Pontos idő: 2026.11.05. 08:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 12:57
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 30 alkalommal
Motor tipusa: belsőégésű
Kivitele: Roadster
gskill írta:
gskill írta:
Sziasztok! Egy kis közvélemény-kutatást szeretnék tartani.
Pár vonóhoroggal is rendelkező tulajtól szeretném megkérdezni, hogy a forgalmiban a max vontatható tömegnél a ráfutófékeshez(az a nagyobb) mekkora tömeg van írva?
Jó lenne minél több embertől adat, mert a rendeletek egymásnak mondanak ellent... :|
Előre is köszönet mindenkinek, aki tud segíteni ez ügyben...
Senki? 8O :roll:
benne van a könyvben 700kg fékkel 1500kg (motortérben is) forgalmiban is :D
Köszi :wink:
Az én típustáblámon a 1800kg szerepel :?
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 13:04
Kivitele: Roadster
Senki? 8O :roll:
forgalmiban (gyári horog) 750kg és 1575kg van (fejterhelés max 100kg) ja és jó büdös k. annyát aki az vonóhorog tatkarót tervezte... többet nem veszek és nem fújatom színre szarok rá hogy ronda...
3 jogszabály van, a felesleges sallangokat levéve a lényeg a következő:
1: A vonójármű az össztömegének a 75%-át vontathatja
2: Ha van európai típustábla, akkor azt kell figyelembe venni, az 1-es szabály mellőzésével
3: A kisebb érték a mérvadó
Az össztömeg 1955 vagy 2030 kg, ennek a 75%-a ~1466-1522kg. Típustábla szerint(az enyém) a kettő összege(vonó+vontatmány) 3830 kg lehet, tehát 3830-2030=1800 kg
Jó kis feladvány :roll:
Láttalak tegnapelőtt Palota előtt a sorban futóval :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 13:36
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 96 alkalommal
Senki? 8O :roll:
Nekem 750kg, és 2000 kg. van a forgalmiban.
üdv tbi.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek tbi01 az itt látható tagok köszönték meg: gskill
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 14:17
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
MPOWER írta:
Nem tudja vki véletlen,hogy a gyári BMW telo használható Magyarországon? Van valakinek a kocsiban használatban? Ha egyáltalán lehet használni, akkor milyen kártya kell bele és melyik szolgáltatónál van ilyen spec.kártya?
Nekem ilyen telo van benne:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=84&fg=10
Hali,
Nekem müködik, pillanatnyilag pannon kártyával ami kicsi volt aztán beleragasztottam szigetelőszalaggal az eredeti kártyába a helyére így ok.
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 17:30
Hali,
Szépen válaszoltál az első HSZ-re, ami 2006 februárjában kelt. :-D :-D :-D :-D
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 17:40
Hali,
Nahh... ezért vagyok újonc... bele kell szokni!
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 17:47
Én is kerestem, hogy mikori, de feladtam! :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 19:28
Kivitele: Roadster
üdv tbi.
köszi :wink: Ezekszerint van olyan, akinek típustábla szerint töltik ki :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 19:41
Motor tipusa: m57
üdv tbi.
Nekem is 750 és 2000 kg. De vigyázz 3500 kg felett már "E" vizsga kell!!!!!!
bezo
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 19:43
Kivitele: Roadster
üdv tbi.
bezo
Köszi :wink: Nyáron megcsinálom a B+E-t :wink:
Még 1 kérdés: Gyári a horgod? Illetve ta raktad/rakattad fel?
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 23:12
Nekem gyári, levehető horog.
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 08:18
Csatlakozott: 2011.05.04. 09:41
Motor tipusa: ?530d
Sziasztok az órát hol hogyan tudom beállitani?köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 08:22
Ott ahol az óra gomb (ikon) van utána meg a + és a - gombot kell használni
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 08:23
a rádió kijelző panelen az óra jel és a set gomb segítségével
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 16:31
Csatlakozott: 2011.04.28. 16:51
Tudja valaki, hogy alsó motortakarók (kartervédő) között van-e különbség? Egy benzinest találtam de nekem 530D-re kéne. Felmegy rá simán?
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 16:40
Hát a RealOEM két külön cikkszámmal hozza, úgyhogy valószínűleg van különbség köztük.
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 12:52
Én is kerestem, de nem találtam sehol. Tudnál segíteeni, hogy a RealOEM-en hol találom ezt pontosan? Karosszéria? Vagy hol?
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 13:21
torocsikgergo írta:
Hát a RealOEM két külön cikkszámmal hozza, úgyhogy valószínűleg van különbség köztük.?
Vehicle trim ->Mounting parts, engine compartment
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 15:04
köszi szépen!
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 15:43
torocsikgergo írta:
köszi szépen!
Szívesen!
De elég lett volna egy "köszi"-t nyomni (hozzászólás jobb alsó sarka feltartott hüvelykujj), akkor nem szaporodna feleslegesen a hozzászólás, viszont az én statisztikám javulna. :)
