Pontos idő: 2026.10.30. 00:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 215 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2011.06.16. 13:05
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Az ablakmosó sem megy hátul?? Vagy ha nem megy az ablaktörlő akkor az ablakmosó sem? Mivel annak a motorja elől van. Amugy az ablaktörlő könnyen megy. Előre is kösz a választ.
HozzászólásElküldve: 2011.06.17. 19:48
Évjárata: 2009
Kérem valaki erősítsen meg vagy mondja meg a tutit. Légyszi :idea:
HozzászólásElküldve: 2011.06.19. 09:38
Kapott köszik: 14 alkalommal
Szia! Ahogy már írták a vezeték lehet sérült,de én a kapcsolóra (bajusz) tippelek. Ne tévesszen meg hogy az első lapátok működnek!
HozzászólásElküldve: 2011.06.19. 13:00
Évjárata: 2009
Már megoldottam tényleg hátul szál szakadás volt a csomagtér ajtóban, és akkor előről sem nyomja a vízet hátra. Egyik a másik nélkül nem mükszik. De köszönöm a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2011.06.19. 17:21
:franko: Akkor megoldódott!
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 10:21
Csatlakozott: 2011.07.10. 21:28
Motor tipusa: 525da
Sajnos nálam is elkezdődött a csomagtér ajtó nyitásának - nem nyitásának problémája, hol kinyitja, hol csak egy kicsit emeli meg, hol pedig félúton megáll. A kérdésem az lenne, hogy (még ugyan nem néztem, hogy lehet-e benne olajat cserélni) milyen hidraulika olaj kell bele? Ha nem lehet hidraulika olajat cserélni, akkor cserélni kell mindent? Esetleg egy relé vagy bizotsíték is lehet a probléma forrása?
Köszönöm.
Nézgetettem, de csak általános szöveg meg a csere van leirva a TIS-ben.
Például van ismétlés elleni védelme a hidraulika túlmelegedés védelme érdekében: Kicsit bonyolult de leforditom.
A nyitó motor üzemidejét figyeli egy számláló. Ez két percig működhet. Ha elérte akkor 6 percet kell várni a következő használat elött és utánna megint mehet 2 percig. De a nyitás/zárási műveletet nem szaktija félbe ha lejárt az idő.
Van vész üzemmódja: ha az automatika meghall kézzel nyitható és csukható ami közben a szokásosnál nagyobb erőt kell kifejteni. A biztonságos nyitott pozició 30 és 90 fok nyitás között van. Ezt egy minimális 40bar-os nyomással hozza létre a vész szelep.
Amenyiben hidarulika folyadékot veszit a rendszer akkor a hidraulikus egységet ki kell cserélni ha a szint a jel alá ment mivel a sérülésés nem lehet kizárni (vagy behatárolni). :cry:
A doksiban le van irva képekkel, hogyan kell leellenőrizni a hirdraulika szivatyú olaj szintjét. De érdekes módon ehhez hátul a pótkeréknél szét kell szedni rendesen (képekkel illusztrálva, szerezzél be egy TIS-t).
Ki kell szerelni a motort és lerakni egy sima felületre (mivel a cső be van szerelve ezért nem túl messze). Majd itt egy motoros nyitás és csukás után egy oldalán lévő jelölések között kell lennie a szintnek.
Utántöltés: na ez külön macera mivel azzal kezdi csak akkor lehet után tölteni ha van rajta feltöltő csavar. Ezek szerint van olyan amin nincs.
A többi csak a cseréről szól kétrészben: hidraulikus egység és maga a hidraulikus "rugó" a csövezésével. Elég macera elvezetni a kábelt hátul.
Semmi légtelenités leirás egyértelműen cserére utasit ha beszart.
Ha szereznél TIS-t a Documents/Repair instructions/51 Body Equipment/24 trunk latch,locks alatt találhatóak a doksik.
Jackson, aki csak ennyit tudott segiteni mivel nem ir többet a doksi :wink:
 Hozzászólás témája: Re: Re:
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 10:46
Motor tipusa: 523i A M52
carlos9 írta:
Köszönöm.
Nekem ugyan ilyen problémám volt. A hiba oka a kábelek szakadása valamelyik oldalon. Ennek kijavítása érdekében a kábelkötegeket meg kell hogy nézd (bal oldal - vezető oldal) ott fut az a kábelköteg, mely vezérli az ablaktörlőt ill. ajtó nyitást. Nem egyszerű feladat a kábelek kihúzása, hogy forrasztani, vagy javítani tudd. Meg kell hozzá bontani a hátsó hangszóróknál is kárpitot, ha másként nem megy.
Nekem majd minden kábel a bal oldalon szakadt, vagy korrodált volt, ca. 3-4 órát szoptam vele míg meg lett javítva.
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 16:06
Motor tipusa: 525da
Szia
Köszi,
Hol érdemes elkezdeni a kábelköteg ellenőrzését? Mit lenne célszerű először lebontani, esetleg van-e olyan pont ahol rá tudnék mérni multiméterrel szakadás után kutatva.
Ez azt is jelenti, hogy a hidraulikával nincs probléma? vagy azért azt is ellenőrizzem?
Becherovka írta:
carlos9 írta:
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 16:24
carlos9 írta:
Szia
Köszi,
Nem kell hozzá műszer, ha lehúzod a gumiharmónikát a kasztniból a csomifedélbe menő vezetékékről egyből meg fogod látni miről van szó.
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 17:12
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
carlos9 írta:
Szia
Köszi,
Én is szívtam vele, kettő is el volt szakadva. Az egyik az ajtón lévő nyitógomb, a másik a rendszámtábla világítás egyik fele. Egy évig csak távirányítóval tudtam nyitni a hátulját, mígnem nem égett a rendszámtábla világítás egyik fele. Na, akkor jöttem rá, hogy az átmenő kötegben van a bibi.
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 21:12
carlos9 írta:
Szia
Köszi,
Ha minden nyitásnál a szervó meglöki az ajtót, de a hidraulika hol felnyitja, hol nem, akkor kevés az olaj a hidraulikában. A feltöltését Jackson szépen leírta. Magam sem tudtam volna jobban. Eléggé szopás egyedül. Tehát ha a szervó működik, akkor nincs elektromos probléma.
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 21:30
carlos9 írta:
Szia
Köszi,
NEkem a pöcök tört le , attol se műxik, mert a csuszka csak lifeg, nem húz el. .. tudom nem ide tartozik, csak eszembe jutott. Ez akkor volt, mikor a strobiékhoz mentünk.
HozzászólásElküldve: 2011.10.05. 22:13
carlos9 írta:
Köszönöm.
Volt, hogy nekem is elkezdett kínlódni tavaly, de kicseréltem a rugókat (a jobb nagy kivételével, mert rosszul írta az ETK) Aztán megbízhatóbb lett. Most csökkent benne a folyadék, már intéztem az utánpótlást. A teliára 6500HUF körül van 250ml-nek.
Míg megjön majd tanulmányozom a feltöltést.
Viszi most is rendesen, csak kicsit hangosabbnak hallom a szivattyút.
HozzászólásElküldve: 2011.10.06. 07:50
Motor tipusa: 525da
BMWFUN írta:
carlos9 írta:
Köszönöm.
Szia
Mi a hidraulika olaj márkája/típusa.
Köszönöm
Motor tipusa: 525da
carlos9 írta:
Szia
Köszi,
Szia
Köszönöm, megnézem a leírás alapján.
HozzászólásElküldve: 2011.10.10. 12:37
Motor tipusa: 525da
carlos9 írta:
carlos9 írta:
Szia
Köszi,
Szia
Szia
Megnéztem a tartályt, és nem nagyon láttam benne olajat;
Viszont a feltöltésnél járható-e az az út,hogy a műanyag tartálynál lévő bilincset szedem le,majd lepattintom a tartályt és abba töltöm a folyadékot?
Valaki próbálta már ezt az utat?
HozzászólásElküldve: 2011.11.09. 10:57
Motor tipusa: 525da
carlos9 írta:
carlos9 írta:
carlos9 írta:
Szia
Köszi,
Szia
Tegnap voltam szervízbe, két tömítést kellett cserélni és egy kevés olajat utántölteni. Most jól működik
Szia
HozzászólásElküldve: 2011.11.09. 12:18
Szia carlos9!
Nem multiméterrel kell ellenőrizni a hidraulikáját hanem diagnosztikával mert ott látod mit csinál. Nem csak a hibatárolót hanem az élő adatokban amikor nyit-csuk parancsot kap.
Ezt majd arra az esetre ha máskor is gond van.
Jackson, aki azt hittem már nem jössz vissza és ezért nem irtam
HozzászólásElküldve: 2011.11.14. 12:24
Motor tipusa: 525da
Szia carlos9!
Szia jackson!
A multiméter azért jutott eszembe, hogy nem-e szakadás van a vezetékben. De itt kaptam információt arról, hogyha a zár nyit, akkor nem a vezetékekkel van a gond, hanem a hidraulikával.
Most már azt is látom, hogy nem minden olyan egyszerűen javítható - mint ahogy én azt elképzeltem -, de sokat olvasgatok és próbálok fejlődni.
Mielőtt a hátsó csomagtérfedelet megjavították volna, csináltattam egy diagnosztikát. Ott nem találtak semmi hibát, nem volt hibabejegyzés.
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 11:38
Nem műxik a hátsó ablaktörlőm. Visszaolvastam a topicban, hogy kell szétszedni, tegnap neki is álltam, de elakadtam a zéger gyűrűnél..... Levettem a 13-as anyát, lejött a kar is, de össze van rohadva ott minden. WD40 sem segít. Szerintetek hogy próbáljam meg levenni azt a zégert??? Mini csavarhúzóval is próbáltam ,de semmi. Meg sem mozdul :(
