Pontos idő: 2026.10.26. 10:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 329 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Ablakemelő
HozzászólásElküldve: 2010.11.04. 00:52
-Igen nagyon nem való E39-be DOT3 még a közelébe se vigyed. Ha benne van akkor teljes fékolaj csere min.DOT4-re.
-"nem értem miért kérsz segítséget, ha nem fogadod meg..." Jogos kérdés nekem is felmerült :lol:
- Tuti kopásjelző lesz. A fékfolyadék szint jelzés totál más.
Nincs angol doksi a kezem ügyében de a németben is kopásjelző: Bremsbelag prüfen és szint: Bremsflüssigk. prüfen.
Az angol talán: Check brake level
Ja és a kopás jelző hiba talán nincs benne a hiba tárolóban, csak olyan mint ABS jeladó stb.
Jackson, aki javasolja a vásárlás elött a felirat megfejtését
Angolul a fékfolyadékra inkább "Brake fluid"-dal panaszkodik, ha jól emlékszem.
 Hozzászólás témája: 525d
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 19:11
Csatlakozott: 2010.08.31. 00:00
Adott köszi: 14 alkalommal
sziasztok! 2003-as évjáratú 525d-m van. Téli lemezfelnit akarok venni rá. 5x120 a lyukosztás? agyátmérő? az mennyi?
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 19:18
Igen 5x120, agyátmérő 74,1 ha jól emlékszem.
15"-ost akarsz? Gumid van hozzá. Egy havernak van komplett garnitura 205/65/15-ös téli, azt hiszem 45-ért de ha érdekel megkérdezem :?
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 22:25
Nekem van "lemez" felnim, 20-ért odaadom a 4db-ot! :) Ha érdekel, keress meg!
 Hozzászólás témája: Re:525d
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 22:39
Csak gumit menyiért adja?
HozzászólásElküldve: 2010.11.11. 14:38
gk004 írta:
gk004 írta:
Az 525d-re ugye a kisebbik (296-os) féktárcsa kell előre?
Brake disc, ventilated
34 21 6 767 060
298X20
Kössz!
Most nézem, hogy ez a hátsó... Előre melyik? 296x22 vagy 324x30? Gondolom a kisebb, de mielőtt megrendelem, jó lenne tudni...
HozzászólásElküldve: 2010.11.12. 01:52
gk004 írta:
34 21 6 767 060
298X20
Kössz!
Igen, polgári használatra a 296x22 való.
HozzászólásElküldve: 2010.11.12. 13:44
BMWFUN írta:
gk004 írta:
34 21 6 767 060
298X20
Kössz!
:kösz
HozzászólásElküldve: 2010.11.12. 14:17
BMWFUN írta:
gk004 írta:
34 21 6 767 060
298X20
Kössz!
Ez a hozzászólás rejtett politikai megnyilvánulást tartalmaz.
Off topic.
HozzászólásElküldve: 2010.11.26. 12:16
sziasztok! ma olyat csinált a gép,hogy menet közben leállt és valami olyat ír ki,hogy einspr... többit nem tudom,mert pixelhibás a kijelzöm. És nem akar beindulni az istennek sem. Van valakinek valami ötlete? :(
HozzászólásElküldve: 2010.11.26. 12:20
Einspritzung - befecskendezés lesz.....
Diag kell neki mindenképp.
HozzászólásElküldve: 2010.11.26. 12:21
Ha van benne gázolaj, akkor beszart az AC- d. ( Kevés CR tápnyomás )
HozzászólásElküldve: 2010.11.26. 12:27
Erre én is gondoltam. Viszont mikor nekem nem indult az autó alacsony üzemanyagszintnél, akkor nem írt ki semmit, egyszerűen megállt és nem indult újra.
De mondjuk ez egyszerűen megnézhető. Ráadja a gyújtást, és ha csak csordogál valami az üzemanyagcsőben, akkor tényleg pumpa.
HozzászólásElküldve: 2010.11.26. 16:51
Einspritzen? Befecskendezőrendszer? Gépre kell tenni és ott lesz a válasz a diagban. Házipatikából ezt úgysem fogod tudni orvosolni.
Én dízelspecialistához mennék, akinek megfelelő műszerezettsége és szakértelme van a befecskendező rendszer javításához.
HozzászólásElküldve: 2010.11.27. 00:07
köszönöm a segítséget előre is. Üzemanygszűrő dugulás nem lehet? illetve behalt az aksim is pont most, a 2 nem játszik közre? esetleg valami biztosíték?(45 ah -ás aksi volt belerakva!!vicces...)
HozzászólásElküldve: 2010.11.27. 00:14
Az üzemanyag szűrő dugulás hosszan tartó folyamat azt biztosan észre vetted volna
teljesítmény csökkenés,nem megfelelő végsebesség,
A 45 amper/órás akkumulátor az nagyon gyenge ebbe az aútóba
HozzászólásElküldve: 2010.11.27. 08:51
kinek jut eszébe 45Ah akkut netenni? Min duplája kellene...
HozzászólásElküldve: 2010.11.27. 11:20
Levettem az üzemanygszüröt, ráadtama gyújtást(már 95ah akkuval:)) és nyomta gazoljata rendesen. A szürőről a motorba vezető csövön smmi gázolaj nem volt. Akkor lehet a szűrő a hiba nem?
HozzászólásElküldve: 2010.11.27. 13:07
Beindul az autód??????
HozzászólásElküldve: 2010.11.27. 23:46
Mostmár igen. Üzemanyagszűrő és akksi csere megoldotta a problémát!
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 10 vendég
