Pontos idő: 2026.11.05. 03:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.01.15. 21:52
bomostomi írta:
Üdv mindenkinek!
A minap gondolkodóba estem, ugyanis nem tudom eldönteni, hogy a hardy tárcsám vagy a diffim, vagy esetleg mindkettő egyszerre ment tönkre. Alábujni még nem volt időm, hogy megnézzem kotyog-e a hardy, de a hétvégén megkuksizom. Szóval automata tds-ről van szó, ha lehúzom D-be, ránt egy "szépet" érdekes kattanó hanggal, illetve ha a féken tartom a lábom D-ben, tehát álló helyzetben rázza a kasznit, illetve ami a legfőbb képen zavaró, hogy pl 40-ről gyorsításkor kegyetlenül ráz, és mintha az erő nem jutna el a diffiig, illetve nem lenne nyomaték (máskor ilyen gázadáskor a TC is villogott, most semmi), olyan mintha csúszna a váltó. A váltó hibát kizárnám (remélem) mert magasabb sebesség tartományban, pl 80-ról gyorsítva szépen megy, nem ráz, és úgy vált, mint a vaj.
Gondoltam megkérdezem, valakinek esetleg nem ismerős-e a szituáció.
Szerintetek?
Mint laikus írom, de ha D-ben taposod a féket, a hardy és a diffi hibájából nem rázhatja a bódét normál esetben, mivel azok állnak. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2011.01.15. 21:57
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Gabii írta:
Írtam régebben hogy világít a piros felkiáltó jelem,kerék csapágy csere óta...
Ma nézegettem a jobb hátsó taktust,és sajnos frankón sikerült a szerelőnek (szerintem) tönkre@aszni a kopásjelző vezetéket.
Széthúztam az csatiját,és adtam neki 1,5 voltot,multiméterrel néztem közben,és ha mozgattam a kábelt nem mindig megy át rajta a kraft...
Mivel diaggal nem tudták megmondani hogy miért világít,ezért erre gondolok...
Vagy teljesen rossz úton járok?? :D
Tehát ha rossz a kopásjelző kontaktja,azt írhatja hibának?
A kopásjelző nem a piros felkiáltó jel.
A fent említett jelzés lehet: kevés fékolaj, behúzott kézifék, ( ezek kapcsolóját is érdemes ellenőrizni ),
és egyes ASC fékhidraulika hiba.( Ez utóbbit diaggal ell.)
Ha széthúzod a kopásjelzőt, gyújtás ráadása után ki kell gyulladnia a másik pirosnak a felk. mellett.
A kevés fékolaj kizárva,érzékelő jó.
Behúzott kézifék is kizárva mert az Piros (P) betű nekem.
ASC teljesen jól működik..
ABS is normálisan megy....
Marad a diag,csak kellene egy normális emberke aki ki is tudja olvasni,nem csak találgat.
Egyenlőre még ilyet nem találtam..
HozzászólásElküldve: 2011.01.15. 22:02
Motor tipusa: M57/TU
BMWFUN írta:
bomostomi írta:
Üdv mindenkinek!
Szerintetek?
Igen-igen, már fentebb a mesterrel konzultáltunk, meg utánna néztem a dolgoknak, és sajnos egyértelmű váltó hiba lépett fel.
HozzászólásElküldve: 2011.01.15. 22:11
A visszajelzőt nem lehet diagolni. Ha kimérted és konakthibás, akkor mindenképpen csere.
HozzászólásElküldve: 2011.01.15. 22:28
Juj! Tényleg. Akkor úgy látom nem olvastam végig a lemaradást, vagy közben elkalandoztam. :oops:
 Hozzászólás témája: ........
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 14:16
Az mitől van, hogy amikor visszaengedem a gázpedált, akkor akadozik kicsit az autó, alig észrevehetően, de ha tempomattal megyek állandó twmpóval, akkor nem. Nem tudom, hogy van e összefüggés azzal, hogy néha amikor visszaengedem a gázt, megtartja a fordulatot, kiakad, kuplungbenyomásra leesik a fordulat azonnal. Van még egy hibaüzenet, fuel inject system, azóta van, hogy voltam a Jacksonnál és kicsit a bal alját odavertem, gondoltam csak érintkezési hiba, de megmaradt. Lehet kiütés után ne is jönne vissza.
 Hozzászólás témája: Re: ........
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 14:21
Nekem akkor volt hasonló tünet 325 tds-en, mikor az adagolófedél szarakodott.
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 22:51
Csatlakozott: 2010.12.15. 01:00
Adott köszi: 10 alkalommal
Szerintetek ezt át lehet rakni sima bal kormányosba,,?
Memóriát nem akarom használni csak a fűtést és az elektromos
részét.
Jackson mint moderátor: Javítottam a LINK-et. Máskor légyszíves csak rövid nevet adjál és ne a kilóméteres szöveget mert szétnyomja az oldalt.
LINK ODA
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 23:08
Basszus pedig rutinból integetek, hogy lassan az alacsony kocsival. Te voltál aki jobban oda verted? Mert én csak egy kocsira emlékszem. A befecskendező rendszer hibának talán nincs köze a bal alsó rész oda vágásához ha csak nem az AC-nak van baja. Megnézem a kocsid ingyér de csak az utcán állva :lol:
Jackson, aki óvatosan jelzi lassan gyertek le a rámpán
ui: a végén vehetek másik lakást mi elött másnak is gondja lesz :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 23:29
Ok bocsi. :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 13:55
Van már kábelem, meg programom is, csak ki kellene próbálni..........jó idő kell meg idő.... :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 17:14
Van itt valakinek Webasto-s kedvezménye? Vagy tud olcsón alkatrészt? Izzítógyertyát akarok venni a kályhába, és eddig egy 46300 ft-os ajánlatom van, ennél ha tud valaki olcsóbbat azt megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 17:48
www.ap-trade.eu :wink: alpinafan klubtárs
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 21:28
Legyél kicsit türelemmel, Karesz ezen fáradozik! Már az összeköttetés meg van! Ha tudok árat, írom pü-ben! Sajnos Alpina Jani sem tud segíteni, egy hete leinfóztuk...
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 21:30
Rendben, ha lesz valami szóljatok.
HozzászólásElküldve: 2011.01.18. 00:12
Na, még kell egy tömítés az olajhűtőhoz, meg az olajszűrőházhoz.... Ebből a héten már nem lesz BMW-zés.
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 14:21
Egy kis segítségre lenne szükségem. Ha ilyen cikkszámú szerszámtartója van valakinek akkor nézze már meg nekem hogy abba milyen cikkszámú elakadásjelző háromszög van. Mert a márkakereskedésben nem belevalót rendeltek, és nem is tudják hogy milyen kellene bele. Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 15:07
:) azért ez jellemző a magyar szakemberekre :) csak tudnám, hogy mit is keresnek ott.
bezze g engem nem vettek fel, mert nincs diplomám stb. a sok hülye, aki suzukival jár, az a bmw szaki...
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 19:10
B@sszus, milyen szerszámtartó van az enyémben :?: Az ETK nem ismer ilyen cikkszámot 8O
HozzászólásElküldve: 2011.01.20. 19:25
Szia
Az enyémben is ugyan ez a szerszámtartó van.
Az elakadás jelző háromszögre ez az 1 db cikkszám van írva.:
-27 R 034002
de szerintem ezzel nem vagy előrébb mert cikkszám alapján nem találtam meg ezt a háromszöget neten..
