Pontos idő: 2026.10.29. 10:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 18:18
phantom írta:
Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni,bedöglött a klímakompresszor a "kicsikémben". 2001. évjáratú, 2000 D motor hajtja. Ha esetleg valakinek lenne kérem jelezze! Előre is köszönöm!
alkatrészes topikban keresd nagysparcot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: phantom
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 18:20
Csatlakozott: 2010.10.20. 00:00
Motor tipusa: 520D
phantom írta:
Tisztelt Urak!
Köszönöm a villámgyors reakciót! :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 20:31
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
BMWFUN írta:
Elvileg 97/12-ben volt a váltás a rendszerek között. Onnantól kezdve kell a kevesebb gáz, bár a Bentley-re hivatkozva 750+-10g-t írnak, pedig tisztán láthatóan 650g van nekem odaírva....
Itt taglalják.
Remélem azt is felfogták, hogy
- E60 nem egyenlő E39, tehát nem csoda ha nem azonos a töltet
- még E39-en belül is eltérő mennyiségek vannak más motornál. 540i-m pl. 750g+/-10g
És igen a régi klímába többet kellett tölteni mert az újakat áttervezték környezet védelemre és ezért megy kevés bele.
Jackson, aki csodálkozik miért gondoljátok azonosnak egy 1997-es E39-et és egy E60-ast (talán vagy 2005-ös a lepkéj-é)
Csak az E39 legalább 8 különböző kompresszorral került forgalomba.
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 22:17
Leszedtem a klima ventilátoromat. Képzeljétek, valami állat levágta a csatit a kábelkötegről és úgy volt forrasztva felrakva... 8O 8O 8O 8O
Na szóval megy a padlónyalás, de a jó hír, hogy az előtét ellenállások és a motor is kampó.
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 22:23
Jujj. Pedig ilyen időben hasznos tud lenni...
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 22:26
Ha minden igaz, már minden jó, csak be kell kötni. Ez ugye nem könnyű úgy, hogy 4 vezeték 8 színű...
HozzászólásElküldve: 2011.05.24. 14:22
Megoldódott a dolog, biztosíték cserék és NAGYSPARCO önfeledt telefonos rendelkezésre állása révén!
Összegezve, ha valaki hasonló cipőben jár keressen bátran! :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.24. 20:19
Nekem meg a lópimpiri a popómba??????? :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.24. 21:22
- :franko: :franko: :taps: :sör:
HozzászólásElküldve: 2011.05.24. 21:39
Igen igen Muha Ati a királyok királya!!! :D :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.24. 22:46
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Annyi sok jót hallok Muha Attiról, lehet, hogy valamikor személyesen is össze kellene jönnünk. Remélem ott leszel Komáromban. Eddig csak vitatkoztunk.
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 00:14
Csatlakozott: 2011.05.29. 23:59
Motor tipusa: 530 d
A problémám a következő : sikerült utolérnem egy Suzukit . Volt is baj lökös, hűtők stb...de mostmár minden szép és jó. Klima föltöltve, de nem kapcsol be. Hópihe világit de a kompresszor nem kapcsol. Ha direkt áramot adok a kompresszornak minden ok! Nsgyon jól hűt de természetesen ez így nem jó .
Segítsetek mi okozhatja hogy nem indul. Már sok szakember tanácstalan....
Előre is köszi!!
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 00:19
Előre is köszi!!
Nyomás érzékelő nem sérült?Biztosítékok jók?
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 00:24
Motor tipusa: 530 d
Acsak a hűtő sérült. Elment a gáz. Biztik jók.
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 00:29
Akkor egy diag kellene és megnézni hogy a klíma panel kiadja-e a jelet.Mert ha igen akkor a kábelezés sérült.
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 03:04
Előre is köszi!!
Az ABS működik? Nem serült meg az ütközésnél?
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 22:49
Motor tipusa: 530 d
megoldodott a klima probléma!
klimavezérlö volt a ludas! csere és jo lett!
koszi aki foglalkozott vele
HozzászólásElküldve: 2011.05.31. 02:18
Kapott köszik: 21 alkalommal
Előre is köszi!!
van köze az ABS-hez? 8O
nekem is sajna ilyesmi problémám van.... inpa hibát nem dob ki, gépről tudom kapcsolni a kompresszort, és akkor jól müxik is, de panelről meg nem kapcsol, pedig világít.... (másik klímavezérlővel sem)
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.05.31. 07:25
peteeqe írta:
Előre is köszi!!
Azért ácsi bácsi. Itt nem csak a klima kompresszort bekapcsolom témáról van szó. Amikor meg nyomod a klíma gombot a IHKA (klima panel) küld egy jelet a DME/DDE (motorvezérlőnek), hogy szeretnék klimázni és csak amikor ő felkészült (pl. alapjárat emelés stb.) akkor kap egy vissza igazoló jelet (KOREL, S-KOREL stb.) csak akkor kapcsolhatja a kompresszort.
Ezek a jelek megjönnek hibátlanul oda-vissza? Diagban látható a motor vezérlőben és a IHKA státusz adatai között (Air Condition active vagy valami hasonló szöveg).
No persze ha már diag akkor mindkettő hibatárolóját is célszerű megnézni mert lehet hogy ott virít a hiba oka.
peteeqe: légyszi töltsd ki újra az adatlapodat mert most üres (volt valami bibi amikor újra kellett csinálni régebben)
Jackson, aki szerint a málnásban vagytok és ki kéne jönni
HozzászólásElküldve: 2011.06.04. 17:19
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Hogyan tudom megállapítani egyértelműen,hogy jó a klímakompresszorom?Hiba kód nincs.Ha bekapcsolom,alapjárat megemelkedik,de nem kapcsol.Ha kevés a gáz,attól még be kéne hogy kapcsoljon nem?
