Pontos idő: 2026.11.05. 01:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 23:06
A benzinesek már csak ilyenek.
Füstölnek, mint állat!
Simikém csak ködölnek... :lol:
Füstölni már lassacskán csak a Tádék szoktak... :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 18:38
Mindenkinek boldog, e39-es örömökben gazdag új évet kívánok!
:buek2 :buek
Laca
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 19:17
rbakos írta:
Mióta beköszöntött a hideg, motoszkál bennem egy kérdés:
Mikor beindítom az autót fehéres füst/gőz jön a kipuffból (ez minden autón így van mert hideg a rendszer).
Most, hogy ilyen hideg van, nekem melegen is füstöl/gőzöl a kipuffom. Ezt főleg akkor látom, mikor állok pl. lámpánál és a visszapillantóban látom hogy a kocsi mögül száll a köd, illetve nagyobb gázadáskor menet közben is látom, hogy húzom a ködöt magam után.
Ez normális? másnál (benzines) is nagy köd van?
A füst/gőz ködszerű, tehát nem tejfehér sűrű és nem is kék.
A megoldás egyszerű:
Lásd időkép pára tartalom: 87-97% között. A kocsiból meleg levegő jön ki különösen a jelenlegi átlagos -6fokhoz képest. Na erre úgy kicsapódik a pára ahogy csak tud. Ahogy lehül a környezet hőmérsékletére persze eltűnik. Gondolj a repülő kondenzcsíkjára az is ilyen csak ott még a részecskékre is kipakolódnak a víz részecskék ést azt látod sokáig.
Nyáron alacsonyabb páratartalomnál nincs ilyen.
Nekem még olyan érdekes megfigyelésem is van. Le teperek a teremgarázs -3 szintjére 20 fokos melegbe a -6fokból. A kocsi oldalsó ablakai kívülről bepárásodnak. Első hátsó nem de a jobbra balra benézeknél zavar az vezető és anyós ülés oldali párája.
Jackson, aki dettó fehér párát ködöl
Gondolom az is belejátszik, hogy a szénhidrogének égése közben víz keletkezik... A dieseleknél is van ilyen, a DPF-eseknél pedig még korom sincs, úgy néznek ki ebben az időben is, mint a benzinesek.
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 21:23
Ne ködösíts!!! :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 22:12
Pontosan azt látod,a tüdődből kiáramló levegő ki fúvásnál a pára kicsapódik a hidegben.
Autónál sokkal nagyobb mennyiség.Nem füst,nem gőz,pára. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.01.04. 17:32
Ment már tönkre villogó automata, vagy égett már ki irányjelző izzója valakinek?
HozzászólásElküldve: 2011.01.04. 18:04
E39-ben nincs automata egyszerűen az LCM csinálja. És a LCMIII (ami a tiédben is valószínű) már félvezetős ami azt jelenti csökkenti az izzókra menő feszültséget 12V-ra a nagyobb égő élettartam miatt.
Szerintem elsőre az izzó kiégett az esélyes. Elvégre miért ne mehetne szét egy izzó szál amikor a magyar gidres-gödrös utakon megyünk.
Jackson, aki reméli nem LCM hibád van
HozzászólásElküldve: 2011.01.04. 19:49
Látod, erről gőzöm sem volt! Olvastam a halastóban fuldokló E-60 cikkhez írt kommenteket, ott az egyik Mercedeses azért utálja a BMW-s társadalmat, mert nem indexelünk. De látom senkinek nem romlott még el irányjelzője! :lol: Csak kíváncsi voltam. Köszönöm a segítő a szándékot!
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 13:28
Csatlakozott: 2010.07.30. 00:00
Basszus nem tudom sehogy aktiválni a q... titkos menüt :evil:
Nagy board van a gépben. Eljutok odáig, hogy Test. Nr. 19. aztán elnyomogatom 7-ig a bal gombbal (mert ennyi az alvázszámom utsó 7 karakterének összege) aztán mikor megnyomom a jobb gombot akkor nem lép be a titkos menübe, hanem újra azt írja ki, hogy Test Nr. 01.
Mit csinálok rosszul szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 16:08
Kiírta, hogy LOCK: OFF? Mert utánna tényleg visszalép az 1-es menüre csak ha most már elmész mondjuk az 5-ös menübe (3 felettiek) akkor betudsz lépni és nem ugrat egyből a 19-hez.
Ha kétszer csináltad akkor sikeresen vissza lock-oltad újra :lol:
Jackson, aki szerint leírás alapján macerás de ha egyszer valaki megmutatta soha nem felejted el
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 16:24
Asszem úgy volt, hogy a Test nr.19-nél mikor megnyomtam a jobb gombot akkor jött először a Lock:off (vagy on) aztán jöttek csak a számok aholis a 7-esig mentem el, majd nyomtam a bal gombot és akkor jött a Test nr.01.
Eljátszottam vagy 3x ezzel de mindig csak így (nem)sikerült.
Amúgy gyújtáson kell bütykölni vagy elég ha rádióállásban van?
Szóval akkor mit nem csináltam jól?
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 17:33
Ha LOCK:OFF akkor van ki lockolva és logice LOCK:ON a lezárt módja.
Simán rádiós módban is megy. Nem szoktam soha belépni a 19menübe. Mivel ha bármely menüben 3-as feletti bele akarsz lépni és locked akkor oda ugraszt a 19-hez.
Amúgy ki lockolni szöveges műszerfalnál csak egyszer kell utánna megjegyzi és a következő akku cseréig úgy is marad. A piktogramoson sajnos csak kulcs kivételig ha jól emlékszem.
Akár mész menetközben eszedbe jut mennyi a vízhőmérséklet. Meg nyomod a jobboldalit amig megjelenik a menü 1 majd nyomgatod a 7-esig és bal gomb tataaaa és ott vagy.
Ha meg kéne az eredeti menü akkor ugyancsak nyomod a jobb gombot sokáig és kikapcsol.
Jackson, aki sokat használja
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 20:02
Hello!
Cserélt már valaki ékszíjfeszítő görgőt?
Korábban már írtam, hogy mikor sebességbe (R vagy D) teszem az autót, alapjáraton valami nyöszörög elölről. Na most megtaláltam: ahogy megnyomom az ékszíjat (természetesen álló helyzetben) rugópattogást lehet hallani, és egyértelműen ezt hallom az autóból is. Közelebbről meghallgatva (csavarhúzó egyik vég a fülemhez szorít, másik az alkatrészekre) egyértelműen a szíjfeszítő házból jön. Ebből kiderült az is, hogy nekem nem hidraulikus hanem manuális (rugós) szíjfeszítőm van.
Vajon nagy munka ezt cserélni?
Gondolom nem lehet nagy drágaság... :?: :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 22:09
Nyomsz egy resetet a titkosba akkor megint bezár.
HozzászólásElküldve: 2011.01.06. 17:29
rbakos írta:
Hello!
1óra alatt bőven megvan, ha lejön a viscó. 32-es kulcs kell hozzá. (hosszbordásszíj)
HozzászólásElküldve: 2011.01.07. 22:31
Fényszórómosó fúvóka cseréhez le kell venni a lököst, vagy hozzá lehet férni valahonnan?
HozzászólásElküldve: 2011.01.08. 12:43
Elvileg nem, mivel a két oldalán fogja 1-1 köröm! Szóval, ha óvatosan alányúls, és felfelé feszíted, akkor elvileg ki kell pattannia! :)
HozzászólásElküldve: 2011.01.08. 12:59
ha jól értem újat teszel be helyette, akkor nézd meg az újon milyen a rögzítése... :)
 Hozzászólás témája: ???
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 11:10
Sziasztok. lenne egy sos kérdésem,nekem e39 520i automata vasam van az óracsoport kifingott, és találtam nagyon jó árban egy e38 automata óráját az lenne a kérdésem hogy jó-e a vasamba. A válaszokat előre is köszönöm
ha 1x BMW örökre BMW :-)
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 11:15
Nem akartam összebarmolni a lökhárítót, ezért akartam alulról kipattintani. De közben megoldottam, a ködlámpa melletti műanyagot levettem, és így fel tudtam nyúlni a fúvókához.
