Pontos idő: 2026.11.05. 03:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ...
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 01:33
Gabii írta:
guszto01 írta:
guszto01 írta:
Gabii írta:
Tegnap sikeresen kicserélték a jobb hátsó kerék csapágyat. Nem kókler módon,hanem préseléssel..
Viszont azóta megint világít a piros felkiáltó jelem... :roll:
A szervízben azt mondták nincs köze a csapágy cseréhez,pedig azelőtt nem világított már.
Diaggal is megnéztük,de az nem tudta megmondani hogy mivan...(buta alap gép.)
Az User Manual szerint a felkiáltójel akkor világít,ha:
-alacsony a fékfolyadék, ezt ellenőriztem,jeladó kitakarítva.
-dinamikus fékyszabályozás DBC,ezt nem tudom ellenőrizni
-és esetleg ABS hiba esetén,az pedig működik.
Tanácstalan vagyok mi lehet még? :roll:
Minden működik az autón,de akkor is idegesít hogy világít az a láma...
Régebben is csinálta hogy világított elaludt,aztán újra,de akkor alacsony volt a fékolaj szint,az már kizárva...
Szia,nem a fék kopás jelzőt tették vissza rasszul? mert én úgy tudom, hogy a jel azt jelenti.
Én is erre tippelek.
Van ott egy csati is. Lehet hogy szétszedték és rosszul tették vissza.
Pontosan :) mivel a dörzsölés kizárva mert jó volt, ezért maradt a szétcsúszás vagy a kábel törés. Remélem csak ez a hiba
Én is kapásból erre gondoltam,de a kopásjelzőnek van egy külön sárga ikonja a felkiáltójel mellett,és az el is alszik,de holnap azért ránézek,hogy ezt is kizárjuk...
Köszönöm az észrevételt. :D
Ha van még ötlet jöhet.. :P
A kopásjelzőre nem felkiáltójelet kapsz, hanem szöveget! (Bremsbelag prűfen)
Viszont jeladód nem csak 1 keréken van! Tisztítsd meg az összeset!
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 02:35
Tomy003 írta:
Multkor feltettem egy kérdést és nem kaptam rá megfejtést:D Vagyis lehet csak én nem értettem:D
Ahol kijelzi hogy mikor kell olajat cserélni kis kockák 4 zöld 1 sárga 1 piros vagy mi:D
idáig kijelzete 4. zöld éget. De most már eltünt semmit nem jelez vagyis az alapvilágit de nem jelzi az intervallumot. Ez miért lehet?
Már válaszoltam csak nem olvastad el:
LINK ODA
Jackson, aki elküldi PÜ-ben mert a végén még ezt se olvasod
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 02:39
Tomy003 írta:
És ha már ilyen dologokat irok még egy kérdés nem vagyok benne biztos mert egy honapja vettem az autot de ha a kulcs nincs benne a gyujtás kapcsoloban akkor a telefon ugyan ugy müködik? Én ugy emlékszek idáig nem müködött vagyis nem irt ki semmit most meg igen uygan ugy megy:D
Ez állítható a telefonban. Ha 0percre állítva akkor csak úgy marad bekapcsolva ha éppen beszélsz. Amikor lerakod kikapcsol.
Ha időre állítod akkor addig bekapcsolva marad és mellesleg szívja az akkut.
Társkártya esetén ésszel mivel elmész a kocsitól és továbbra is bent csörög amíg le nem jár az idő.
Jackson, aki bekapcsolta majd utána mikor észre vette gyorsan ki
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 02:44
LINK ODA
Már kitárgyaltuk, hogy Neki kialszik.
Nem jelzi az inspekciót. Semmit. Pixelhibás.
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 02:50
Gabii írta:
guszto01 írta:
guszto01 írta:
Gabii írta:
Nem semmi mit kavartok. A felkiáltójel kettő szinű:
- Piros behúzott kézifék vagy kopásjelző szakadáskor ekkor jön a szövegesre németül: Bremsbelag prűfen vagy angolul Check Brake Linings (tudom mivel ezt bambulom már pár napja)
- Sárga DBC avagy dinamikus fékszabályozás hiba.
Jackson, aki próbálja rendbe rakni
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 06:50
Megkérdezném már, hogy mi a különbség az olajcsere, meg az inspekció között?
Magát a szó jelentését ismerem, de mi a különbség a két művelet között?
elvégzendő műveleteket a szervízkönyv 16-21 oldalán taglalja.
Nem egyszerű, de beírom, M5 esetében:
Ezek elött, az első 2000 km belül átvizsgálást írtak elő:
- diag
- olaj, szűrő csere, intervallum nullázás
- váltóolaj csere
- difiolaj csere
- Próbavezetés, funkciók ell. Check C. ell.
Próbálom pontosítani
Ölservice (tehát olajcsere):
- motorolaj és szűrő csere, intervallum nullázás
- mikro vagy aktívszénszűrő csere (utastéri klíma pollenszűrők)
- A fék-szervó alatti (bal pollenszűrő alatt) rész ellenörzése és tisztítása ha szükséges
- fékbetét (minimum vastagság), tárcsa (vastagság és felület bordák vagy pereme) ellenőrzés, tisztítás, felnik középső rész zsírzása
- kézifék ellenőrzés (ha a hátsó rögzítő fék cserére kerül akkor beállítás)
A másik kettőt majd folytatom:
Inspektion I.:
- fényszóró ellennőrzés
- fűtésvezérlő, műszerek ell.
- övek ell.
- duda ell. :lol:
- akkis ell.
- fűtés-hűtés ell.
- M mobility system ell.
- karosszélis ell.
- motorolaj, szűrő csere, intervallum nullázás
- gyertya csere
- hűtővíz ell. (3évente csere)
- mosóberendezések ell.
- szervó ell.
- fékek, kupplung ell.
- fékfolyadék ell. (2évente csere)
- fékbetét, tárcsa ell.
- alváz ell.
- kormányzás ell.
- fékhatásmérés
- kézifék ell.
- kerekek ell.
- Próbavezetés, funkciók ell. Check controll ell.
Inspection II.:
Előző plusz:
- gyertya csere
- légszűrő csere
Jackson, aki el haza
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 17:58
Motor tipusa: M57 D30
Nem tudja valaki hogy elöre és hátra is külön hány coll széles kerék megy fel és milyen ET-számmal?
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 18:33
Már te is tudod.
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 21:20
Én már láttam 20-as felnit is E39 alatt... 8)
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 21:32
Van egy 22 es krómfelni garnitura gumik nélkül télére vette barátnőm apja x6 alá hogy ne a 22 breyton felniket bassza szét télen:D És ideadja nyárára ha alá megy:D gumikat kell rá szerezni csak. Csak a kérdés hogy alá megy e meg hogy van e olyan gumi amivel fel lehet rakni. Azért kérztem hány coll széles megy alá mert ez 10 coll elöll hátul.
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 21:34
A fene vigye el, de saliszag nekem :)
bocs! :D
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 21:37
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
A 22 az már túlzás kategória...
Képed van róla az autó mellé rakva? :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 21:40
Még az auton van de a Breytonnal letudom fényképezni. Csak az nem megy alá 335/35 r22 gumikkal:D De mind a kettőt lefényképezem:D
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 21:41
Amugy sztem nem megy alá vagyis minden hol beleérne holnap megyek a gumikért is kiváncsi leszek:D
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 21:50
Aha.
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 21:56
Ha gondolod, a 19 x 9,5 így néz ki alatta.
Ismerem a srácot, akié az autó, PÜ-ben megadok elérhetőséget, sokat tud a felnikről és az ültetésről.
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 21:58
Nem tud valaki abban segiteni hogy kell képeket feltölteni? Tegnap ota probálom de semmi. Fel kell tenni valami tárhelyre és csak ugy lehet?
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 22:05
Mind a négyet ha lehetséges
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 22:08
Már tegnap is irtam: leirtam egy másik topicba. Akkor még friss volt.
Hogy mind a 4-et?
