Pontos idő: 2026.09.05. 04:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1053 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 53  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 20:41
Na akkor jó helyen keresgéltem a csörgést illetően.
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:29
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Hát még én!
Csak képem nem volt. :wink:
 Hozzászólás témája: Re:
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 10:17
Gabii írta:
Akkor sorban.
Idézet:
Kióráztad a kerékagyat, hogy a tárcsa ütése nem másolódott-e fel rá?
Nos ez elmaradt,a régi tárcsával ugye érezhetően ha megforgattam a kereket egy ponton fogott a betét egy ponton nem,tehát hullámos volt. felkerült az új tárcsa,mentem vele pár km a városba,aztán haza újra felemel,és szépen elengedi a betét a tárcsát,tehát már nem ér hozzá,nyilván mert nem hullámos a tárcsa,illetve ebböl gondoltam hogy a (kerékagy) kerékcsapágy rendben van.
Pasztát nem használtam ugyanis a múltkor centír után a fékcentrumban sem raktak sehova. :roll:
Múlthéten lett festve a munkahenger és előtte át lett nézve,nincs kiszakadva a porvédő gumi,és teljesen tiszta a munkahenger alatta.
A csúszkákból kiszedtem a festéket ugyanis azt már mondták hogy nem lesz úgy jó,bár szépen mozgott rajta a betét.mind1 kitakarítottam.
Idézet:
A másik dolog, amit nem értek: gyári tárcsa hogy a túróba rozsdásodhat? Elvileg felületkezelt...
Na ez egy jó kérdés,de látod a képeken hogyan nézett ki.
üdv.
A fekete (tárcsán) meg a piros festék (pofán) mondjuk engem is aggasztana. Mivel ha bele gondolsz pont most panaszkodtál, hogy nem bele való cuccok miatt volt gond. A festékeknek komoly hőbíró képességűeknek kell lenniük mert autópályás 150-ről 10-re fékezésnél nagyon komolyan melegednek (ha nem padlózol akkor is az hegyekből lejövet fel fog melegedni.
A féktárcsa kopó részét hiába felület kezelik egyszerűen lekoptatja a felületet. Szerintem semmilyen felület kezelés nincs rajta oldalt sem. Legalább is szerintem, az szakik majd megmondják ha másképpen van.
Amúgy a fék csere-berénél mindig leírjátok mennyi ezer Forint csak az nincs mellette hány méter lett vele a fék távolság pl. 100km/h-ról. Na itt nagy bukták lennének ha összehasonlítanánk a gyári méter adatokkal.
Jackson, aki inkább gyári betét+tárcsa kombinációt használja festés nélkül
 Hozzászólás témája: Re: Fékrendszer - tapasztalatok
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 11:50
Már akartam kérdezni,hogy első fékbetét létezik,hogy olyan 13.500Km alatt szinte 0-ás lesz?! :oops: 80% város gondolom ez az oka annak,hogy ilyen gyorsan elfogyott amellett,hogy automata... :lol:
Jurid vagy Textar volt azt nem tudom... most Textart kapott az biztos... :wink:
 Hozzászólás témája: Re: Re:
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 12:01
Gabii írta:
Akkor sorban.
Idézet:
Idézet:
üdv.
...A féktárcsa kopó részét hiába felület kezelik egyszerűen lekoptatja a felületet. Szerintem semmilyen felület kezelés nincs rajta oldalt sem. Legalább is szerintem, az szakik majd megmondják ha másképpen van.
A gyári tárcsa nem kopó részei bizonyosan felületkezeltek. Soha sem rozsdásodnak az utángyártottakkal ellentétben. Még a tapasztalatok szerint legjobb minőségű Zimmermann Sport is rozsdásodik.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 12:15
Automata, nagy motor, városi használat. Ezek mind a gyorsabb fogyás irányába mutatnak, DE!!! Ez azért mégis több a soknál. Szerintem ragadnak csúszkáid, vagy nem tér vissza a dugattyú az eredeti pozícióba. Felemel, megforgat. Ha csak fél kört pörög magától, akkor már szorul.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 13:06
Gabii!
Több észrevételem is van:
Természetesen az előző "szakember", aki tárcsát cserélt az autódon gondatlanul járt el, hogy nem csiszolta fel az agyat, ez IS okozhatta a tárcsa vetemedését.
Kióráztad a kerékagyat, hogy a tárcsa ütése nem másolódott-e fel rá? Került kerámia paszta az agy és a tárcsa közé? Csúszkákat kitisztítottad? Került beléjük szilikon zsír? Fékbetét vezető pályákat szintén csillogóra kell tisztítani és ezek is kerámia pasztát kívánnak. A piros festék, ha ezekre a pályákra kerül, akadályozhatják a betétek szabad mozgását, szorulhatnak és ismét hullámos lehet a tárcsád.
Mindezeket nem kukacoskodásból írtam, hanem azért mert én is sokat szenvedtem a fékkel mire tökéletes lett és szeretném ha Te nem járnál így.
Üdv és várjuk a tapasztalatokat.
A gyári tárcsa nálam sem rozsdásodik. Csak picit a hűtőbordák között, de az is minimális.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 15:15
A textar szintén hamar kopni fog. Jól fog, de elkopik, mint a pinty. Nekem se bírt sokkal többet, minden jó volt, a JURID pedig 20 ezret kapott és még teljesen jó.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 19:49
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Hali
Az eddigi tapasztalat a Textár betét tárcsa párossal 3e km után.
-Nem üt nem ráz,jó a fékhatás, viszont 10km/h alatt, ha gyengén fékezek nyikorog. :roll:
-Feltételezem hogy a tárcsa miatt,mert ez a betét volt az előző xar tárcsával is, és azzal nem volt hangja...
Remélem elhagya a nyikorgást mert elég bosszantó.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 19:54
Gabii írta:
Hali
Jól értem,hogy te egy "régebbi használt" tárcsához vettél új betétet amivel jártál és majd utána ahhoz a már "használt" betéthez vettél egy új tárcsát?!... 8O
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 19:58
Gabii írta:
Hali
Majdnem...
Vettem az autót tavaly,xar tárcsával ami már akkor ütött.
Felszabályoztattam a tárcsát meg kapott új betéteket,mert kopott volt.
Mivel a tárcsa szabályzás után 2e bírt és megint ütött ezért most lecseréltem azt is újra.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 21:49
Gabii írta:
Gabii írta:
Hali
Majdnem...
Végy egy féktisztítót!
Csodákat művel.
HozzászólásElküldve: 2011.04.12. 02:16
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Egy 1.4-essel ne csodálkozz. :)
Oda kell a fékhatás.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2011.04.12. 06:56
Ez már olyan /strobi-s szójárás/... :wink:
Mikor új emberek arcok térnek be hozzám a "kocsmába" az első kérdésük,hogy tiéd az autó?!
-Mondom: Ja... 8)
-Mekkora motor van benne?! 1.8-as 2.0-es?!
-Mondom nem csak 1.4-es... :P
-1.4?!... 8O
-Jaja 1db 4000-es 4.4... :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.04.12. 07:06
-Mondom: Ja... 8)
-1.4?!... 8O
jajjjjjj :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.05.01. 19:56
Ma kicsit megszerelgettem a féket. Nagyon sivított már enyhe fékezéskor a hátsó.
Szóval kiszedtem a fékbetéteket, lereszeltem a belépőéleiket, bekentem a hátukat rézpasztával, lepucoltam a tárcsákat is, majd visszaszereltem őket.
Most jók, nem nyikorognak. Elég égő volt a belvárosban; 20 éves Ladák tök kussban megálltak én meg sípoltam, mint egy tárcsásember a pusztafenéki állomáson.
Hogy mennyi ideig lesz jó, azt nem tudom. Remélem azért pár hónapig kibírja. Nem szeretném rendszeres hétvégi programként beiktatni.
Ha abból indulok ki, hogy Muha mester valamikor február környékén rakta be őket újonnan, akkor talán van esély pár hónapnyi csöndre.
HozzászólásElküldve: 2011.05.01. 21:07
Jó program lehetett, de Csütörtökön megbeszéltük, hogy jövő héten gyere át, megcsinálom, új betétekkel, garanciában.
Ha egyszer a betét anyagában rossz, megint sípolni fog.
HozzászólásElküldve: 2011.05.01. 21:20
Igen Ati, de gondoltam ennyi esélyt még kap ez a betét. Aztán ha ismét sípolni fog, akkor viszem hozzád cserére. Ne kelljen neked is ezzel fárasztanod magad, ha nem muszáj. A jövő héten ez ki fog derülni.
Amúgy azt olvastam a neten, hogy amióta nem használhatnak azbesztet a gyártók, azóta nagyon nehéz nem visítós betétet produkálni.
HozzászólásElküldve: 2011.05.01. 21:48
Nagyon rendes ügyfél vagy!!!! De mivel tőlem vetted a kpl. hátsó féket, ezért ezt nekem kell megoldani, méghozzá úgy, hogy neked ebből a legkevesebb gondod származzon. ( bármikor jöhetsz, már pénteken elhoztam az új garnitúrát. )
Egyébként tényleg nehéz megtalálni a középutat, főleg amióta akár a legjobb gyártó is inkább gyártat. Felirat: Made in EU.
Nem szokott probléma lenni , de sajna ki lehet fogni egy-egy dobozt a " rossz alomból ". Ha az ü.f. hozza a betétet, akkor az övé a garancia intézésének a nyűgje, és mégegyszer fizeti a munkadíjat. Viszont ez most az én dolgom.
HozzászólásElküldve: 2011.05.01. 22:38
Motor tipusa: 528 IA
Lassan nekem is cserés az összes tárcsa és összes pofa.
Találtam ebay-en komplett garnitúrába 4db sima zimmermann tárcsát, 8db zimmermann pofát, + 4 kézifék pofát 200 euróért, + száll.
Link: http://cgi.ebay.de/BMW-5er-E39-BREMSSCH ... 2730wt_991
Erről vélemény?
Illetve mindenről volt szó, de a zimmermann fékpofákról még nem. Azok milyenek? Jók?
