Pontos idő: 2026.10.26. 02:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 329 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 11:20
Csatlakozott: 2009.02.24. 01:00
Motor tipusa: 2.5D
WIcemanW írta:
hello,
valaki segítene nekem.
egy 525d nél a közös nyomócsőnél van egy szenzor amire egy 3 szálas csatlakozó csatlakozik. Na azok a szálak kiszakadtak és nem tudom a sorrendet, megnézné nekem valaki a szineket mert nem találom neten sehol. Van egy sárga egy barna meg egy kék huzal csak a sorrend nem tiszta. :?:
e-mail-ben is lehet szaby9@gmail.com köszönöm előre is.
Szia! Írj vin kódot és megnézem wdsben. Konkrétan a rail-szenzorra gondolsz?
igen arra gondoltam, megköszönném
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 11:25
Motor tipusa: 2.5D
ez lenne maga a szenzol illetve a csatlakozó
ha ez segít valakinek abban, hogy segítsen nekem :idea:
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 11:27
Motor tipusa: 2.5D
bocs az előbb el b...tam
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 11:28
Motor tipusa: 2.5D
a f... b..
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
itt a kép.
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 11:32
Motor tipusa: 2.5D
úgy tűnik nem tudom feltölteni a képet
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 14:57
Motor tipusa: 25D
Nekem is úgy tűnik. :D
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 15:11
Míg nem adsz vin-t nem tudok segíteni.
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 21:26
Próbáld meg a bal menü útvonalat leírni pl. Body/Engine/..... és akkor maga oda kattintgat.
Jackson, aki úgy tenné
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 21:44
Vagy nyom egy printscreent és azt töltsd fel.
Imco így tenné, mert utál írni! :)
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 09:29
Motor tipusa: 2.5D
hello,
tehát akkor
component and signal information
componenets
B_Sensors, transducers 2x
B2261 Fuel-pressure sensor
B2261 maga a szenzor kód
és x2261 maga a csatlakozó
és próbáltam feltölteni magát a képet is printscreent is de nem megy.
ha így tudna valaki segíteni megköszönném. :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 09:37
Motor tipusa: 2.5D
sikerült feltölenem a képet avatárként ha ez segít
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 20:31
Na ez aztán segítő készség: ha más nem az avatar helyére berakja :taps: :franko:
Jackson, aki gratulál
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 21:42
Írták már korábban 2x is, hogy írd ide a VIN-edet!!!!
VIN kód:
Az alvázszámod utolsó 7 karaktere: 2 betű, 5 szám.
Ez alapján azonosítható az autód. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 22:57
WIcemanW írta:
hello,
tehát akkor
componenets
Az alvázszám utcsó 7 jegye nélkül a sötétben tapogatózunk.
Eddig annyit tudok róla, hogy DDE4.0-ás motor vezérlőnél van ilyen ami M57-es motort feltételez.
M57 pedig E39 525d és 530d-ben van (ez stimmel az általad említett 525d-vel). Mivel a 98/9 hó utáni WDS-t linkelted be ezért talán az utáni a kocsid mivel 525d 2000-2003 közötti.
Na ennyit a következtetésről.
A Rail pressure Sensor avagy simán B2261 három drótos. X2261-es pólusú csati fekete rajza nincs de a csatin látszik az egyes.
3tüske 0,5mm2 drót WS/GE színü ami U_RDS a DDE motor vezérlő X2413 35-ös tüsi-re: táp vezeték
1-es tüske 0,5mm2 drót BR/GN színű ami M_RDS a DDE X2413 20-as lábára: Test vezeték
2-es tüske a 0,5mm2 drót BL/SW színű ami A_RDS a DDE 33-as lábára: Jel vezeték a DDE-nek
WS=White avagy fehér
GE=Yellow avagy citrom sárga
BR=Brown avagy Barna
GN=Green avagy Zöld
BL=Blue avagy kék
SW=Black avagy Fekete
a két szín azt jelenti melyik milyen csíkkal.
A pontos rajz a Complete vehicle/Drive (avagy motor nahát ki gondolta volna)/Diesel Electronics DDE4.0/Injektors/Rail presure sensors alatt én a 2000/3hó utánit válaszottam (as of 2000_03).
Jackson, aki unalmában megnézte neked
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 22:59
VIN kód:
:cry: Köszi, én már nem akartam 3. alkalommal beírni.:cry:
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 00:30
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 10:02
Motor tipusa: 2.5D
WIcemanW írta:
hello,
tehát akkor
componenets
GN=Green avagy Zöld
BL=Blue avagy kék
király vagy apa, ennyit szerettem volna tudni, nagyon szépen köszönöm.
A következtetésről csak annyit hogy stimm.
525d 163hp 2000.03hó, ja és értek én magyarul alvázszám: GW50646,
úgy tűnik bővítenem kell szakkifejezés szótáramat mert, bocs de én paraszt eddig nem tudtam, hogy mi az a vin-kód. :?
HozzászólásElküldve: 2011.01.24. 17:16
Hello.
Van 1 olyan problémám, hogy hidegen nem indul el az összes henger a gépben. Rázza a kasznit, mintha szét akarna esni.
Kb. 10-20 mp után a járása kisimul és tök jó. Ez független külső hőmérséklettől. +10 és -15 foknál ugyanaz.
A járgány most szerelőnél. A porlasztók jók és az üzemanyag rendszerben sincs hiba.
Szívesen vennék tippeket, mi lehet az oka.
Előre is kösz.
HozzászólásElküldve: 2011.01.24. 17:41
csacs írta:
Hello.
Előre is kösz.
Izzítógyertya.
HozzászólásElküldve: 2011.01.24. 18:49
csacs írta:
Hello.
Előre is kösz.
Izzítógyertya.
De izzítást nem kér. Sőt a két év alatt, mióta megvan az autó, kb 3szor kérte.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 18 vendég
