Pontos idő: 2026.10.14. 00:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.05.07. 11:27
Padre540 írta:
Padre540 írta:
MK2 rechnert lehet párosítani 16:9-es kijelzővel?
Igen
Köszönöm Uram! :franko: Még valami:Most vettem a kijelzőt,mi kell hogy lecseréljem a 4:3-ast?Stekker stimmel?mert azt nem kaptam hozzá.Gondolom másik rádió,TV modul....
Igen stimmel a csatlakozó, a tv modult át kell kódoltatni(ha lehet verzió függő)16:9-es re ha teljes képernyőn szeretnél tévét nézni.Amúgy a minden kompatibilis.
Ez jó hír.Azt hittem kellenek másik modulok,stb...Köszönöm! :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.05.07. 12:39
biyi írta:
Hello
Lenne egy kérdésem. Vettem az autóba egy 4:3 as kijelzőt,és szeretnék venni egy tolatókamerát az ebayen,de nincs tv tunerem.
Rátudom ezt majd valahogyan köttetni a monitorra,vagy mindenképp kell hozzá a tv tuner?
Előre is köszi a válaszokat.
Ha mégis kell majd esetleg van egy tv-tunerem... :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.05.07. 20:49
bonsai írta:
Köszönöm, lehet ez lesz az utolsó próbálkozásom, aztán ha úgysem jó, befejeztem egy időre.. :)
egyébként ezt töltöttem le:
http://thepiratebay.org/torrent/6172333/BMW_Navigation_DVD_Road_Map_Europe_HIGH_2011
Ha lehet werbatim +os lemezre írd és közvetlen kép fájlból nem mountolva.
Végre sikerült! :D
Kiszedtem az összes nyelvet az angolon kivül, ultraiso-val és így 4,4 Gb lett az egész, kiírtam dvd-re és szépen olvassa is. Viszont úgy láttam még ebben sincs benne az M31-es pálya, de mindegy majd a köv.-be biztos belekerül...
Kösz a segítségért!
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 21:03
Csatlakozott: 2007.09.05. 00:00
Motor tipusa: M5
bereznai írta:
Sziasztok! S.O.S segítség!
Üdv mindenkinek, segítségre lenne szükségem. Pénteken utazok horvátországba és kellene egy horvátországot tartalmazó térképcsomag MK2-re. Ha valaki tud segíteni azt nagyon szépen megköszöném.
Bereznai
Nem akarlak elkeseríteni, de nekem sem ment nyáron.
Itt hivatalosan megerősítik amit mondok! :(
A volt Jugoszlávia még mindig fehér folt.
Szerintem...
Szasztok! Szereztem egy 2009/2010 es eredeti navteq cd-t és kiválóan működött horvátországban. Szóval cáfolom, hogy nem működik. Legalábbis MK2.ön.
Üdv Bereznai
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 21:49
Üdv Bereznai
Pénteken elutazott...
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 22:00
Csatlakozott: 2009.12.09. 01:00
Motor tipusa: 316i
biyi írta:
Hello
Ok,de remélem,hogy nem kell. :) Még DVD t szeretnék a két fejtámlába azt rákötni valahogy előre aztán hali.
Remélem müködni fog az elképzelésem. :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 09:23
biyi írta:
biyi írta:
Hello
így? :wink:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/248069
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 09:26
biyi írta:
biyi írta:
Hello
így? :wink:
Ez nagyon jó cikk!
Köszi érte! :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 19:19
Motor tipusa: M5
Üdv Bereznai
Gyors pihi volt!
HozzászólásElküldve: 2011.05.11. 21:05
Motor tipusa: 316i
biyi írta:
biyi írta:
Hello
így? :wink:
Ez nagyon jó cikk!
Köszi érte! :taps:
Hello
valahogy így gondoltam,de mi az a sok kütyü a csomagtartóban meg az ülés alatt? :( 8O
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 03:33
Csatlakozott: 2009.06.27. 00:00
Motor tipusa: L7X
Bereznai
Szerintem...
2008 ota benne van horvatorszag a kelet europa lemezben, akkoriban kb 75-80% lefedettseggel, amit feltehetoen mara felpumpaltak 99% korulire. tehat meg lemezt sem kell cserelni egy horvat turahoz
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 16:43
Padre540 írta:
Padre540 írta:
Igen
Megtörtént a csere 1 hete,minden ok,tegnap pedig az MKII MKIII-ra.De a menü 4:3-as maradt.A TV ok,de a menü is 4:3 marad míg át nincs programozva a TV modul?
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 22:29
Csatlakozott: 2007.02.25. 01:00
Sziasztok,esetleg valaki tudna MK-3-hoz valami frissebb verziójú térképet?
Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 22:55
Előre is köszi.
Tavaly július környéki a legfrissebb, tudomásom szerint.
Azzal meg tele a net.
Vagy bandázz győri klubtárssal, vagy holnap autózz el Komáromba 1-2 cd-vel és kb. 2x ennyi sörrel! :) ;)
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 23:31
A menü TV független feltéve ha nem látja a rechnert(menübe nincs ott a navigáció).
Van valami trükkje de nem jut most eszembe gyújtást kell adni plusz valamit nyomni kell.
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 08:28
Ott van a navi,"működik" is,de szerinte nem ott vagyok ahol vagyok hanem vagy 10 kerülettel arrébb. :) Ez már Naviprofi asztala lesz...
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 09:59
Az antennád rendbe van? Vannak kis műholdak /zöld pötty/ a jobb felső sarokban?
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 10:11
Van az antennának külön része?Mert amikor kicseréltem az MKII-t III-ra,összedugtam a két csatival,és ennyi.Valamit kihagytam?
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 12:58
Lehet! Akkor antenna csati nem is volt benne? /ezüst kör alakú 5-6mm/
Van műholdkapcsolatod?
Van valami erősítő-nem erősítő különbség az MK2-3 antenna között.
Emlékeim szerint nem egyforma a 2 antenna.
Majd Admin vagy Naviprofi erre jár és megokosít.
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 13:15
Az MKII-höz még kellett egy külön kis GPS vevő modul, az MK3 már beépített modullal rendelkezik, vagyis egy ketyerével kevesebb. Az antennák között nincs különbség.
