Pontos idő: 2026.10.21. 21:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 08:48
Csatlakozott: 2010.02.16. 01:00
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Nem volt kínlódás.... az IRIS-es csati teljesen megegyezett a MID-del.... csak ki az IRIS és be a MID... De azt kihangsúlyoznám, hogy a magnó része ugyan ilyen volt, mint a FEKié :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 09:54
És működik is minden?
FIgyu, neked nincs meg az összetört kocsid?
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 10:28
szekeres írta:
F_E_K_ írta:
F_E_K_ írta:
Amúgy... néztem a Tippek-trükkök rovatban lévő gyári rádió leírásokat, és nem találom az én kombinációmat. Leginkább BMW BUSINES RDS, de MID-el. Utólagos tuning lehet vagy egy nem listázott kombináció? (lefotózom majd hátha úgy okosabbak leszünk).
Lekaptam, így néz ki:
Van valakinek ilyen, vagy utólagos keveredés lehet?
Nekem pont ilyen :D bár MID-et én tettem be kellett az állószellőztetés opció meg szebb is mint az IRIS
A MIDet simán cserélted,vagy volt vele kinlódás?
Simán cserélhető de + opciókat fel kell kódolni pl az állószellőztetést és a fűtést is,tök jó opció
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 11:37
[quote="szekeres"][quote="Sancool"]Nem volt kínlódás.... az IRIS-es csati teljesen megegyezett a MID-del.... csak ki az IRIS és be a MID... De azt kihangsúlyoznám, hogy a magnó része ugyan ilyen volt, mint a FEKié :)[/quote]
FIgyu, neked nincs meg az összetört kocsid?[/quote]
Este úgyis összefutunk .... megdumálunk mindent...
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 13:55
jolvan,meló után gyertek, ugyis levegőzik a kicsi. fél 6 ra ittlegyél!! :D :D
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 17:08
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Ezek szerint valószínűleg utólagos fejlesztés lehet a rádió + mid nálam. Mondjuk nem is baj ;)
Kideríthető valahogy az eredeti felszereltség lista? Csak hogy tudjam mit keressek és mit ne az eredeti felszerelések közül.
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 20:35
[quote="szekeres"][quote="Sancool"][quote="szekeres"][quote="Sancool"]Nem volt kínlódás.... az IRIS-es csati teljesen megegyezett a MID-del.... csak ki az IRIS és be a MID... De azt kihangsúlyoznám, hogy a magnó része ugyan ilyen volt, mint a FEKié :)[/quote]
Este úgyis összefutunk .... megdumálunk mindent...[/quote]
jolvan,meló után gyertek, ugyis levegőzik a kicsi. fél 6 ra ittlegyél!! :D :D[/quote]
Ne haragudj... 7-kor szabadultam.... gondoltam a csemete miatt nem zavarlak már titeket... a napokban összehozzuk még.... :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 21:12
Máté klubbtárs elvileg meg tudja nézni neked! :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 01:22
Vagy ha mate nem elérhető bármely hivatalos BMW márkakereskedésbe beviszed a forgalmit és kapsz egy listát.
Jackson, aki ugyancsak mate-től kapta meg
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 09:25
Motor tipusa: 530i
Gyakorlatilag is :wink: Küldd nyugodtan :lol:
 Hozzászólás témája: rádió
HozzászólásElküldve: 2010.10.25. 09:53
Csatlakozott: 2008.03.18. 01:00
Egy kis segítségre lenne szükségem , hátha valaki már találkozott a hibával:
Adott 1 BMW Business RDS+MID, bekapcsolás után 2 másodpercig szól és utána vége.
Kiszereltem az alkatrész autómból 1 Professional RDS+MID-et, na azzal asztán pedig végképp semmi nem történik.
Mi lehet a hiba oka?
Mi lehet a megoldás?
 Hozzászólás témája: Re: rádió
HozzászólásElküldve: 2010.10.25. 11:43
Kicsit pontosítani kellene a leírást, mert nem teljesen érthető.
Professional rds került BE? Azzal semmi nem történik: az jól működik? Be sem kapcsol?
Nem egyértelmű. Másik autóban a ProfRDS jól működött?
Csak a hang megy el? Vagy kikapcsol?
HozzászólásElküldve: 2010.10.25. 13:14
Tehát:
Business volt benne eredetileg , az produkálja ezt a 2 másodperces működést.
A professionalt csak próbából tettem bele, hátha azzal jó lesz, de nem jobb sőt azzal be sem kapcsol.
HozzászólásElküldve: 2010.10.25. 13:27
Aticar írta:
Tehát:
Az állandó és a kapcsolt feszeket kellene kiméregetni. Gyújtáson megkapja-e mindkettőt. Ha igen, akkor mennyit pontosan.
HozzászólásElküldve: 2010.10.25. 14:31
Igen!
1 fontos dolgot elfelejtettem leírni!
2 másodperc elteltével a bekapcsolás után a HANG megy el!
HozzászólásElküldve: 2010.10.25. 15:12
Aticar írta:
Igen!
Van benne erősítő, mert lehet, hogy az szarakodik!
HozzászólásElküldve: 2010.10.25. 15:41
Aticar írta:
Igen!
Pff. Ezzel kellett volna kezdeni. Külső erősítőd van? Ha igen, akkor a következőket ellenőrizni kell:
Remote-jel, összes hangszóró ellenállását megmérni a kábeleken, külön-külön: lehet valamelyiken (most nem részletezem mitől lehet) erősen lecsökkent az eredő ellenállás és az erősítővédelem értetlenkedik.
Mérd ki mindet egyenként. Külső erősítő esetén 8 ohmnál valamivel kevesebb (7,2 magassága), belső erősítő esetén 4 ohm (3,6-3,8) körül kell mozognia.
 Hozzászólás témája: Gyári kazettás magnóba AUX bemenet!
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 10:44
Csatlakozott: 2010.05.13. 00:00
Látom sokan kérdezitek, hogy van -e opció iPod, ...stb. csatlakoztatására.
Kicsit utánanéztem a dolgoknak és VAN megoldás.
Ki kell húzni a magnót és meg lehet bütykölni, hogy vonal szintű bemenetet támogasson.
A végfoknál lévő kondenzátorok (asszem) negatív sarkaihoz megy a bal és a jobb oldal, a test
meg test.
Szétnézek, megvan valahol a leírás, még le is fordítom nektek, 1-2 nap, de ha elfelejteném,
akkor zaklassatok, teljesen szét vagyok, rengeteg a meló......
 Hozzászólás témája: -
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 17:14
Adott köszi: 10 alkalommal
Gyári magnó helyére bemegy a gyári cd?A csatlakozok egyformák?
Köszönöm
Zoli
 Hozzászólás témája: Re: -
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 17:23
Köszönöm
Zoli
Körpines helyére bemegy a körpines és átalakítóval a lapos pines. 97-es autóban körpines van. Bármelyik beépíthető, csak lehet hogy átalakítót kell venned (kb 7000Ft).
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 7 vendég
