Pontos idő: 2026.11.01. 04:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 23:57
Otti írta:
Próbáltam fórumokon olvasni, de sajnos nem találkoztam ezekkel a hibajelenségekkel.
Remélem valaki tud ezekben segíteni. Tehát:
1. Fűtő ventillátor kedve szerint hol működik, hol nem. Hiába állítom az erősségét, nem reagál, aztán néha igen :( :(
2. Egyik napról, a másikra a vezető oldali ülés, valamint a kormány állítás megszünt.
Biztosítékok ellenőrizve (jó volt mindkettő, de azért kicseréltem, helyzet nem változott)
Ha valakinek van 5lete, kérem szóljon.
Üdv: Otti
0.Bemutatkozó topikban írjál légyszi pár szót magadról.
1. Tényleg a süni hibás lásd hűtés-fűtés topikban és még vagy pár másik helyen is
2. Le kéne szedni a vezető ülés oldalán a borítást (ahol a ülés állító kapcsolók vannak) és megnézni ennek a csatlakozóját. Nekem itt volt egy kontakt hiba a bőrülés lelapult szivacsa miatt nyomja a borítást és feszült a csatlakozó.
Jackson, aki válaszolt a másik pontokra is
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 00:08
525DA-M-PETI írta:
525DA-M-PETI írta:
Heló!
Szeretnék érdeklődni, hátha valaki találkozott már hasonló dologgal...
Nem is igazán hiba (szerintem), de a helyzet a következő:
2001 525DA Ha sok elektromos fogyasztót bekapcsolok, az alapjárati
fordulat a megszokott 748-752 helyett 730-760 között elkezd "sétálni".
Leginkább az ülésfűtések(2X) bekapcsolása után amikor azok teljesen átmelegedtek veszem ezt észre. Ha leveszem az ülésfűtéseket 1-es
fokozatra, vagy kikapcsolom, akkor tökéletes az alapjárat. Azt a hintázást
is úgy kell elképzelni, nem összevissza, hanem ütemes.
Töltést mértünk terhelve és terheletlenül is szinte egyforma 14.0-14.2 V
Ezt műsszerrel az aksinál...tikos menübe ugyanekkor 13.6 V (ennyit csalna?)
Na valaki valamit? (ülésfűtés zárlat? generátor-fesz.szabályzó? stb.) :?:
Köszi -Peti-
Az hogy lerántja az alapjáratot amikor nem normális fogyasztókat is bekapcsolsz mint ülés vagy hátsó ablakfűtés nem csoda.
A BMW csak 1000-re adta meg a töltőáramot alapjáratot nem garantálta mennyit tölt.
Ha nem találsz semmilyen problémát az alapjárat pici megemelése is lehetséges (10-30rpm-el). Megtudom csinálni neked ha már végig jártál mindent és nincs hiba.
Azonban az hogy periódikusan tépi le azonban már érdekes. Közben nézni kéne a generátor áramát mennyit termel (egyenáramú lakatfogó való erre a célra). Lehet, hogy szarakodik a generátor? Én minden esetre komolyan megnézetném a generátort egy hozzáértő szakival.
A műszerfal titkos menü 13,6V és az akkunál mért 14,0-14,2 totál korrekt. Egyszerűen:
- egyenáram méterekre nem megy el feszültség esés nélkül csak nagyon combos kábeleken.
- másrész sejtésem szerint a műszerfalban elötte feszültség szabályzás is van tehát talán több a csatlakozóján mint a kijelzett érték. A facelift utáni LCM modul is csinál ilyet.
14,0V fölött az akkumlátor töltése is jó. A fűtés zárlatot elméletileg a biztosíték meg akadályozná, tehát a nagyobb ampernél leoldana. Zárlat amúgy állandó tehát nem szokott ingadozni.
Jackson, aki adott némi segítséget
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 00:11
Motor tipusa: 535iA
Üdv: Otti
Én most vásároltam az e39-em 1hónapja, és az előző tulajnak is ez volt a hiba! Neki az okozta, hogy ahol tudod állítani, hogy az ülés hátradőljön, meg ilyesmi, ott van mögötte egy csati és neki az csúszott szét! Bár nekem sajnos az a burkolat repedt hátul az ülésnél amiben a kapcsolók vannak! :( majd idővel cserélem! Remélem tudtam segíteni
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 02:28
Qwerti írta:
Qwerti írta:
Sikerült felvennem a kapcsolatot Labival, de sajnos a telefonos egyeztetés során kiderült, hogy neki is az lenne a problémája mint nekem, az ajtó szétszedésével kapcsolatban...
Gond az, hogy nem tudom, hogyan lehetne kilincs nélkül kinyitni az ajtót (se a belső se a külső nem működik).
Bármilyen ötletet jól jöhet!
Előre is köszönöm a tippeket!
Nos sikerült megoldani a problémámat. Amikor már eldöntöttem, hogy Hazárd megye lordjai stílusban kezdem használni az E39-et (ablakon bemászós :-)).
Akkor az utolsó utáni 1000001. próbálkozásra kinyílt. A zárszerkezetben lévő olaj vagy zsír volt befagyva, és az tartotta a zárat, ezért volt könnyű mozgatni a kilincset, és úgy tűnt mintha el lenne törve valami. Ezt most kitakarítottam, és most már tök jól működik. Nézzétek meg nyitott ajtónál, hogy ha a zár nyelvét eltoljátok egy csavarhúzóval, és meghúzzátok a kilincset akkor az milyen gyorsan pattan ki. Nekem alig akart mozdulni, és a takarítás után most egy pillanat alatt ugrik a zártból a nyitott helyzetbe. Tényleg ellenőrizzétek, nehogy úgy járjatok mint én.
Labi neked külön köszönet a segítségért!
István
Én meg általában becsukni nem tudom ebben a hidegben.
Ilyenkor megyek egy jó nagy kört fűtéssel, és becsukódik.
Valaki már szívott ezzel korábban és KINYITOTTA az ajtót szétverés nélkül. Csak nem találom elsőre a melyik topikban.
Jackson, aki viszont emlékszik rá.
Na én ma pont ilyennel szívtam.Az egyik autómon amit most hoztam,nem nyílt a bal első ajtó.Se kívülről,sem belülről.
A lezáró gomb folyamatosan lent maradt.Ha kézzel felhúztam,és a kilincset is húztam egyszerre,úgy sem nyílt.Rángatás sem segített rajta.Lebontottam belülről a kárpitot,ami elég nagy meló!!!!Le a B" oszlop takaró,a gumi keret körbe,a díszléc alul(mondjuk ez meg repedt,de inkább ez mint a flexel az ajtónak) utána nagy feszigetés,hajlítgatás után lejött a kárpit is,utána a légzsák,a hangszóró.Ez után lehetett már látni valamenyire a zárat.Mozgattam én ott a zár szerkezetet,de semmi.Ezután a centrál motorra menő 3 vezetéket elvágtam,és kettőt öszekötöttem egy külön aksira,hogy kapjon áramot.Akkor kattant a centrál motor egyet.Kívülről még így sem nyílt ki,de a belső kilincsel már igen.A lényeg ki lehet már nyitni az ajtót :wink: .És már milyen régen lehetett nyitva ez az ajtó ahogy elnéztem. 1 órám biztos hogy rá ment :oops: .De megoldódott. :twisted:
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 07:52
Látom nem unatkoztatok.
Egyben meg is ijedtem, mivel a rádiós részem nem müxik a kulcsban.
Így viszont esélyem sincs, ha betojik a bal első zár. 8O :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 12:43
Nekem a jobb oldali szart be,elirtam előbb :kalapács .Ott nekem sem volt kulcsnak helye.
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 13:15
Miért nem veszel elektronikát hozzá? Angol ebay-en 15 font körül már lehet kapni használt BMW kulcsot. Ha meg a transzpondert nem kell cserélni, akkor egy sima csere, tanítás és már meg is vagy.
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 13:27
Csatlakozott: 2010.07.30. 00:00
Van egy olyan problémám, hogy mikor spriccelném az ablakra az ablakmosó folyadékot, az ablaktörlő egyet töröl (a mocskos ablakon, szárazon) és csak utána kezd el "pisálni" a folyadék, tehát nem is komoly erővel jön csak úgy közepesen. Probléma tehát, hogy miután meghúzom a kart (folyadék spricceléshez) kb. 3mp mire jön a folyadék, azaz valamitől visszafolyik a tartályba, és gondolom ez az az idő amire a szivattyú feltolja az anyagot a csőbe.
Szerintetek mivel lehet a hiba?
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 15:56
Ezek a gumicsövek amik mennek a spricnihez -a nagy hőtől- meg szoktak keményedni, rosszabb esetben kirepedeznek, megtörnek. Nézd végig, hogy milyen állapotban vannak, mérd le mennyi kell, vegyél újat.
Ha jó a motorod (ami valószínű) el fog spriccelni az 8-10 m-re is :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 18:02
Csatlakozott: 2010.12.03. 01:00
Üdv: Otti
Köszönöm a segítséget, 7végén nekiállok a szerelésnek.
Üdv: Otti
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 07:04
Segítségre lenne szükségem, folyik az adagolóm ha jól tudom a kiszereléséhez léteznek speciális szerszámok. Ha van valakinek ilyen vagy tudja hol lehet beszerezni írjon. Egy méretezett rajz is jól jönne ami alapján le tudnám gyártatni. Pontosan egy vezérlés lezáró és adagoló kinyomó kellene. Ha tudjátok hol folyhat a gázolaj azt is megköszönném ha leírnátok.
Köszi.
Zoli.
 Hozzászólás témája: adagoló
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 10:21
Köszi.
Szerintem jobban jársz, ha szervízben csináltatod. Létezik hozzá tömítés készlet 10e ft körül.
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 10:36
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Sajnos a történet folytatódik.
Kb. egy hónapja észrevettem, hogy alapjáraton valami zörgés hallatszik a motorból. Olyan hangja van mintha az egyik szíjfeszítő görgő lenne szar. Levettük az összes szíjat és meghallgattuk. Továbbra is zörgött. Ki lett cserélve a VANOS is mert úgy hallatszik mintha valahonnan előlről jönne a zörej. Sajnos a zörgés nem mult el. A diag szerint nincs hiba.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Mi tud még zörögni a motorban? Ha esetleg valaki hozzáértőnek lenne pár perce és meghallgatná (nem kérem ingyen) esetleg használható infóval szolgálna akkor hálás lennék.
Nem szeretném ha idő előtt kettétörne a motor mert elhanyagolok egy hibát :)
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 11:51
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Mivel nincs kitöltve normálisan az adatlapod, az lessz az első kérdés hogy merre lax....
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 11:57
Jogos a felvetés...
Módosítottam az adatlapom-> Lakhelyem: Budapest
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 13:06
491523 írta:
Jogos a felvetés...
A modositás nem sikerült! Látszana bal oldalon a csatlakozásod alatt ha igen.
Ha a városom jó, neked is ajánlom a szerelőmet.
Ha a város túlsó felét szereted akkor a Muhaati a többiek favoritja.
Hidrótőke leragadva? Az csattog rendesen.
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 15:10
olaj van benne elég?
csak mielőtt kapod a jobbnál jobb ötleteket, érdemes megnézni. :)
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 17:21
Még ha meg is van benne,de nem az a fajta ami bele való,ettől is zöröghet,azt nem is feltételezem,hogy nem lett időben olaj cserélve. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 18:36
jogos :)
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 23:58
491523 írta:
Jogos a felvetés...
Javítottam a lakhely adatot...
Hidrotőke nincs leragadva. A zaj nem csattogás és nem egyenletes ahogy az alapjárat diktálná hanem véletlenszerű. Hol erősebb hol gyengébb és nem állandó. Tipikusan mint amikor egy görgő nagyon kopott és össze-vissza zörög. De mégsem görgő mert levettük az összes szíjat és nem szünt a hang. Azért gondoltam, hogy talán meg kellene hallgatni valakinek.
