Pontos idő: 2026.09.11. 22:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2592 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 130  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2011.03.05. 23:51
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
szekeres írta:
BMWMuller írta:
BMWMuller írta:
vaszarig írta:
Köszi srácok, sokat segítettetek. :P
Holnap megis rendelem. :lol:
Amúgy én is erre gondoltam, a mocimba is castrolt használok, csak gondoltam ha már bmw, akkor lehet a gyári kéne. :wink:
De akkor végre sikerült megoldanotok a dilemmám, köszi mégegyszer.
Mindkettő nagyon jó olaj és az árakban sincs különösebb eltérés. A lényeg inkább azon van, hogy hol veszed az olajat és az az olaj milyen piacra lett gyártva. Mert azért vannak fura dolgok is. Véleményem szerint BMW-be BMW olaj való, személy szerint én csak azt használom, sőt kezd rákapni már az ismerősi kör is. Audiba, Opelbe, Toyotába, Volvoba stb. nagyon sokan ezt használják. Az 525tds-nél egyértelműen az 5W-30 a jó választás.
Mi ez ez???
Trabant? :roll:
Az AROL 2T-re gondolsz? Arról még nem láttam értékelést hogyan viselkedik BMW-ben.
A BMW olaj meg Castrol.. :)
Mi ez ez???
Trabant? :)
Ja értem, Trabantosoktól sem hallottam még értékelni a BMW és Castrol csúcsminőségű olajait.
HozzászólásElküldve: 2011.03.06. 01:38
Mi ez ez???
Trabant? :roll:
Mi ez ez???
Trabant? :)
Minket b@szogattak a BMW jel miatt!
A Trabantosok joggal lennének fölháborodva!
Ez pont olyan :!:
HozzászólásElküldve: 2011.03.06. 18:46
Motor tipusa: 25D
25d-be milyen olaj kell?Úgy értem 5w 30-at ír a szakirodalom de mivel már 300.000-t futott így talán lehet,hogy kicsit sűrűbb kellene?
HozzászólásElküldve: 2011.03.06. 19:21
Ha van olajnyomásod rendesen, és nem eszi, akkor jó az 5w-30 továbbra is.
HozzászólásElküldve: 2011.03.06. 19:31
Motor tipusa: 25D
Olajnyomással nincs gond de 10.000 alatt kb 1 litert megevett,ez szerintem sok egy kicsit.
HozzászólásElküldve: 2011.03.06. 19:41
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Tényleg kicsit sok, de nem annyira durva, nyugodtan mehet bele a gyári 5W-30.
HozzászólásElküldve: 2011.03.06. 19:46
Motor tipusa: 25D
Igazából ha kicsit mégis sűrűbbet szeretnék akkor melyik paraméternek kell változnia?Qrvára nem tudom mi mit jelent,5w?30?
HozzászólásElküldve: 2011.03.06. 20:04
És milyen márkájú olaj volt benne? Mert függ attól is az olajfogyasztás.
Amit a motorolajokról tudni kell
Vicceltek?
Egy 300 000 km-t futott motornál 10 000 / 1 liter olajfogyasztás kicsit sok?
Nem sok!
5w30 !
HozzászólásElküldve: 2011.03.06. 20:54
Vicceltek?
Nem sok!
5w30 !
Én több mindenkitől azt hallom, hogy a d motorok nem kajálják az olajat. Ahhoz képest sok az 1 lityi.
A 25d-m órája 193k-nál jár. most ez vagy valós, vagy 300-nál sem szabad fogyasztani semennyit sem, mert 15k alatt nem kopik. (most BMW 5W-30 van, előtte Castrol Edge volt)
HozzászólásElküldve: 2011.03.06. 21:02
Vicceltek?
Nem sok!
5w30 !
ha egy diesel eszi az olajat, az már baj, egy benzines más tészta.
 Hozzászólás témája: Re: tds
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 15:34
atesz25 írta:
Hello.Végig olvastam ezt a topicot. És hát van itt minden. Én mégis bátorkodom megkérdezni hogy tds-be milyen olajat ajánlotok? Ezek közül valamelyik esetleg jó?
1: Eredeti BMW motorolaj 10W-40 HighPower Special
2: Eredeti BMW motorolaj 5W-40 SuperPower Longlife-98
Az 5W olajat figyelembe véve ugye, a tds már egy idősebb motor lehet nem kellene erőltetni viszont a 10w nem full szintetikus.
Amit eddig használta azt pontosan nem tudom valamelyik Castrol 5w-40. De ebből minimális olajfogyi max a felső nívojelről az alsó nivó fölé ment le 12000km alatt.Ez pontosan nem tudom hágy dl lehet.
Tisztelettel Attila
Szintén TDS, mondhatom, hogy több autós tapasztalattal.
Én 5w-40-et tettem bele most az utolsó olajcserénél. Előtte 10w-40 volt benne, és "sokkal" lassabban jött meg az olajnyomás. Az 5w-nél 1 sec, míg a 10w-nél 2-3 sec is előfordult (reggeli hidegindításnál).
5w-s full szintetikus, míg a 10w-as fél szintetikus.
12-13ekm alatt, ha megeszik 1l olajat a TDS, szerintem az nem gáz, a 10w-40-ből nekem is bekajált ennyit.
Most az 5w-40-ből egy hajszálnyit ment le 3ekm alatt, úgyhogy attól, hogy "vékonyabb" az olaj, még nem lesz nagyobb az olajfogyasztás.
Én maradok az 5w-nél.
Azt megjegyezném, hogy az olaj nyomás és a olaj kenése nem azonos dolog. Nekünk a jó olaj kenésre van szükségünk. A "sűrű" avagy magasabb hidegoldali viszokzitású olajnak nagyobb az "ellenállása" amikor a szivatyú bele akarja erőszakolni pici csövekbe ezért a nyomásmérőn elöbb jön meg nagyobb nyomás érték. Azonban a jó kenés mondjuk a főtengelynél az egységnyi idő alatt áthalad "szállítás" mennyiség (tehát mennyi cm3 ment át pl egy perc alatt). Ha sűrű az anyag akkor nem tud sok át menni melegszik a felületen lévő kevés olaj és beég vagy átszakad az olaj film.
A hígabb motorolaj estében nagyobb mennyiség megy át ez által hűl a felület és gyorsabban cserélődik a mennyiség.
Ergó nagyobb nyomás érték nem feltétlenül jelent jobb kenést.
A másik érdekesség a megfigyelésben ugyebár nem eszik több olajat a hideg oldalon hígabb olaj.
Jackson, aki értelmezi a rolly féle adatokat
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 20:41
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Azért azt meg kéne nézni, hogy 10-es vagy 5-ös olajad van-e benne, mert ha a 10-est eszi, nem érdemes 5-össel próbálkozni! Mondjuk 1 liter 10 ezer km alatt nem sok, bár az enyém semmit sem fogyaszt, de azért az 1 liter miatt sem aggódnék túlzottan 300 ezernél. Sajnos manapság sok OFF új autó megzabál annyit.
Én megpróbálkoznék valami grafitos, vagy hasonló olajjal a helyedben, hátha azzal ennyi sem fogyna. Régebben a Fuchs-nak volt olyanja, de most nem tudom lehet-e.
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 20:48
Motor tipusa: 25D
Valamilyen Castrol van benne,asszem Edge.Ami biztos,hogy 5W 30-as.Most néztem,hogy az olajszintem közelít a minimum szinthez és bementem venni egy litert,hogy utána töltsek és ott mondta az eladó,hogy attól,hogy az 5w 30-at írják hozzá már 300.000 után nem biztos,hogy az jó.Azt is mondta,hogy százezrenként szokták mindig egy kicsit sűrűbbre cserélni.Gondoltam rákérdezek kinek mi a véleménye.
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 20:53
Ez a szokásos előitélet. Ami sok mindent nem vesz figyelembe. 5w-30 van most benne és nem fogy az olaj akkor ne cserélj sűrűbbre. A 5w és 10w-re cserélni rohadtul nem éri meg ha annyira eszi már a hideg oldali nem segít meg kell javítani a motorban lévő hibát (szelepszár szimeringek stb.).
Jackson, aki pont az ilyen hülyeségek miatt túrta bele jobban magát a témába
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 23:23
Széria kód: E83
Motor tipusa: 20d M47N2
ptom írta:
....Azt is mondta,hogy százezrenként szokták mindig egy kicsit sűrűbbre cserélni.Gondoltam rákérdezek kinek mi a véleménye.
Ez régi szaki lehetett, vagy annál tanult. A teória szerint már 100.000 km után nem jó a 0W-40 és 400.000 után pedig jöhet a jó öreg Botond, 20W-50 :-)
Ne dőlj be ezeknek a régi és elavult szabályoknak. A lényeg, hogy az olaj megfelelő minősítésű, minőségű legyen. Egy 0W- vagy 5W- biztosan szintetikus, a 10W- részszintetikus, a 15W- pedig ásványi. Ahogy kopik a motor, kapjon egyre rosszabb olajat? Pedig a kopottabb motor több kormot termel és még fontosabb a szennyeződések lebegtetése, lerakódások megakadályozása, ami az adalékolt (szintetikus) olajok tulajdonsága. Ezért tévhit az is, hogy az a jó olaj, ami az olajcsere periódus felénél is sárga. Pont ellenkezőleg, az az olaj nem lebegteti a képződő szennyeződéseket, amelyek ezáltal lerakódnak a motorban.
Szerintem az 5W-30 a CR dízelekbe tökéletes, akár 400.000 km-es korban is. Az újabb, részecskeszűrős motorokba nem is tölthető más, csak LL-04 minősítésű olaj, abból meg nincs 10W- vagy 15W- . Azok nem mennek el 300-400ekm-t? Dehogynem.
A hosszú olajcsere periódus miatt is indokolt az LL olajok használata.
Bömbölö
Mobilgumi
 Hozzászólás témája: Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2011.03.16. 19:27
Motor tipusa: 2.5tds
hello
Szerintetek ez 98as Tds-be jó ez az olja barátom off autójában ez van évek óta és a grafit tartalom miatt dicséri nagyon. Véleményetekre azért kiváncsi lennék hogy én belerakhatnám e a Tds-be?
"TITAN CFE MC 5W-40
Prémium minőségű motorolaj, MC- szintézis technológián alapuló modern személygépjárművek és kishaszon gépjárművek részére, normál, vagy növelt olajcsere periódussal. MoS2 tartalma révén védelmet nyúlt a mechanikai kopások ellen, csökkenit a súrlódási és a mechanikai zajokat a teljes fordulatszám tartományban. Optimális hidegindítási tulajdonságok, alacsonyabb olajfogyasztás.
TITAN CFE MC SAE 5W-40 MC- szintézis technológián alapuló modern prémium minőségű motorolaj személy- és haszon gépjárművek részére. Az innovatív technológia a legmagasabb teljesítményt és a legsokoldalúbb alkalmazhatóságot nyújtja benzines és turbófeltöltésű vagy hagyományos motorok esetén is. TITAN CFE MC SAE 5W-40 formulájának köszönhetően egységes és nagyon erős teherviselő filmet képez minden kenési helyen. Az MC technológiának és a Molibdén Diszulfid (MoS2) adalékcsomagnak köszönhetően, nagyon erős kopásvédelmet és üzemanyag megtakarítást eredményez
Szilárd kenőanyag részecskék a TITAN CFE MC SAE 5W-40 motorolajban finom vannak a motorolajban diszpergálva, így nem okoz semmilyen eltömődést a különböző vezetékekben, ill. a belső vagy a külső olajszűrőkben sem.
API CG-4/SJ
ACEA E3/B3/A3
Különleges, szilárd adalékokkal (molibdén-diszulfid)
 Hozzászólás témája: Re: Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 00:38
atesz25 írta:
hello
"TITAN CFE MC 5W-40
API CG-4/SJ
ACEA E3/B3/A3
Nem értelek!
Miért kísérletezel?
Tedd bele a BMW olajat!
Nem drága. (lehet, hogy olcsóbb, 5W40, mint a titánod)
Ez a gyári ajánlás! (nem teljesen hülyék a bajorok!!!!)
Én is ezt tettem.
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 09:19
atesz25 írta:
hello
"TITAN CFE MC 5W-40
API CG-4/SJ
ACEA E3/B3/A3
Nem értelek!
Miért kísérletezel?
Én is ezt tettem.
Először is ez Fuchs TITAN CFE MC 5W-40 mert hogy ő a gyártó. Másodsorban nem tudom mennyi lehet a grafit tartalma de hogy fent nagyszájjal hirdeti a MoS2 (avagy molibden-diszulfid) tartalmat az biztosan van benne.
A Liqui Moly gyárt ilyet utólagos adalék formájában is: http://shop2.auto-doktor.hu/index.php?referencia=53&honnan=kat
Ezt inkább a csapágy zsiroknál szoktam olvasni grafit és MoS2 alapú stb. Érdekes módon motorolajban csak a Liqui Moly és a Fuchs pakolja bele legalább is ahol találtam. Amúgy az elöbbi gyártó Moly szava is az angol Molybdenum Disulfide-ból jött.
"De talán biztosan hülyék a Castrolos mérnökök és direkt nem rakják bele, hogy több motorolaj fogyon és több legyen a bevétel." Ezt némi éllel irom ha érted. Vajon a nagy motorolaj gyártók miért nem használják elvégre nem titkos komponens még a Castrol kenőanyagaiban is van, csak van valami oka?
Az egy dolog, hogy a csapágy felületét keményiti zsirként, de vajon máshol milyen gondot okoz a motorban?
Ezt közben találtam Internet-en LINK Oda:
A MoS2-ről annyit, hogy főleg akkor hasznos amikor kenés megszűnik (magas hőmérséklet és nyomás gondok miatt) és szárazon futáskor segit. No ez egy normális motorban nem fordul elő.
De azt azért tisztán kell látni a MoS2-nél azért jobb a kenő képessége a motorolajnak. Ez csak akkor segit ha rövid kimaradás van például extrém off-road stb. No ilyet mi nem csinálunk. Amikor a motorolaj nem éri el az égési határt és jó a nyomása is akkor nem segit semmit. Nem véletlenül a száraz (nem kent) csapágyaknál használják.
Hátránya még, hogy felrakódik a felületre. Tehát amikor gyenge az olaj ellátás (kenés) a hidraulikus részekre oda pakolódik és amikor vissza jön a nyomás már nem tudja ellátni a feladatát (persze a vékony pl. Vanos dugatyú részekre kell gondolni).
Szó ami szó több a hátránya mint előnye.
Jackson, aki inkább nem tesztelné a saját kocsiján
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 17:15
atesz25 írta:
hello
"TITAN CFE MC 5W-40
API CG-4/SJ
ACEA E3/B3/A3
Nem értelek!
Miért kísérletezel?
Én is ezt tettem.
Oksa köszönöm közben már megkértem az ár ajánlatott illetve csak a szállítási díjat és persze a véleményt hogy melyiket a kettő közül
5W-40 SuperPower Longlife-98, avagy 5W-30 Longlife-04.
ezek gyári bmw olajak
és hát már csak a választ várom AlpinaFan-tól.
Ti melyiket javasoljátok?
