Pontos idő: 2026.09.02. 23:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 330 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 08:54
Gyengék a xenon izzóim, és vettem újakat, de a régieket nem bírom kivenni. A bajonettes karikát, ami az izzót tarja egyszerűen nem bírom elfordítani egyik oldalon sem, már fájnak az ujjaim, de nem fordul el. Van valami külön technikája ennek a műveletnek?
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 11:14
Próbáld meg kivenni az egész lámpatestet, sokkal jobban hozzáférsz!
4 csavar meg a csatlakozókat kell csak lehuzni!
Ha visszatetted akkor nem árt egy vizszintes terület és egy fal amin be tudod lőni kb-re a fényét, hogy ne a műholdakat világítsa :lol:
Az égőnél lehuzod a trafo csatlakozot, lebontod körbe a gumiharangot és utána játszhatsz az égővel :D
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 11:33
Adott köszi: 39 alkalommal
Régen cseréltem xenon izzót az enyémben, de ott kis torx csavarok tartották az izzót, vagy az izzót tartó valamit.Már nem emlékszem pontosan.2 perces művelet!
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 12:09
Az enyém facelift, és ott már nincsenek csavarok, csak egy bajonettzáras gyűrű, és azt nem bírom letekerni.
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 22:10
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Én is szeretném kicserélni az izzókat,mert alig látok vele.Milyen izzót vettél bele?
Lehet a vetítésén állítani valamit a facelift utániaknak?
Vagy az első és hátsó szenzor értékeiből számítva állítja a magasságot?
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 22:28
Ha megy a xenonod és nem látsz vele akkor több oka lehet:
- homály első plexi XenonBalázs polír vagy búra csere (ma mondta csak 2-3szor lehet polírozni mert törni fog).
- optikai hiba belül a vetitő lencsén és egyéb vackai mind lámpa csere (vagy bömbölő még talán kitudja javítani).
- magasság és szélesség ha mozog a xenon csatiját megfogva (nem begyújtáskor a 25kVolt-ot!!!) akkor törött a három műanyag pöcök vagy szerzel pöcköt vagy megcsináltatod a bömbölővel valami 10eFt ha kiszedi ő a lámpát.
- ha csak a beállítás rossz: autóklub mivel klubtagoknak ingyen a beállitás. Csak jobb ha te tekered mivel ha túlhúzozzák a csavart akkor törik a pöcök és lépj vissza az előző pontra. :lol:
- magasság állító motor ha nem csinálja a le-fel (avagy kacsintós) tesztet első bekapcsoláskor. Csere 3eFt a motor állítólag ez nem szokott elromlani a bömbölő szerint az enyém volt az első amit cserélt E39-ben. Igaz én 180km/h-nál koppantottam egy sast a motorház tetővel.
- A magasság állító szenzorokat már csak diagal fogod tudni ellenőrizni. De kábé ezek a legutcsók amik okozzák a dolgot.
Jackson, aki végig javította a fenti listát és most hibátlan 100%-os a villágítás rendszere
ui: és a hülye maximalista Jackson ilyenkor boldog
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 22:48
Motor tipusa: M57D
Szinte éreztem,hogy válaszolsz :D
Tudom te is szívtál a világítással...
Úgy érzem,hogy a szerkezeti elemek rendben vannak,az autó dőlésszögétől függően szépen szabályozza a magasságot.Játszottam is vele egy pár percet a mianap.Optikai hibán szennyezősést értesz a lencsén?
A polír az sokat segíthet?Anynira nincs még szerintem bemattulva.
Egyszerűen csak a magasságát látom kevésnek a vetítésén.
Anno az e36nak olyan bivaly lámpája volt,hogy ahoz képest ez picsafüst.
Arra tudok még gondolni,hogy lengőkar cserémkor eltörött a szenzor állítókarja de sikerült normálisan megragasztani/vagy mégsem pontosan...
Szeretnék a refibe is tenni egy Siemens szettet,azzal azt mondják nem lesz semmiféle hibakód és normálisan fog működni(www.xenon.hu).Erről van tapasztalatod?Mármint az utólagos mókolásokról...
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 23:01
Jelenleg ki kéne próbálnom, hogy milyen. Egyenlőre amikor mentem este nem zavart, hogy rossz. Igen sokan piszkáltak, hogy magasabbra állítsam én is: AlpinaFan, autóklubos faszi (pedig ő vizsgáztat), Bömbölő (ma).
De legalább látni szeretném, hogy milyen a "gyári szar".
Az optikai hibán bármi ami zavaró hiba, kosz törés karc stb. Vagy akár a foncsor hibája. Ha nem megy a magasság állító szenzorja azt nem fogod állóhelyzetben látni. Hiába állítod be fixen. Amikor bele ült az autóklubos vagy rákapaszkodott a muhaati akkor látszott utánállít. Ha elromlik az állítás az utcsó ismert jó poziciót állitja be.
Elsőre ellenőrizd egy autóklub-ban a beállítást. De nefeledd telitank, 75kg a vezető ülésben és 80másodpercet bekapcsolástól számitva várni mert ekkor inicializál.
Jackson, akit egyenlőre nem zavar de megyek még sötétben
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 23:06
Motor tipusa: M57D
Teletank és 80másodperc az menni fog,de most fogyjak 25kg-t?
Köszönöm a segítséged!
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 23:11
Rakd ki az egyik lábad :lol:
Jackson, akinek mutogatta a autóklub-os, hogy mennyi terhelve és üresen de a légrugó hátul nem hagyta magát :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 23:38
Motor tipusa: M57D
A tompított gyári izzó az D2S 35W 4300K ?
HozzászólásElküldve: 2010.09.13. 11:29
Az én lámpám jónak néz ki, állítókat Bömbölő kicserélte, be is lett állítva, és mégis nagyon gyenge, ezért döntöttem a cserénél. Most Philips van benne, és Bömbölő mondta hogy kékesen világít, valószínűleg már elég régi. Bosch-t vettem, este próbálom meg betenni, ha sikerül majd írok milyen lett.
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 15:06
Kicseréltem este az izzókat, és ég és föld a különbség. Most már látok tompítottal is :D
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 17:54
És milyen lett sárgás fényű?
Jackson, aki kérdi
HozzászólásElküldve: 2010.09.15. 10:18
Jackson, aki kérdi
Nem, fehér fénye van, csak sokkal erősebb mint a régi izzókkal.
HozzászólásElküldve: 2010.09.16. 09:12
Segítségeteket szeretném kérni xenonos fényszóró illetve ködlámpa beállításával kapcsolatban. TIS-ben megtaláltam a beállítási ábrát, de a hiányos angol nyelvtudásom végett nem jutok dűlőre vele. (Felénk mindenki németül beszél :-D) Ha valakinek van türelme és ideje írja le legyen olyan kedves lépésről lépésre a beállítás metódusait.
Hálás köszönettel: Illés.
HozzászólásElküldve: 2010.09.16. 15:50
Röviden és tömören:
1. teletankolod a kocsit plusz 75kg a vezető ülésbe
2. Megkeresed a kocsi lámpáján a százalék jelzést nekem a lámpa szélén látható 1,0% ami azt jelenti 10méteren 1cm-et lejt.
3. keresel egy vízszintes helyen lévő merőleges falat ahova felrajzolhatod.
4. megméred a lámpa középpontjának a magasságát a földtől. ez lesz az alapvonal a két +-nek. Ettől lefelé kell leszámolni a 10méter távra az 1cm-et (lehetőleg 5 vagy 10 méteren állj a kocsival a könnyebb számolás érdekében)
5. felrajzolod a képet amit látsz a TIS-ben. Nagyon vigyáz a ball jobb letérésre is pont merőlegesen a falra kell állnod és az + a lámpa hosszanti tengelye mentén legyen. Na ehhez már szerintem minimum egy jó kis földmérő felszerelés kéne, hogy pontosan meg tudjad csinálni.
6. kocsi beindit és lámpa bekapcs utánna 80másodpercel amikor beállt a lámpa/légrugó tekergeted a le-fel és bal-jobb csavart.
7. csavart finoman tekergeti először oda vissza és megnézni merre mozog. Majd finom állítás!!! Ha nem mozdul tovább a falon a képe akkor nem csavarjuk tovább mert ekkor feszíted meg a műanyag pöcököt amit majd eltörik és cserélheted.
A gyors beállítás megfogod egy ismerős kezét akinek standard (avagy régi kék) autóklub kártyája van megkéred menjen oda az állomásra és kérjen egy lámpa beállítást. És kapsz egy 0ft-os számlát mivel neki ingyen van :lol:
Jackson, aki az utóbbi javasolja
HozzászólásElküldve: 2010.09.16. 18:12
Röviden és tömören:
Hú, Jackson köszönöm!!!
A ködlámpa beálításával kapcsolatos ködöt is eloszlatnád? :-D
Annak hova kellene világítania, arról nem találtam ábrát a TIS-ben, az enyém szerintem nagyon maga elé ver.
HozzászólásElküldve: 2010.09.16. 19:04
Az nekem is homályos. A kép alatt találtam egy 2,0%-os szöget mennyire kell világítania (10méter 20cm). De mivel alacsonyan van itt még a 2%-os is nagyon rövid. Process semmi. Az tuti, hogy párhuzamos és elméletileg pontosan előre. Már csak fel kéne rajzolni a falra vagy a földre. Mert ha rohadt alacsonyan van akkor 20cm alatt akkor ugyebár elöbb éri el a földet mint a 10méterre lévő falat.
Nem tudom milyen magasan van a tied?
Jackson, akinek ez nem lett beállítva
HozzászólásElküldve: 2010.09.30. 17:18
Motor tipusa: M57D
Röviden és tömören:
Szia
Úgy néz ki alakul a lámpa.új ízzók stb.
Beállítással vaygok bajba kicsit.
Szükségem lenne a TISben található vetítési képre.
Falat már szereztem :D
Jackson tudsz ebben segíteni?
http://forums.eurocca.net/showthread.ph ... .?p=546566
Ezt találtam,de nem bírom követni a leírást.
