Pontos idő: 2026.10.23. 22:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.07.17. 10:38
Csatlakozott: 2007.06.23. 00:00
Illetve 2db nagyon ujszeru kulcs is gyanus lehet vasarlasnal (km mokolas -> 2db uj kulcs beszerzese -> kulcs programozas folyamattal mar a kulcs is visszaallitott km mutatja)
HozzászólásElküldve: 2007.07.17. 11:01
azért az már egy igényes megoldás: kb 40k darabja a kulcsoknak...
(ami sztem pofátlanság, mert a gombokat nem lehet külön cserélni, csak egyben az egészet. és nekem pl már elég csúnyán néz ki, de 40-et biztosan nem adok a cseréért. más típusokon lehet cserélni csak a gombot fillérekért, nem tudom itt mi volt a cél ezzel a megoldással)
HozzászólásElküldve: 2007.07.22. 17:10
Csatlakozott: 2006.11.26. 01:00
sziasztok,én egy kulcsal vettem az en 528 as bmwm,igaz hogy szlovákiábol vagyok,ja 97 es évjárat,bementem a bmw salonba és 4850 sk ért csináltak hozzá kulcsot,ami kb 35000 ezer forint,ja és ott mindjárt rá is programozták az autora, :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.07.26. 20:49
Azt nem tudja valaki, hogy ha javítás miatt pár hónapra szét van húzva a rendszerből az EWS és a computer , no meg a kulcs akkor összeállítás után össze kell-e őket hangolni vagy sem (újabb akksis kulcs, már nem az elemes). Egy szaki ma azt mondta nekem, hogy igen, mert az EWS-el nem kommunikál különben (valószínűnek tűnik, mert nem indít...), de nem értem milyen alapon felejtik el egymást.
HozzászólásElküldve: 2007.07.29. 12:14
Csatlakozott: 2007.04.30. 00:00
Szevasztok társak!
Az én szekerem olaszból van és nem kaptam hozzá távirányitót!
Nem tudja valaki, hogy honnan szerezhetnék egyet?
Vagy csak a sajátja jó hozzá?
HozzászólásElküldve: 2007.07.29. 21:06
mikker írta:
Szevasztok társak!
valamelyik BMW márkaszerviz lesz a forrásod... ami utba esik, szerintem mindenhol meg tudják oldani.
HozzászólásElküldve: 2007.08.07. 10:22
efer írta:
Találtam egy érdekes oldalt, ahol a Car memory / Key memory összes beállítása össe van szedve.
BMW Treff
Van egy rakás funkció, amit a kulcsokra lehet hangolni, és a két kulcsra különbözőképpen. Pl.:
- ha nyitás után 2 percig nem történik semmi (ajtónyitás), visszazár
- elindulás után zárja be az ajtókat
- nyitáskor első gombnyomásra csak a bal első ajtó nyílik, a többi a második gombnyomásra
és még egy csomó más dolgot be lehet állítani.
efer
Ez tök jó, érdekelne engem is, hogy milyen lehetőségek vannak a kulcs programozásával kapcsolatban.
Mi a különbség Car és Key memory közt? Melyiket, hogy kell állítani?
Ezt csak BMW szerviz tudja?
Pontosan magyarul nem tudná vki felsorolni a főbb lehetőségeket?
kösz
HozzászólásElküldve: 2007.08.07. 12:05
bekog írta:
BMW Treff
efer
kösz
ha jól értelmeztem az eddigieket az a különbség a car és a key memory között, hogy a car memoryba programozott dolgok előnyeit minden sofőr élvezheti, míg a key memory-s feature a különböző kulcsokkal való indítások (nyitások) esetén már más és más lesz.
ha jól tudom a programozást csak szervízben lehet megoldani modic segítségével.
a lista magyarrra fordítása tervbe van véve (jó lenne felrakni majd a tippek-trükkök közé), csak hát még nem került rá sor...
HozzászólásElküldve: 2007.08.07. 13:56
Évjárata: 2009
efer írta:
bekog írta:
BMW Treff
efer
kösz
epekedve várjuk!!!!most jo idö van egy kis felrakáshoz a tippek-trükkök rovatba! :drunk
HozzászólásElküldve: 2007.08.07. 18:55
Sziasztok !
Itt a lista az aktuális PROGMAN verzióból. (V26.2)
A rendelkezésre álló lehetőségek mindig kocsispecifikusak, és az SSS-re való rákapcsoláskor derül ki, mely opciók érvényesek a kocsidra. (ZCS alapján generálva)
BMW Car & Key Memory E39
Diebstahlsicherung Kurzbeschreibung
Schärfen/Entschärfen
(Car-Memory)
(x) Entschärfen nur mit Fernbedienung
(x) Schloss und Fernbedienung
Das Schärfen/Entschärfen kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
- Schärfen über Schloss und Fernbedienung; Entschärfen nur mit Fernbedienung
- Schärfen und Entschärfen über Schloss und Fernbedienung
Schärfen, optisch
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Schärfen wird durch einmaliges Warnblinken bestätigt.
Entschärfen, optisch
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Entschärfen wird durch zweimaliges Warnblinken bestätigt.
Verriegeln, optisch, ohne DWA
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Verriegeln wird durch einmaliges Warnblinken bestätigt.
Schärfen, akustisch
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Schärfen wird durch ein kurzes Warnsignal der Sirene bestätigt.
Entschärfen, akustisch
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Entschärfen wird durch ein kurzes Warnsignal der Sirene bestätigt.
Zentralverriegelung Kurzbeschreibung
Innenlicht
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Innenlicht wird bei verriegeltem Fahrzeug durch Drücken der Zentralverriegelungstaste am Schlüssel eingeschaltet.
Hinweis:
Bei nochmaligem Verriegeln innerhalb von ca. 15 Sekunden werden der Innenraumschutz und der Neigungsgeber deaktiviert.
Panik Modus
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Entriegelungstaste für die Heckklappe an der Fernbedienung länger drücken.Bei geschärfter Diebstahlwarnanlage wird Alarm ausgelöst.
Verriegeln nach Entriegeln ohne Öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fahrzeug wird nach einmaligem versehentlichem Entriegeln (keine Tür oder Klappe wurde danach geöffnet) nach 2 Minuten wieder verriegelt.
Automatisches Verriegeln nach Anfahren
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Das Fahrzeug kann von innen jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Einstellung ist nach dem mechanischen Öffnen über das Schloss wirksam.
(Key-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Das Fahrzeug kann von innen jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Einstellung ist nach dem Öffnen über die Fernbedienung wirksam.
Selektive Zentralverriegelung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Beim ersten Entriegeln des Fahrzeugs wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch ein zweites Entriegeln wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. Diese Einstellung gilt nur für mechanisches Entriegeln am Schloss.
(Key-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Beim ersten Entriegeln des Fahrzeugs wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch ein zweites Entriegeln wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. Diese Einstellung gilt nur für das Entriegeln über die Fernbedienung.
Schließfunktion Heckklappe
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das automatische Schließen der Heckklappe über die Fernbedienung kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden.
Fensterheber/SHD Kurzbeschreibung
Tippfunktion Fahrerfenster öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fenster der Fahrertür kann durch Überdrücken des Schalters geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Tippfunktion Fahrerfenster schließen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fenster der Fahrertür kann durch Überziehen des Schalters geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Tippfunktion Beifahrerfenster öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fenster der Beifahrertür kann durch Überdrücken des Schalters geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Tippfunktion Beifahrerfenster schließen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fenster der Beifahrertür kann durch Überziehen des Schalters geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Tippfunktion Fenster hinten öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die hinteren Fenster können durch Überdrücken des Schalters geöffnet werden.
Tippfunktion Fenster hinten schließen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die hinteren Fenster können durch Überziehen des Schalters geschlossen werden.
Komfortöffnen Fernbedienung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die Fenster können durch Dauerdruck der Entriegelungstaste an der Fernbedienung geöffnet werden.
Komfortschließen Fernbedienung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die Fenster können durch Dauerdruck der Zentralverriegelungstaste an der Fernbedienung geschlossen werden.
Tippfunktion Schiebehebedach öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Schiebehebedach kann durch Drücken des Tasters nach hinten geöffnet werden.
Tippfunktion Schiebehebedach schließen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Schiebehebedach kann durch Drücken des Tasters nach vorn geschlossen werden.
Abschalten bei
(Car-Memory)
(x) Tür öffnen
(x) Tür schließen
Bei Auswahl "Tür öffnen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R aus und eine vordere Tür geöffnet ist.Bei Auswahl "Tür schließen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R aus ist und beim Schließen der vorderen Türen mindestens eine Tür geöffnet war.
Beleuchtung/Innenbeleuchtung Kurzbeschreibung
Soft ON/OFF
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die Innenbeleuchtung wird gedimmt ein- bzw. ausgeschaltet.
Beleuchtung/Außenbeleuchtung Kurzbeschreibung
Tagfahrlicht
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Tagfahrlicht ist aktiv bei Zündung EIN und Lichtschalter auf Stellung "2". Das Licht wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Tagfahrlicht ECE
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Tagfahrlicht US
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Heimleuchten, Zeitdauer
(Car-Memory)
(x) nicht aktiv
(x) 40 Sekunden
(x) 90 Sekunden
(x) 150 Sekunden
(x) 240 Sekunden
Bei Klemme R AUS wird durch das Drücken der Lichthupe das Heimleuchten aktiviert.
Automatische Fahrlichtsteuerung (Schwellwertsatz)
(Car-Memory)
(x) empfindlich
(x) normal
Einstellung der Empfindlichkeit für die automatische Fahrlichtsteuerung bei Dämmerung bzw. Dunkelheit. Aktivierung der automatischen Fahrlichtsteuerung über Lichtschalter in Stellung "A".
Scheibenwischer Kurzbeschreibung
Rückschaltung im Stand
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Bei stehendem Fahrzeug wird von Stufe "1" auf Intervallbetrieb bzw. von Stufe "2" auf Stufe "1" zurückgeschaltet.
FGR Kurzbeschreibung
Aktivierung
(Car-Memory)
(x) Schalter
(x) Multifunktionslenkrad
Die Geschwindigkeitsregelung kann über den Schalter am Instrumententräger oder über die Taste am Multifunktionslenkrad eingestellt werden.
Warnungen akustisch Kurzbeschreibung
Zündschlüsselwarnung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Zündschlüsselwarnung nach Fahrertür AUF, wenn sich der Schlüssel im Zündanlassschalter befindet.
Heizung/Klima/Lüftung Kurzbeschreibung
Schlüsselspezifische Einstellung von Heizung, Klima, Lüftung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Für die Klimaanlage kann Key-Memory aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Einstellung "aktiv" werden Temperatur- und Gebläseeinstellungen und Klimafunktionen (AUC, Umluft, Klappen, Defrost) schlüsselspezifisch gespeichert.
Kühlleistung
(Car-Memory)
(x) normal
(x) Heißland
Bei Einstellung "Heißland" ist eine erhöhte Kühlleistung durch entsprechende Gebläseleistung und Klappensteuerung verfügbar.
Heizung/Klima/Lüftung/Klappen Kurzbeschreibung
Umluftmemory
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die Umluftfunktion bleibt nach Neustart erhalten. Diese Funktion ist unabhängig vom verwendeten Schlüssel.
Sitz-/Spiegelmemory Kurzbeschreibung
Sitz-/Spiegeleinstellung
(Car-Memory)
(x) nicht aktiv
(x) nach Entriegeln mit der Fernbedienung
(x) nach Entriegeln und Öffnen der Fahrertür
Sitze, Außenspiegel und Lenkrad werden eingestellt:
- nach Entriegeln der Fahrertür mit Schlüssel
- nach Entriegeln mit der Fernbedienung (durch Drücken der Zentralverriegelungstaste an der Fernbedienung wird der Vorgang unterbrochen)
Bei "nicht aktiv" ist keine schlüsselspezifische Einstellung möglich.
Anzeigen/Sprache/Einheiten Kurzbeschreibung
Verbrauch
(Car-Memory)
(x) l/100 km
(x) mpg (GB, miles per gallon)
(x) mpg (US, miles per gallon)
(x) km/Liter (J)
Der Verbrauch kann in den angegebenen Einheiten dargestellt werden.
Weg
(Car-Memory)
(x) Kilometer
(x) Meilen
Die Wegstrecke kann in den angegebenen Einheiten dargestellt werden.
Zeit
(Car-Memory)
(x) 12 Stunden
(x) 24 Stunden
Die Zeit kann im 12-Stunden-Modus oder im 24-Stunden-Modus angezeigt werden.
Temperatur
(Car-Memory)
(x) Grad Celsius
(x) Grad Fahrenheit
Die Temperatur kann in den angegebenen Einheiten dargestellt werden.
Anzeigen/Sprache Kurzbeschreibung
Textanzeige
(Car-Memory)
(x) Deutsch
(x) Englisch (UK)
(x) Englisch (US)
(x) Italienisch
(x) Spanisch
(x) Englisch (J)
(x) Französisch
(x) Englisch (CDN)
(x) Golfstaaten
Die Anzeigetexte sind in den angegebenen Fremdsprachen anzeigbar.
Audio/Video Kurzbeschreibung
Schlüsselspezifische Einstellung von Audio/Video
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Klang, Audioquelle und letzter Sender werden schlüsselspezifisch gespeichert.
Park Distance Control Kurzbeschreibung
Einschaltmeldung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs erfolgt eine kurze akustische Rückmeldung.
Lautstärke hinten
(Car-Memory)
(x) Stufe 1
(x) Stufe 2
(x) Stufe 3
(x) Stufe 4
(x) Stufe 5
(x) Stufe 6
Die Lautstärke kann in sechs Stufen eingestellt werden.
HozzászólásElküldve: 2007.08.07. 21:18
[quote="maszika"]Sziasztok !
ez nagyon király volt!!
egy nap lesz összeírni a rendelést!!:)
HozzászólásElküldve: 2007.08.07. 22:00
Diabolica írta:
maszika írta:
Sziasztok !
holnap este megyek beállíttatni :) ami nekem a kedvencem azaz, hogy amikor kettest kapcsolok akkor a központizár reteszel..
HozzászólásElküldve: 2007.08.07. 22:10
Mostmár csak valakinek lekéne forditania és kiraknám a tippek trükkök közzé.
HozzászólásElküldve: 2007.08.08. 01:25
Ha lesz időm, lefordítom nektek. De ha bárki felkeres, megoldható a beállítás, és elmagyarázom azt is, hogy mi micsoda. (rákapcsolt kocsi esetében csak a téged érintő dolgokat)
Jani
HozzászólásElküldve: 2007.08.08. 16:02
Kapott köszik: 14 alkalommal
Köszi a részletes leirást, :franko:
HozzászólásElküldve: 2007.08.08. 21:27
Jani
Ezt a sok mindent a régebbi elemes kulcs is tudja,vagy csak a rombusz alakú aksis?
Mert ha a régi tudja akkor engem is érdekelne a le fordított változat.
Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2007.08.09. 01:33
Szia !
A régi is tudja
HozzászólásElküldve: 2007.08.09. 21:10
maszika írta:
Szia !
A régi is tudja
Köszönöm,akkor nagyon várom hogy le fordítsd a listát.
Szerintem nem vagyok ezzel egyedül.
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 08:59
Zoli írta:
maszika írta:
Szia !
A régi is tudja
Abszolut nem, szerintem mindenki szeretné tudni milyen lehetőségek rejlenek amiket jó lenne kihasználni.
Miket rejt például egy 2001-es 530d esetében? (aksis kulcs)
Várjuk !
HozzászólásElküldve: 2007.08.14. 18:31
bekog írta:
Zoli írta:
maszika írta:
Szia !
A régi is tudja
Várjuk !
Hahó! Nem fordítja le senki ezeket a jó kis lehetőségeket? Nem is a fordítás a lényeg hanem, hogy mit jelent.
maszika, ígérted, hogy nekiugrasz valamikor
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] valamint 1 vendég
