Pontos idő: 2026.10.31. 02:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.30. 18:56
Csatlakozott: 2010.08.30. 00:00
Köszönöm mindenkinek a szíves és segítőkész hozzászólást !!!
HozzászólásElküldve: 2010.08.30. 19:45
Viper írta:
Én azt nem értem az egészben, hogy ha azt sem tudod, hogy van-e benne kipörgésgátló, akkor milyen szempontok alapján vettél kocsit? Volt segítség?
Ez merült fel bennem is. :)
Nem akarok okoskodni, de a kipörgésgátló nem széria mindben?
Ergo, tuti, hogy van benne ASC vagy DSC.
Illetve ez alapján még feltételezem a kapcsoló létezését is.
HozzászólásElküldve: 2010.08.30. 20:52
atx808 írta:
atx808 írta:
Köszönöm a gyors válaszokat. Valóban olyan érzet van direktben néha, mintha "nyúlós" lenne (automata váltó effektus).
Kérnék pü-t (bár én bp-i vagyok, de vannak megoldások).
Komplett szerkezet csere lesz akkor és ha nincs nagy difi akkor gyári.
Kicsit aggaszt a kettős tömegű lendkerék ügye is (hidegen egyesben eléggé tud rángatni), de gondolom az kiderül ha szétkapták.
Azon komolyan aggódhatsz!!!Mert úgy törik el a főtengely mint a pinty...Haveromé ezért áll egy hónapja már.Ha rángat induláskor, akkor az tuti kuplungtárcsa, mert meg van égetve.Ez inkább csak kellemetlen és kényelmetlen...Ha beindítod a motort és nincs csattanás, illetve ha leállítod a motort és nincs olyan hang mint ha a szerszámos ládát kiborítanák a lábad elé, akkor nem kell aggódnod a kettős tömegű lendkerék miatt...De a kuplung érdekes.Mennyi kilométer van a vasban?
Semmi csattanás egyáltalán. A tárcsa valóban kapott egy durvát a múltkor, de nem tőlem. Remélem csak az lesz az. 244e van benne. A kettős tömegűtől törik a főtengely?
Igen.Sajnos az tényleg nem játék!Meg olcsóbb cserélni a lendkereket egyedül, esetleg komplett kuplunggal karöltve, mint szétszedni, másik főtengelyt bele....
HozzászólásElküldve: 2010.08.30. 22:16
hahota78 írta:
Sziasztok !
Abban szereném kérni a segítségeteket, hogy külföldről hoztam egy 530d Touring 2000-es évjáratú autót.
Sajnos nincsen benne cd tár és navi fejegység sem. Ha valaki esetleg tudna olcsón ...
Navi fej egység nem olcsó 300eFt alsó hangon. Nincs olcsó. Öreg szaki monda tetszett volna navis kocsit venni. Cd-tár maga nem drága 40-50eFt ha jól emlékszem, de tudni kell még milyen vonzata van a kocsiban rádió modul csere, MID beépítés, erősítő stb.
Lásd kiemelt navi topik és hifi topik.
Jackson, aki leírta
Kedves Jackson Kartárs!
Elnézést kérve reflektálok. 300ezerért komplett top hifit lehet venni, főleg íbéjen, kábelekkel, hangszórókkal, rádiómodullal, cakkom férc.
A cd tárat pedig még a kazettás bizniszerdées alap cucc is vezérli. MIDhez nincs köze.
Azt kérdezte mennyi egy navi fejegység. Ha komplett navi rendszert akar akkor az 16:9-es lcd + navi meghajtó+rádió modul BM54-re stb.
Én erre válaszoltam :D
Jackson, akinek feltételezése szerint alapfelszereltségű a kocsi
HozzászólásElküldve: 2010.08.30. 22:56
hahota78 írta:
Sziasztok !
Navi fejgységre írtál 300 ezret. Én erre válaszoltam, hogy ennyiért rendszert kap szerintem.
NA. :(
HozzászólásElküldve: 2010.08.30. 22:57
NA. :(
Mondom, hogy komplett egy fejegységben nincs semmi navi, csak egy LCD kijelző. A komplett meg már ezerszer leírták hogy 300eFt-be kóstál.
Jackson, aki megy szundi-bundi
HozzászólásElküldve: 2010.08.30. 23:24
Majdnem kifogyott a benyám. 790 km mentem és erre tankoltam 70,5l naftát.
Létezezik hogy felszivott valamit és ezért ég a chek lámpám?
Mentem már azóta 1500 km-t, semmi baja csak hát ég az a nyomorult lámpa.
Pont ahogy álltam be a kútra, akkor gyuladt ki. Az agy még azt mondta van még 80 km-re való.
De a 70.5 l necces egy 70-es tankba.
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 15:03
Kisfaludy írta:
Kisfaludy írta:
Kérdezném, hogy valakinek volt-e hasonló problémája mint nekem.
Egy 2002-es e39 530da m-packet büszke tulajdonosa vagyok.
A hiba a következő: Egyik napról a másikra nagy esőzések után indulok melózni, majd mikor az első kereszteződésben meg szeretnék állni, nem tudom benyomni a féket! Eszméletlen bugyborékolás hallatszik, ahogy erőltetem a pedált. Hívom a szerelőt, hogy mi van ilyenkor, hát a fék összes hibáját elmondta, mire mondom neki, hogy pumpálás után jobbnak érzem. Pont olyan mintha a fékszerkezetbe folyt volna be a víz, és amiatt nem tudom benyomni a pedált. Azt mondja ezt látnia kell, ha tudom vigyem oda. Hát odagurultam szépen lassan, a fékem egyre jobb, de még mindig bugyborékol. Odaérek, azt mondja tele van vízzel a fékszerkezet. Fogott egy óriás injekciós flakont és elkezdte kiszívni a vizet. Nem vicc vagy 2,5 - 3L-t. Megnézte nincs-e eldugulva a víz leeresztő: nincs! Megnézi a szigeteléseket: teljesen épek! Nem volt más megoldás, folyamatosan nyomattuk rá a vizet és ugyan ez a hiba megjelent, de nem tudni hogyan jut el oda a víz, és miért áll meg benne. Van valakinek ötlete?
A bal oldali pollenszűrőház visszarakása nem sikerült valakinek tökéletesre!
Ilyenkor az egész főfékhenger vízben áll, mert a szélvédőről lefolyó esővíz ide folyik be. A kifolyócső meg biztos, hogy el van dugulva! :(
Köszi megnézem.
Sziasztok szétszedtük és ellenőriztük az autómat. Akkor ha valakit érdekel a hiba forrása az elöregedett szigetelés volt. Hiába tűnt jónak eresztettük rá a vizet és láttuk mi a gond. A pollenszűrőház szigeteléseit kellett lecserélni teljes egészében. A fékmunkahengernél nincs kifolyócső, mi mindenhol kerestük, de nem találtuk pedig 3-an néztük. Egyedül a pollenszűrő házon találtunk leeresztőt de az még csak vizes sem volt, mert addig nem tudott elfolyni a víz. A pollenszűrőházat nem lehet rosszul visszatenni, mert megvan a helye ahová illeszted. De köszönöm a segítséget, legalább tudtam hol keressem a hibát.
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 15:07
Az lenne a kérdésem, hogy megfelelően működött a gyári beépített telefonom, de tegnap a 16/9 kijelzőbe nem tudtam belépni a telefon menüjébe nincs kihangosítás, beolvasás semmi. A hordozható meg teljesen működik. Levettem az akkumulátor sarut, de nem oldódott meg a gond. Mi lett vele?
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 16:10
Csatlakozott: 2008.10.04. 00:00
Egy elég érdekes problémával fordúlnék hozzátok.
A barátomnak van egy 525d (2001-es) Touring-ja.
A minap megadta magát a távkapcsoló a kulcson,de nem egyszerűen mert egyikre sem reagál.
Megpróbáltuk újra hangolni de semmi mintha nem is lenne benne távirányító.
Ez azért érdekes mert nem is irt neki semmi hibát,vagy ha a kulcsban ment tönkre az aksi ugye azt is jeleznie kellene.
Igaz hogy kis bordos és nem tudom hogy ez írogat e ilyesmit.
Ha már a kulcsnál járok nem tudja valaki hogy lehet e cserélni ebben az aksit?
Az enyém még a régi fajta nekem simán ,de az övén nem látok semmi csavart.
Bevitte a Rack-ba azonnal akartak vele vetetni 2 db kulcsot meg egy grund modult.
Gondoltam előbb megkérdezlek titeket hogy hátha van valakinek ötlete.
Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 17:25
Előre is köszi.
Olvasd végig a kulcs hangolás topicot!Szinte minden kérdésedre meg van ott a válasz!
-Lehet a hangolás sem lett jó.Nekem is volt egyszer egy véletlen és tudatlan nyomkodás miatt problémám, de második hangolási próbálkozás után minden újra működött.
-Nem fog semmi, semmi hibát kiírni, max a diagolást végző ember számítógépe, ha a kulcsaidat ellenőrzi!
-Elvileg sehogy, gyakorlatilag ha szét van szedve, akkor kis csavarok segítségével össze lehet fogatni.
Keressétek Jacksont, PociLacit, mindketten segíteni fognak leellenőrizni, hogy a kulcs működik-e ,nekem pl. csak az egyik indít, a másik csak nyit-zár, de 40 ezret egy rombusz kulcsért én csak akkor adnék, ha már az a veszély lépne fel, hogy e miatt mozgásképtelen az autó!
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 17:42
Előre is köszi.
Köszi.utánna olvasok.
 Hozzászólás témája: Fűtés
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 18:10
Kapott köszik: 25 alkalommal
Hello.
Kénytelen voltam befűteni így augusztus végén.....átálitottam mindent. 3 piros pont elöl. Hátul meg simán a pirosra. Elöl minden oké, de hátra hideg levegőt fúj. Nem nagy gond mert elzárom hátul és akkor nem jön semmi. Csak azért ha már van benne akkor működjön :) mi lehet a gond?
 Hozzászólás témája: Re: Fűtés
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 18:44
Endi írta:
Hello.
Hátulra is kéne meleget fújnia. Amit diag-al meg lehet nézni amikor átállítod a hideg meleg között egy lapot állítania kéne. Nos meglehet nézni a bejövő jel megjön-e illetve kivezérli és beáll a lap abba az állásba.
Ha semmi gond nincs már csak valami mechanikai hiba lehet mint bekoszosodott a levegőjárat vagy hasonlók.
Jackson, aki megtudja nézni neked diag-al ha nincs saját cuccod hozzá
 Hozzászólás témája: Hiba
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 19:31
Csatlakozott: 2010.07.18. 00:00
Motor tipusa: m51
A következő hibajelenségben szeretném ha tudna valaki segíteni, a kijelzőn a kézifék kiengedése után nem alszik el a kontroll lámpa mi lehet az oka, fel volt emelve és hirtelen engedtük le azóta ég, lehet hogy semmi köze az emeléshez, de szeretném megtudni az okát. Előre is köszi.
Ha egy problémát kimondasz, félig már meg is oldottad.
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 19:37
olee_ írta:
olee_ írta:
Ismét boldog e39 tulaj lettem.Véletlenül egy e34-es került hozzám,felidézte a szép emlékeket és vennem kellett egy e39-est,úgy érzem hazaérkeztem! :lol:
Remélem ezzel sem lesz semmi gondom,mint ahogy az előzővel sem volt.Ma sikerült kiolvasni a hibakódokat,amit szerencsére nem találtunk viszont lenne két kis problémám:
1.Zavar,hogy az ajtó menet közben rám záródik,illetve,hogy első nyitásra csak sofőr oldali ajtó nyílik,utána meg a többi.Megtaláltuk a beállítás-kikapcsolás helyét,pipa ki és felülírás,majd gyújtás le 10mp-ig és semmi nem változik.Szenvedtünk vagy 2órát a német nyelvet sikerült angolra tenni valahogy,de vissza már nem.Mi lehet a gond?Olyan mintha nem mentené el a módosított beállításokat.Gyújtáslevételnél a kulcsot is ki kell venni?Nem gond,hogy a műszerfalon is fut is van hibaüzenet lista?Lehet,hogy a gyenge akksi az oka?
2.Műszerfalon felkiáltójel+hibaüzi: lower break fluid,fékolajszint rendben,gondoltuk biztos a szintjelző rossz rácsatlakozó két kábel összezár és semmi változás,hibaüzi +felkiáltójel maradt.Kiír még valami ködlámpa hibát is,de minden világítás jó.Hogyan tudnám eltüntetni a hibaüzeneteket és jelzéseket?
olee
Milyen programmal állítottátok a Car&Key Memory-t? És mit jelent a "a műszerfalon is fut is van hibaüzenet lista"??? Lehet hogy hibás a műszerfal szoftvere. Láttam ilyen kocsit aminek szimplán hibás volt a műszerfala, most szoftver vagy hardver hibás. Lehetne próbálkozni lementeni ugyan ilyen évjáratú kocsi szoftverét, feltölteni és a kocsi specifikus dolgokat újra kódolni rajta.
Ha kell tudok segíteni egy tesco-gazdaságos diag keretében rendbe rakni. Dobj PÜ-t ha érdekel.
Jackson, aki megtudja csinálni ha nem a műszerfal hardver hibás mert akkor sajna csere
Azt hiszem carsoft 6.1 volt a progi,a műszerfalon futó hibaüzenet: lower break fluid és valami fog light... (pixelhibás a kijelző és nem tudtam elolvasni),ha leveszem a gyújtást és kiveszem a kulcsot nem zavarja be a mentést,hogy kiírja az üziket?A felkiálltó jelre nincsen valami ötleted?Vagy a kettőnek köze van egymáshoz?(központi zár beállítások és műszerfal hibaüzik)
olee
Valami normális pl. INPA vagy GT1 (tudod amit a Jackson féle doksi alapján lehet telepíteni) nincs a közelben?
nem értem: "ha leveszem a gyújtást és kiveszem a kulcsot nem zavarja be a mentést" milyen mentést? Nincs ebben merevlemez hogy lementse az adatokat. A vészüzeneteket akkor írja ki ha hiba van, ezeket nem menti el hanem kiirja és ha megszünt akkor elalszik.
A felkiáltójel a szöveges sorban van vagy a piktogramok között? Mert ha utóbbi nézd meg a magyar doksit és ott van mit jelent. Igazából INPA-val lehetne rendesen megnézni mi baja mivel ott látod a vezérlő bejövő jelét mennyi az annyi. És látszik tényleg a szenzor szar vagy a kimenő jel.
Jackson, aki sec perc alatt átnézné
Bocsi,hogy csak most írok,de nem volt időm a problémával foglalkozni. a "valami normális" progikat+doksit honnan tudnám leszedni?Mentés=gondolom mikor végigfut a módosító művelet,akkor utána történik valamiféle mentés,majd kiírja,hogy vedd le a gyújtást 10mp-ig,akkor a kulcsot is ki kell venni?A felkiáltó jel a piktogramok között van és alacsony fékfolyadék szintet ír ki,megnéztem a szintet az jó,hiába olvasgatom a leírást semmi új nincsen benne.Összezáruk az áramkört a fékolaj tartálynál és nem tünt el a felkiáltójel piktogram.Hogyan lehetne orvosolni a problémát?
olee
 Hozzászólás témája: Re: Hiba
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 19:53
Valahol testet kap a kézifék kapcsoló vezetéke. Végig kell nézni. Én közvetlenül a kapcsolónál kezdeném. Nem árt egy multiméter.
 Hozzászólás témája: kérdés?
Motor tipusa: m51
Valaki meg tudná mondani , hogy kell az önbeállós kuplungszerkezetet alapra állítani?
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 19:56
Motor tipusa: m51
Akkor elvileg hangjelzést is kéne adni nem? De ha behúzom a kéziféket és úgy indulok el akkor jelez ha kiengedem elhallgat, de a lámpa világít.
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 20:01
Hmm... Fékfolyadékszint?
