Pontos idő: 2026.09.07. 04:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2007.04.21. 16:37
Kapott köszik: 14 alkalommal
Oké, akkor megkérdezem! De lehet hogy este tőbben benéznek az oldalra és valaki tud rá megoldást! Addig is kitartás :) :) Maxi
 Hozzászólás témája: lopás
HozzászólásElküldve: 2007.04.21. 19:44
Hali, nézegettem a talik képeit és elég szomorú dolog, hogy a tetves tolvajok miatt ki kellett húzni a vasak rendszámát.
Felvetődött bennem a kérdés, hogy mennyire lopják manapság ezeket a kocsikat? Idsanyám 3 fönöke vett 3db 530d 1998-ban, és abból 2-őt akartak ellopni az első 2 évben. Sőt egyet el is vittek, de GPS-el leállították. Azt olvastam, hogy az utóbbi években visszaesett a BMW lopások száma valami új védelmi rendszernek köszönhetően.
Jó/rossz tapasztalatok?
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.04.21. 21:33
Fiúk segitsetek légyszi :!: Ma alámentem az autónak és a váltón egy zöld táblácskán a következöket találtam
GM 1 423 896 WG
hidromatick Straszburg Madein Fransze
96022907
P16 0265058
Namost akkor ez mijen váltó, amerikai,német ,vagy fransze :?: Mert azt hallotam hogy az amcsi váltók 200 ezer körül megadják magukat,a émetek meg nem,hogy francia lenne arról nemis hallotam persze attól még lehet :!:
Légyszives segítsetek mert érdekelne hogy most mi is van :?: Ja egyépként a klíma kondenzvíz kifolyóját kerestem, de lehet hogy hülevagyok nemtaláltam :oops: valahol a jobb elsö ülés lábtere körül kéne lenni kb nem :?:
HozzászólásElküldve: 2007.04.23. 14:17
Nálam az autóban a müszerfalon nem világit az az autó ikon ami jelzi hogy melyik ajtó van nyitva meg a fényszórókat+lámpákat.
A kérdésem hogy ez nálam rossz vagy estleg nem minden tipusnál világit gyárilag, ha meg hibás akkor jólenne valami tipp a javitására, előre is köszi a segitségeteket / Levibeka irta/
Sajnos nem lettünk okosabbak,a szerelő azt mondta ki kell mérni, ez egy ledes visszajelző különben ő még nem találkozott ami rossz lett volna ! :cry: Sajnálom hogy csak ennyit tudta segíteni :cry: Maxi
HozzászólásElküldve: 2007.04.23. 16:29
Motor tipusa: 535 D
geisz írta:
csipi írta:
Sziasztok!!
Ahogy ismerkedek az autómmal, sorban jönnek elő a kérdések!
-mitől lehet az, hogy a valós fogyasztásom 1 literrel több, mint amit a board számol?( MKII-es tv-navis nagyboard)
amúgy én 8,8-11.7-ig mérem a valós fogyit, ami nem olyan veszélyes a 2.5-ös mocitól
- másik: tegnap kicsit próbálgattam a nagyobb tempót, és 200 körül elkezd a hőfokmérő szerint visszahűlni a motor, utána 140 körül megint visszaáll függőbe a mutató.
Köszi: Csipi :drunk
Első kérdésnek nincs köze az automatához, erre van a korrekciós tényező, erről valamelyik fórumon beszéltünk már, nézz körbe a keresővel! :roll: :wink:
A másik, valszínü a termosztátod kezd elfáradni és már nem zár rendessen. :idea:
Újabb kérdés!
A hőmérő egy tól-ig állásban áll középen, vagy tényleg a valós értéket mutatja??
Mert ha csillapítptt, kompenzált a mérés, akkor tényleg lehet, hogy szar a termosztátom....
És mennyire komplikált a termosztát csere? Hol találom a motortérben? ( nem én cserélem, de ezért nem viszem pestre szakszervízbe! )
köszi az infókat!
üdv: csipi
HozzászólásElküldve: 2007.04.23. 16:37
Motor tipusa: 45i
csipi írta:
geisz írta:
csipi írta:
Sziasztok!!
Köszi: Csipi :drunk
Újabb kérdés!
köszi az infókat!
üdv: csipi
A tippek trükkök között megtalálod a titkos menü aktíválását, prókáld ki, meg tudod nézni a pontos hőfokot.
A termosztát csere elég eccerű, (a motorod elején találod a házát) és nem is költséges mutatvány. :wink: Lényeg hogy gyárit rakj bele.
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2007.04.23. 16:52
GM 1 423 896 WG
96022907
P16 0265058
A kifolyóka a váltókarhoz képest előre kb 20 centivel lesz, az alagút falán mindkét oldalon egy-agy gumiharang torkolat.
HozzászólásElküldve: 2007.04.23. 17:30
Mégegyszer Köszi Maxi az utánajársást, akkormajd felkeresek egy autóvillamoságit és megnézetem vele, végülis nem olyan fontos csak szeretem ha minden müködik az autón amit egyszer beletettek :roll:
HozzászólásElküldve: 2007.04.23. 17:35
GM 1 423 896 WG
96022907
P16 0265058
Az enyémen is zöld matrica van, viszont az enyémen azt irja hogy " ZF 5HP18 BMW NR Made in Germany, a Zöld matricán pedig No.8322 9407807"
Nézd meg a váltó oldalát a jobb oldalon ahol a kiupufogó csövek mennek el, nálam ott van egy Fém Plakett azon irja a tipusát.
HozzászólásElküldve: 2007.04.23. 18:40
levibeka írta:
GM 1 423 896 WG
96022907
P16 0265058
Köszi , de a tiéd 520i,az enyém meg 530D és lehet hogy ezért nem egyforma !! De most kimegyek és alávetem magam a vasnak :D és megnézem :!:
HozzászólásElküldve: 2007.04.23. 22:01
Diabolica írta:
GM 1 423 896 WG
96022907
P16 0265058
Köszi az infót :!: Azokat láttam énis tegnap mikor elösször megnéztem csak nemgondoltam hogy az az, mivel hogy 2 van belöle meg a hátsó váltó tartó bakra vannak rávezetve :!: Azthittem hogy valaminek a szelözői ,megaztán még nemis látam egy típuson sem hogy két kivezetője lenne :!: bár az nemjelent semmit
HozzászólásElküldve: 2007.04.24. 14:59
Ugyan már kérdeztem ,de mégegyszer megpróbálom, hátha majd most. :) Valamelyikőtök nem szerelt be véletlen utólagosan vonóhorgot? A bekötéssel lenne egy kis gondom, lövésem sincs, hogy a modult, hogy kéne bekötni. Nincs valakinek leírása hozzá? Valami olyan mint a rádiónál is van(Reverse csere Midre). Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2007.04.24. 15:02
csipi írta:
geisz írta:
csipi írta:
Sziasztok!!
Köszi: Csipi :drunk
Újabb kérdés!
köszi az infókat!
üdv: csipi
Olvasd el, tanulságos............:
http://totalcar.hu/magazin/technika/bemelegites
HozzászólásElküldve: 2007.04.24. 16:42
Tényleg jó ez a cikk!! Maxi
HozzászólásElküldve: 2007.04.25. 08:42
Hogy menyire igaz amit írnak az órával kapcsoltabann :?: Teljesen, legalábis nálam ,télenis középen ált a mutató 80-82 fokon mostis középen áll 90-93 fokon :!: Egyépként volt erröl már szó a forumon a motor melegítésröl és, itt töbekenn ugyan eszt mondtuk hogy egy kevés ketyergés után lassú tempóval menniez a leg ideálisab :!:
HozzászólásElküldve: 2007.04.25. 21:24
Megtudja mondani valaki hogy miaz az átlátszó kábel ami a végein levan szigetelve, ezis a jobbhátsó sárvédőben van az aksi felett :?: :?: :?:
[img][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/070426/RIMG0064_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img] A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]
A hozzászólást 4 alkalommal szerkesztették, utoljára Levibéka 2007.04.26. 20:32-kor.
HozzászólásElküldve: 2007.04.25. 21:25
Megtudja mondani valaki hogy miaz a feltekert kábel és a három csatlakozó az autóban, ami a jobbhátsó sárvédőben van az aksi felett :?: :?: :?:
Ez valami gyári bekábelezés vagy utolag huzák be :idea: :idea: :idea:
[img][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/070426/RIMG0063_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img] A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára Levibéka 2007.04.26. 20:35-kor.
HozzászólásElküldve: 2007.04.25. 21:51
Kijavitotam a linket.Ha képet ileszteszbe akkor annak kép formátumra kell végződjön(jpg,gif,bmp,stb).
Ez kimondotan hangszóró kábel :!: Lehet láda vagy erősitő volt benne valamikor.
HozzászólásElküldve: 2007.04.25. 22:01
Köszi Admin, holnap leis tesztelem ezt a kábelt :!:
Már éppen kérdezni akartam hogy hogyan kell ide feltölteni képet, remélem legközelebb összejön.
A másik fotóra nincsen tipped :?:
HozzászólásElküldve: 2007.04.25. 22:08
A másik szinből itélve lehet hogy hangszóró jelvolt magas jelszint bemenetü erősitőhöz,vagy remote szál ki kell mérni.Ez csak tip volt!!
