Pontos idő: 2026.10.25. 19:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 06:38
Hmmm...
Akkor valószínűleg az utóbbi lesz. :?
Vajon honnan tudom meg a rádió modul típusát (a címke lejött már a tetejéről)? És azt, hogy ahhoz milyen antenna erősítő való?
Köszi a tippet.
Innen
Köszi Odus, de én valami BM54, vagy ilyesmi kódra gondoltam. :)
Amíg Business RDS-em volt, addig nem volt kérdés.
Vagy BM54 vagy BM24 én az utóbira tipelek.
Ha ilyen a csatlakozója, akkor BM54, különben BM24.
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 06:46
A pirossal bekarikázott kábel másik vége hova csatlakozik? És milyen funkciót lát el?
AM antenna csati is ilyen (FM a nagy fekete)
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 08:25
És hova kéne mennie a másik végének?
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 08:57
BM24 lesz az, mert annak van fekete hűtőbordája és körpines csatlakozója.
A BM54 pedig így néz ki
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 09:23
A BM54-ből is van körpines csatis (pl nekem). ;)
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 09:36
És randa fekete hűtőbordája? :D
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 10:28
Kb ugyanez, mint a képen, csak körpinekkel és felül van a bizti. Mint az Odus linkjén az alsó, rajzolt képen is.
Az oldaláról is leesett a papír? Azon rajta van.
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 22:32
Az az Antenna Diversity-nek a kábele, és ha touringod van, akkor a bal oldali C oszlopon kéne lennie az antenna erősítőnek, amibe be kéne legyen csavarozva a másik vége! :!:
HozzászólásElküldve: 2011.04.29. 06:38
Akkor azé,de az mi? rajta van az extra listán de sose tudtam... :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.04.29. 08:04
Az antenna diversity (elhalkulkásmentes antenna) optimális vételi minőséget, ezáltal kristálytiszta rádióhangzást biztosít, akár rossz vételi viszonyok esetén is. A rádió- és televízióadók által továbbított elektromágneses hullámokat a magas házak vagy a hegyek visszaverik. Következésképpen, az antenna nem csupán egyetlen jelet fog, hanem bizonyos késéssel a többi visszavert jelet is veszi, ami ronthatja a vétel minőségét. Ez a jelenség többszörös interferenciaként ismert. Az elhalkulkásmentes antennák esetében több (akár négy) antenna is veszi a rádiójeleket, és a vevőegység a továbbított, összekapcsolódó jelekből kiszűri az összes jel interferenciát.
Nos, ez a tudományos magyarázat. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: 3 2literes.apenta, admin, MChris
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2011.04.29. 19:31
Csatlakozott: 2011.04.29. 19:20
Németbe vagyok kinnt itt melózok.A helyi e-bay en láttam egy olyan átalakítót ami az e39 cd-tárához lehet kapcsolni.Azt szeretném tudni hogy ismeritek e és ha igen akkor milyen? Mert az a gond hogy a mélyláda annyira rázza a csomagteret hogy nem használható a cd-tár csak ha leveszem a basszust.
Segítségeteket előrre is köszi :D
HozzászólásElküldve: 2011.04.29. 19:54
Akkor egy képet felrakhatnál róla HOGY mi a MANÓ lehet az :roll: :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.04.29. 20:08
Ha minden igaz ez lesz az!
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 10:15
Úgy döntöttem, hogy a fapados audiómat egy kicsit upgradelem.
Sikerült vennem egy DSP erősítőt, itt viszont már el is akadtam. Csinált már ilyet valaki? Mármint utólagos "DSP-sítést"? Milyen plussz cuccok kellenek hozzá? Hangfalak, mélyláda evidens, de hogyan kötöm össze a BM54-es rádiómodullal? Külön kábel kell?
Sok a kérdésem, ha valaki segítene elindulni, akkor nagyon megköszönném!
Tudtommal a Pmiki csinált már ilyet, dobtam is neki PÜ-t, de sajnos nem válaszolt.
Szóval, ha valaki tud segíteni, előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 10:41
Az enyémbe is utólag került be a DSP, ugyan nem én szereltem be, de elég
sokat szöszöltem vele azóta, így képben vagyok.
Először is ki kell cserélned az összes hangszórót, illetve a hátsó ajtókba be kell
tenned a közép-magas hangszórót, mindegyik 8 ohmos, az eredetiek 4 ohmosak.
Az eredeti hangszórókábeleket tudod használni, de ahol nem volt hangszóród,
oda be kell húznod kábelt. Ez a a kiindulás.
A bekötést a WDS teljesen jól leírja. A BM54 két első kimenetét kell kötnöd
a DSP két bemenetére. Ha van telefonod, azt is át kell kötni a DSP-be.
Jó szórakozást. :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 17:14
Jó szórakozást. :D
Szétszedtem a kocsit, mert az első felével már megvagyok, gondoltam bekötöm az erősítőt.
Csakhogy a modul csatija így néz ki:
A kébelé így:
Az erősítőjé meg így:
Kell valami adapter kábel, ami átviszi az egyiket a másikba vagy csak egyszerűen nem kompatibilisek , 'oszt kakukk? :(
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 18:32
Jó szórakozást. :D
A kébelé így:
Amennyire én tudom, nem kompatibilis, az enyém úgy van kötve, hogy a megfelelő szálak össze vannak forrasztva. A i-buszt tudod párhuzamosítani a BM54-ről, a BM54 két első kimenetét le kell kötnöd
a hangszórókról és a DSP-be kötni, illetve nyiván a többi hangszórót is le kell kötni, mert azokat
a DSP kimenetére kell kötni.
HozzászólásElküldve: 2011.05.15. 21:05
Motor tipusa: 535iA
Nem tudjátok mennyibe kerül egy dsp erősítő, és hol lehet kapni, vagy estleg ki az aki tudja javítani, mert anno mikor diagon volt az jelezte, hogy vmi nem teljesen jó vele, és gondoltam rendbe tetetem. Előre is köszöszöm
 Hozzászólás témája: Re: Hangszórók!
HozzászólásElküldve: 2011.05.15. 21:34
atiotezer írta:
Nigel írta:
Nigel írta:
Biztosan van, aki kísérletezett a gyári hangszórók kicserélésével már, a kérdésem az lenne, hogy, melyik lenne az a márka, amit érdemes lenne megvásárolni a kellemesebb hangzás érdekében!
Az első ajtókba, ha jól hallottam a 13 cm-es hangszórók elférnek!?
Elmentem egy autohifishez tegnap, ott kezdte Nekem, hogy erősítő 100 ezer, első hangszórók 50 ezer mélyláda 80 ezer, azt hittem beleülök az ujjamba, úgyhogy el is köszöntem Tőle!
Én is rászántam 2 órát elolvastam a topikot, de úgy látom 100 ezerből nem fogom megúszni, hogy normális hangzásom legyen :cry: egyetlen egy jó dolog van, hogy a fejegységem nagyon jó, csak ippen amit megszólaltat, azokra elég lenne egy ... márkájú is magnó is!
Amit én változtattam a kocsin: 10 Hangszórós hifim van, Busines RDS rádióval. Rádióra csináltam aux bemenetet és mp3 lejátszóról megy a zene.
Elöl kicseréltem a hangszórókat (Magnat 213 kompotens szett 13cm-es - 10eFt. volt akciós a Media M.-ban). A hangváltozás nem sok mert már nekem nem a gagyi Nokiák voltak bent, hanem a facelift után márt Haes márkájú hangszórók. Mély hang továbbra sincs.
A kalaptartóban nem cseréltem ki mert szerintem nem sok változás lenne.
Vettem erősítót (MacAudio MPX4500, kb 25eFt.) Mély ládát (GT5-1024BR, 40eFt.) Mindent én kötöttem be.
Sízsákot ki kellet vennem mert zörgött a mélynyomó miatt, helyére egy rács került. Meg le kell hajtani a könyöklőt mert különben semmi mély hang nem jön át az utastérbe.
üdv:atiotezer
Nem voltam lusta és olvasgattam...Pont érdekelne is egy válasz a kérdésemre! Hogy véleményezed a JBL-t? Látom a hirdetésed, eladó. Miért? Ha anyagi bocs, de ha minőségi akkor érdekel az oka! Milyen a mély minősége? Tisztán szólaltat meg, a lábad alatt a padlót rengeti? Mert bizony a haver JBL GTI hangszórója, ( '98 körüli időkben ) jobban szólt mint az én 2db Pioneer Tsw 30cm a ládájában. Cseréltük a ládákat ugyanabban az autóban...Az igazi mélyek nem rázták a padlót, csak rezegtek és puffogtak...A JBL sokkal brutálisabb volt, pedig csak egymagában dübörgött! Érdekel, mert ezt a verziót kóstolgatom, csak két darabos kiszerelésben. Persze, nincs sízsákom, nem is tudok síelni!
HozzászólásElküldve: 2011.05.15. 23:08
üdv:atiotezer
A JBL szerintem az egyik legjobb minőségű mélynyomókat és hangfalakat gyártja. Ha pl siófokon sétálsz ahol mindenhol szól valami a sétálóutcán, szabályosan hallani a különbségeket.
Jelenlévő fórumozók: AdsBot [Google], Baidu [Spider] valamint 13 vendég
