Pontos idő: 2026.10.28. 16:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 17:18
Kapott köszik: 21 alkalommal
találtam egy ilyet is: ABS javítás GYŐR
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 17:21
Motor tipusa: 730D
2 hétre vállalják, 52500.- ft
veszprémben 25.000 és 3 nap max a posta miatt
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 17:28
akkor a héten elviekben meglesz neked... mondjuk azért nem mind1 az ár..., pláne hogy majd 2x annyi
mivel csak az elektromos része kell neki, az kiszerelése után lehet használni az autót, vagy ott folyik az olaj majd...?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 17:45
Motor tipusa: 730D
nekik csak a 000 vagy 001 kell...
nem tudom, Neked mi nem megy, de amint leveszed, semmi nem fog menni, azaz se abs, se asc/dsc*, se navi, se napi számláló, se km-óra...
de olaj nincs benne, csak az elektronika és a mechanika...
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 17:52
abs/asc világít, és nem is müxik, navi meg nincs benne (001-es em van)
akkor megvárom milyen lesz a tied, utána beszélek velük....
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 18:07
Motor tipusa: 730D
a diag kiírta a hibát?
persze, Jackson úgyis várja, mi lesz a fejlemény nálam, így itt olvasható lesz:)
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 18:11
annyira kiírta, hogy nem is kommunikál vele :D azon kívül a bal hátsó jeladóm új, és a óracsoporton müxik is minden, meg télen csinált olyat amikor hideg volt, (gondolom akkor érintkezett picit) hogy működött pár km-ig amíg be nem melegedett a kipuff felett :?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 18:38
Motor tipusa: 730D
nos, összefoglalom az utóbbi 3 hét minden tapasztalatát...
eddig 3 helyen volt a cuccom...mindenhol azt mondták, ha a 001-es nem kommunikál, akkor kuka...:(
ha hideg a cucc, akkor működik, ha jól olvasom...mint nekem...
hm...érdekes...
mindenesetre egy telefont megér veszprém:)
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 22:17
jólérted....
megadnád a számát?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 19:32
Motor tipusa: 730D
peteeqe írta:
jólérted....
megadnád a számát?
szia
itt a szám...:)
Elérhetőség
Megye: Veszprém
Csak telefonon: 06-30/502-8382
HozzászólásElküldve: 2010.09.28. 21:33
valami fejlemény?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2010.09.29. 08:43
Motor tipusa: 730D
peteeqe írta:
valami fejlemény?
persze, mehetek érte holnap reggel.
kicsit elcsúszott, mert összetörtek, és le kellett raknom a kocsit, így mondták, hogy 3-4 nappal eltolhatják-e, ezer a munkájuk.
(mellékesen, hiába tettem le a kocsit, nincs kész, visszavonták az elismer kék-sárgát)
HozzászólásElküldve: 2010.10.01. 21:50
Motor tipusa: 730D
nos, kész a tömb, ma tudtam lemenni érte, mivel sajna a taxicégünket kivették alólunk:)
nos, a tömb:
korrekt munka, minden arany és ezüst szál visszaforrasztva a helyére:)
sajna nem tudom, működik-e mivel kiderült, hogy amikor abs jeladót cseréltettem, e39-ét tették bele:(
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 11:54
Motor tipusa: 730D
gyors kérdés:
reggel elindulván kivillant az asc lámpa, és nem igazán alszik el...
biztosíték tökéletes...
a gombra sem reagál semmit:(
netán ötlet, mi lehet a baj?
(csak ne tömböt mondjatok, mert akkor beledőlök az antennámba)
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 12:28
baupexim1 írta:
gyors kérdés:
nemrég volt valakinek. csak jutna eszembe melyik topikban..
olvass vissza, kb 1 hónapja. Esetleg már megcsinálta és van valami infó.
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 13:32
szekeres írta:
baupexim1 írta:
gyors kérdés:
Kis board alapból jeladó hiba, nagyboard esetében kéne égnie egy másik sárgának is (csak most nem jut eszembe melyik).
Diag-ra vele és kiderül. Addig meg óvatosan közlekedni vele.
Jackson, aki megtudja nézni ha kell
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 13:37
szekeres írta:
baupexim1 írta:
gyors kérdés:
Az ABS visszajelző, és az ASC visszajelző szokott égni. Legalábbis nálam így volt. Bal első jeladó hiba volt.
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 18:27
Motor tipusa: 730D
szekeres írta:
baupexim1 írta:
gyors kérdés:
köszi Laci:)
szerinted mind a 478 topicba végigolvasok 1 hónapot?
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 18:28
Motor tipusa: 730D
szekeres írta:
baupexim1 írta:
gyors kérdés:
geci régóta kellene találkoznunk egy diagra:)
csak nem tudom, mikor vagy szabad...:(
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 18:30
Motor tipusa: 730D
szekeres írta:
baupexim1 írta:
gyors kérdés:
nekem is mindkettő égett, de megcsinálták...tömbhiba volt...
apropó, Jackson...írtam a navihibát a tv-naviba, most ez is összejött(asc)...mindkettőt a tömb vezérli...
lehet gariba visszavinni és beleállítani a hátukba?:(
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 7 vendég
