
Gabii írta:
Gabii írta:
A ventilátornak egyből indulnia kell, a klíma kapcsolásakor. Szerintem ott kell a hibát keresni, már csak azért is, hogy elindulás után kezd hűteni. Ha ez az elindulás után megállsz, akkor mit fúj?
+ a sok levél a ventilátor mögött, okozhat meglepetéseket.
Gabii írta:
Nem akarlak ijesztgetni,de nagyjából ugyanezt csinálta az enyém is mostanában,míg végül ma beadta a kulcsot a klíma kompresszor.Csúnya hangja van,füstöl,büdös. :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 23:07
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Gabii írta:
Amit leírtál, abból az derül ki, hogy nem elég a hűtőteljesítmény. Ennek az az oka, hogy a kompresszor nem tud elegendő mennyiségű és nyomású gázt átpumpálni. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben kevés a gáz. Ha pedig elég a gáz, akkor a kompresszor van annyira megkopva. hogy nem tudja előállítani a szükséges gáznyomást. Első lépcsőben ellenőriztetni kell a feltöltöttséget, ha ez jó, akkor kell egy új kompresszor. Használtat ne vegyél, mert nagyon sokba fog kerülni.
