Pontos idő: 2026.10.30. 21:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Hiba és megoldás
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 11:33
luigi írta:
Szevasztok Márkatársak!
Leírnám a történetemet röviden.
Az autóval megállok lámpa lekapcs, kulcs kivesz, indulok a csomagtaró felé, hogy kipakoljak de nem nyilik az ajtó :? . Visszaülök kulcs behelyez és semmi tök sötét minden, áram nincs :mereg: . Motorháztető kinyit aksitöltő rákapcsol összevissza szaladgál a mutató a töltőn azután mindha feltöltött állapotban lenne az aksi lehanyatlik a mutató.
Benézek az utastérbe és világít a beltéri lámpa, mondom gyerünk beülök indítok és indul az autó és minden működik :taps: csak sz órát egy órával visszaállította mintha téli időszámítás lenne :kalapács . Másnap szépen indul a járgány hazaérek leállítom a motort tiz perc mulva alarom indítani és megint semmi :mereg: kulcs vissza utána megint indít és indul a motor :taps: .
Kérnélek benneteket aki esetleg tud valami magyarázatot akkor írjon.
Elöre is kössssssz!!
Ciao mindenkinek: luigi :franko:
Akku saru? Nincs eloxidálódva?
Tisztítás csiszolópapírral és hajrá...
Igen lehet maszírozni a akku sarukat ha nagyon fehér lenne és nem fémes. Ezen kívül elsőre akkumlátor állapota kérdéses. Ha már nagyon fos egyszerűen nem tudja táppal ellátni a kocsit.
Ha régi akku csere ha új akkor forex-ék megméri (valami 5-10eFt) és megmondják mi a baja http://www.forex.hu Ne feledd, hogy 1-2 napra ott kell hagyni az akkulátorodat. De az a tuti szakvélemény amit kimértek ez idő alatt.
Jackson, aki szerint elsőre szar akkumlátor csinálhatja ezt
 Hozzászólás témája: Re: Érthetetlen hiba
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 11:49
WTC írta:
Hali Uraim! ( esetleg Hölgyeim! )
Kis segítség kellene mivel állok és nézek mint a hegyiökör...
Előzmények , vas 530D 1999-es:
1. A hengerfejről lejövő műanyag (!!) vízcsonk szétment , víz el , motor megáll, hazavontat ( , káromkodik )
2. Csonk csere , motor megy.
A lényeg:
3. Megy 30 kilométert , olajnyomás elmegy.... Pálca nézegetés, eredmény , hogy a pálcát sem éri el a motorolaj!!
4. 1 azaz egy liter olaj beletölt és irány a következő benzinkút.
5. 400 méter után ismét nincs olajnyomás! ( húúú elfolyik az olaj valahol!!! )
6. Vontatás.
7. Hűtővíz olajos valamennyire , de jó , hengerfejes a Drága! ( ez tényleg drága lesz .... )
8. Hengerfej lekap , tömítésen nem látható nagy hiba ( kicsi az igen, de vízforraláshoz elég ) Közben nívópálcát megnéz:
Max felett 1 centivel !!! ( biztosan víz van benne)
9. Olajat leereszt , fél deci víz sincs.
meglepi:
9 liter oil volt a gépben.
Kérdés:
Hova a villámba tudott eltünni kb 2,5 liter olaj amikor mértem és honnan került elő?
A) Első tippem, hogy átnyomta a víztérbe a szivattyú , de akkor hogy jött vissza?
Lehetséges egyáltalán (?) mert a HF tömítésen nyomát sem láttam.
B) Második tippem a hőcserélő kilyukadása(?) ... Látott már valaki ilyen hibát?
C) hengerfejen nyoma sincs repedésnek ....
Kössz ha valaki gondolkodik a problémámon , mivel addig nem akarom a motort összerakni amíg bizti nem vagyok a dologban ....szóval jól jönne egy "megoldás"
WTC
A hengerfejest nem szemmel, hanem nyomás próbával kell megnézni. Akkor olyan rések is kiderülnek amik egyébként nem láthatóak.
Felnyomni 1,5 bar túlnyomásra a hűtőt és várni ha nem esik akkor nincs luk ha zuhan akkor gáz van csak meg kell találni hol.
A felfőzted a motorod akkor nem elég egy csonk csere azt a motort komolyabban át kell nézni. Nekem a víz el és motor leáll (tehát nem te állítottad le) azt jelenti már nagy esélyes gajra ment a blokk és csak az időt és pénzt pazarolod a rendbe rakásával. Inkább körbe néznék a helyedben egy bontott blokk csere fronton mennyi az annyi. A hengerfejet kevés, hogy le vetted még a henger falát is megkéne nézni kompresszió, főtengely vezérmű tengely elhajlás stb. Hat millió egyéb lehetséges hiba van ha elment a hűtés és a kenés. Nem véletlenül mondom, hogy talán már esélytelen a javítási próbálkozás.
"7. Hűtővíz olajos valamennyire , de jó" Ha a hűtővíz olajos az egyáltalán nem jó.
Jackson, aki sajnálja szegény blokkot
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 16:03
AlpinaFan írta:
A futóműbeállítást a betétek és a tárcsa cseréje után kell elvégezni (természetesen szakszerűen, kisúlyozva).
Már többször leírtam, hogy miért van.
Kap egy új tárcsát és két új betétet kerekenként: gondold végig ezt nem milliméterben mérjük, hanem centiket!!! jelent vastagságban. Ha nem teljesen függőleges a futómű (és nem az, mert a régi állapothoz állították) ilyet csinál bizony! :wink:
Tedd meg légyszi, hogy leírod/elmagyarázod mégegyszer, hogy miért van így.
Köszi.
Várom simi magyarázatát:
- Miért kell minden fékbetét és tárcsa csere után futóműbeállítást végezni amikor nincs ilyen a TIS-ben?
- Milyen autója van siminek ha centiméterekben (tehát mivel többes szám legalább 2cm) méri a fékbetétet és a fék pofát? Talán lovas kocsi.
Nekem az E39-en speciel a fékpofa saccra újonnan max. 1,3cm vastag és a féktárcsa se éri el a kettő centiméter átmérőt újonnan.
Jackson, aki leült szőnyegre és várja a mesét simi64-től
 Hozzászólás témája: Re: Szélvédő
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 16:54
Apa8 írta:
RCKDJ írta:
Előre is elnézést kérek mindenkitől, nem szoktam teleírni a fórumot a panaszaimmal, de most a szélvédőcserés történetem kezdi kicsapni a biztosítékot, le kell írnom.
Körülbelül 2 évvel ezelőtt cseréltettem (CASCO-ra) az esőérzékelős szélvédőm, kőfelverődések miatt az NT-nél, gyári újra. Fél éve vettem észre, hogy az esőérzékelő kezd leválni, bosszankodtam rajta, de különösebben nem foglalkoztam a dologgal, működött az esőérzékelő. Pár hete annak rendje és módja szerint behalt az esőérzékelő, ekkor már a szenzor 3/4-e levált a szélvédőről. Mentem vissza az NT-hez, mivel a BMW két év alkatrészgaranciát ad, ebbe még bőven benne voltam (aug. végén jár le).
Az NT-sek elkezdték a garis procedúrát, szerintük a BMW-sek meg voltak döbbenve, mert még sohasem találkoztak olyannal, hogy a gyári szélvédőről leválik az esőszenzor. El kellett menjek a Budapest Motors-hoz, ahol a szervizes főnök körbefényképezett mindent, majd némi okvetetlenkedés után (szerintük gyárilag nem volt esőszenzoros az autóm...) közölték, hogy a BMW küld egy új szélvédőt, garanciában kicserélik. Szerencsére nem volt kavicsfelverődés, sérülés a szélvédőn, biztos vagyok benne, hogy ez volt a legfontosabb oka, hogy elfogadták a garanciát (nem kitrükközni akarok egy szélvédőcserét az esőszenzorra hivatkozva. A cserét az NT-sek csinálták, ők is jó fejek voltak, minden egyéb költséget vállaltak.
Öröm és boldogság, múlt héten megtörtént a szélvédőcsere, csütörtökön mentem az autóért (2010.júl.22). Az első furcsa dolog az volt, hogy az NT-ben a szervizvezető közölte, hogy erre az új szélvédőre NEM él a két év garancia, addig van rá gari, ameddig az eredeti garancia él (aug. vége). A második furcsa dolog az volt, hogy nem akart (bocsánat, tudott...) adni hivatalos papírt a cseréről. A guta akkor ütött meg, amikor kimentünk az autóhoz, és a vadonat új gyári szélvédő esőszenzora tele volt légbuborékkal egy csíkban keresztbe. Sok-sok apró légbuborékkal. Kérdeztem a szervizvezetőt, hogy ezt mégis hogyan képzelte, a válasz az volt, hogy dehát ezt küldte a BMW, és hogy működik az esőszenzor. Mivel mást nem tudtam csinálni, közöltem vele, hogy ezt nem hagyom annyiban, el fogok beszélgetni erről a Budapest Motors-al. Kicsit még találgattuk, vajon le fog-e válni ez az esőszenzor, vagy a buborékok megmaradnak az esztétikai hiba szintjén.
Nos, ma nemrég megint megütött a guta, mert 4 nappal a csere után a kis légbuborékok megnőttek, és összeértek, most már elmondhatom, hogy egy csíkban megint levált az esőszenzor. Az esőérzékelős törlés még működik, gondolom kb. még 1-2 hétig.
Várom a tanácsot/ekézést mindenkitől, ki a hülye a történetben és mégis pontosan mi történt. Nem értem, hogy miért küldött a BMW gyári hibás szélvédőt (esetleg a hülyemagyarnak jó lesz az címszóval), ha hibásat küldött a gyár miért rakta be azt az NT, stb. Elkeseredésemben még az is megfordult a fejemben, hogy abban sem lehetek biztos, hogy megtörtént a szélvédőcsere (állítólag van utángyártott esőszenzor...), de rövid szemrevételezés után látszik, hogy teljesen rosszul lettek visszatéve az ablaktörlőim (rálógnak egymásra és teljesen lent vannak, nem lehet őket felemelni mert beleakadnak a motorház peremébe), szóval valszeg volt csere (én meg igazíthatom meg a karokat...).
Üdv: RCKDJ
Én még futnék 1-2 kört az NT.-nél.
Aztán vásárlók könyve .. fogyasztó védelem..
Az E39-ekben az esőszenzor gyárilag ragasztott.
Nagyon sok bosszúságtól megkímélted volna magad, ha a Simi-féle "taknyot" választod! :lol:
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 17:12
Köszönet Muhaatinak, kiderült, hogy a kocsi azért ráz, mert az alig 5000km gyári féktárcsa elhányta magát.Hogy remek legyen, csak a jobb, ezért remeg gyorsításkor is. Szerencsére gyári, így pénteken viszem vissza Wallisba, cserére. Fasza nem?
Mindegy, ha csak ennyi a dolok, akkor már örülhetek. Nem esett szét semi a futóműben.
Azért valljam be: bosszant kicsit
A.
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 17:57
Köszi.
Csalsz!
Mert közben felálltál a szőnyegről! :lol:
Tehát:
Nézzük akkor a dolgot futóművenként. Futóművenként ugyebár van 1 db tárcsánk és 2 db betétünk.
Vegyük azt az alaphelyzetet, hogy 1db fékbetét 1,3 cm vastag. Mivel 2 van belőle matematikai tanulmányaim alapján ez testvérek közt is 2,6 cm.
Nos a gyári féktárcsa átmérője pontosan 296 mm (milliméter zöldségeseknek SI) :lol:
Az is megfordult a fejemben, hogy a vastagságára gondolsz: nos a gyári új eléri, meg is haladja azt a maga 22 mm-ével (22mm= 2,2 cm SI)
Nem tudom, hogy tudsz-e követni :lol:
Adjuk csak össze a mi 2,6 cm-ünket azzal a 2,2 cm-rel:
Máris 4,8 cm-nél tartunk.
Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy mind a majd' 5 cm "vastagságunk" nem fog elkopni, de egy tárcsa simán veszíthet oldalanként 4-4 mm-t (lévén, hogy ezt nem jelzi nekünk semmi). A betétek pedig (gondos gazdinál nem, de a Simi látott már ilyet) elveszíthetik akár az egész ferrodol-felületüket is, ami a vastagabb, és ne legyen 1 cm (de szerintem az újé van annyi), csak 8 mm.
Mivel a tárcsából már veszítettünk 8-at (oldalanként 4) és ezt a kétszer (mert ugye két betét van oldalanként) 8-at kéne összeadnunk.
8+8+8= 2,4 cm
A 2,4 cm szintén oldalanként értendő, mert ugye köztudottan két futóműve van egy E39-nek egy tengelyen.
Azt ugye megelőlegezhetjük, hogy a klubtag azért cserélt tárcsát is, mert elkoptak, és veszélyessé vált (ahogy a betétek is)
Most ugye ott tartunk, hogy veszítettünk a futóműveink stabilitásából tengelyenként majd' 5cm-t, ami toronymerevítő híján (főleg nagy sebességgel bevett kanyaroknál) a futóművünk egyéb részeire nehezednek (lengőkarok, gömbcsuklók, szilentek stb)
Ez a 4,8 cm (ami nyugodt szívvel nevezhető "pár centinek" nemcsak egy olyan lovaskocsinál, ami elé 143 ló van befogva :lol: ) úgy gondolom elég nagy mozgástér a futóműveink elállítódásához, főleg úgy, hogy belegondolunk: hosszú ezer kilométereken keresztül így használtuk és olyan éles kanyarokat is 70-nel vettünk be, amelyeket off autóval 40-nel sem mernénk bevenni: bizony elmászik az a beállítás jócskán. Hiába mondják a szakszervízben a "lusták", hogy nem kell! Nekik így kényelmesebb!
És hogy mennyire így van amit állítok, azt több márkatárs elmondása is bebizonyította már (legalábbis nekem).
Summa summarum: féktárcsák és fékbetétek cseréje után a futóműállítás (szakszerű) igenis kötelező!
Persze aki nem hisz nekem, nyugodtan járhat úgy is, de kapaszkodjon bele jól a kormányba! :wink:
A végére pedig még annyit: minél nagyobb átmérőjű kerekek vannak a paripán, az elállítódás esélye fokozottabban érvényesül.
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 18:22
Tehát:
Na álljon meg igen a vastagságára gondolok ha úgy fogalmazom mert a kör átlója mentén nem kopik el. Csak a vastagsága csökken azért szerencsére a 296mm-et nem írtad le nullára :lol:
Persze ülök a szőnyegen :lol:
8+8+8= 2,4 cm
Na azért nehogy már a két oldalt is össze add.
No itt kezdesz elmenni a málnásba. Amikor megkopik a fékbetét akkor utána állít a rendszer ettől még közelebb lesznek (terheletlen) állapotban a betétek végei a tárcsához) de ez szimetrikus a tárcsa mind két oldalán és a tengely mindkét oldalán is. Ettől még nem változik meg a centirizása és kiegyenlítése.
Nos akkor tisztázzuk nem a féktárcsán lógnak a kerekek hanem a teljes kocsi 2 tonnás súlya a futóművön fekszik. Ezek a kerék agyon keresztül a csapágyak és a tengelynek adják át a terhelés a kerek a tengelyen lévő 5 csavarnak és a keréknek adják a súlyt. A féktárcsa egy a tengelyre szerelt lap ami két oldalról fék pofákkal nyomogatunk.
Az hogy a ez a tárcsa vékonyabb és a fék pofák rövidebbek semmilyen kiegyensúlyozatlanságot sem okozhatnak.
A lovak nem oda vannak befogva:
A motor forgató nyomatéka a differenciál művön keresztül a tengelyek forgatására vannak "befogva" ennek semmi köze a tárcsa és fékbetétekhez.
A futómű hibák az utakon található gödrök és padkázások miatt alakulnak ki. A fékpofa és féktárcsa cseréhez semmi köze. Totál független tőle. Igen periódikusan ellenőrizni kell a futómű állapotát mint azt az Inspekciók előírják.
Jackson, aki lesöpri az érveidet és elment haza a 286pacijával :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 19:49
Tisztában vagyunk vele, hogy nem a féktárcsákon lógnak a kerekek :lol:
Mint ahogy azzal is, hogy a majdnem 2 tonnás súlynak sincs semmi köze a futóműállításhoz. Azt a hatalmas súlyt hagyjuk meg a csapágyban lévő golyóknak, ill. a gumikban lévő 2,5 bar nyomású levegőnek.
Egészen addig így van ez, amíg ez a borzasztó súly el nem kezd vízszintes irányban mozogni. Na itt jönnek képbe a kormányösszekötők, (amin ugyebár állítanak a futómű beállításakor), a gömbcsuklók és a szilentek. Az egész gólyaláb ugyebár csak felül (ahol hozzá van csavarozva a karosszériához) fix. Ami a karosszéria rugalmasságából adódóan sem teljesen az. Az "mozog" illetve állítható. Semmi köze nincs ennek a futóművekre függőleges irányból nehezedő autónak. (futóműállításnál sem a golyókat cserélik a kerékcsapágyban :lol: )
Jackson! Láttál Te már driftelő BMW-t?
Ha láttál, azt is tudhatod, hogy micsoda óriási oldalirányú igénybevételt kapnak az első futóművek.
A gyári állapot pedig a teljesen ép tárcsa, ill. betét. A fokozatos kopás egyre nagyobb oldalirányú mozgásteret eredményez (hiába állítja utána).
Nem mondtam egy szóval sem, hogy a betétek fogják a futóművet, de az a "pár centi" (amit ha nem adok össze úgy is 24 mm) a futóművek merevségét befolyásolják, ami (ha figyelembe vesszük, hogy a betétek gyakorlatilag egy ponton, szemből nézve 3 óránál kell, hogy megfogják a tárcsát fékezéskor) neadjisten kanyarban való fékezésnél fokozottabban érvényesül.
Ezek a tényezők könnyedén eredményezhetik a vadonatúj féktárcsa elgörbülését akár új betétekkel is. (mint ahogy az meg is történt, most olvastam, hogy Muhaatti megállapította már, hogy kukás lett az új. Szerinted mitől? Az úthibáktól és a kátyúktól?)
Futóműbeállításon pedig nem magasságot állítanak, hanem a futómű függőlegességét (erre kellenek a súlyok), aminek olyannak kell lenni, mint a függőón, illetve a kerékösszetartást, ami egy vízszintes síkban lévő, előre-hátra irányú tengely a két első futómű által bezárt szöge.
Ja és az autó nem az elállítódott futómű miatt ráz, (amiatt a gumik fognak másként kopni), hanem amit utána ez okoz-hibák miatt (lásd:új, görbe tárcsa de lehetnek ezek csuklók is)
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 20:02
fiúk, fiúk,
nyugi, kicsit sok volt már ez, bár kétségtelen, hogy rengeteg dolgot tudtam meg ismét. Lehet siminek igaza van, és ezért görbült a tárcsa( bár a betét kukás volt előtte, a tárcsát csak azért cseréltem mert rázott,az előző tulajnál kezdte.), bár épp csere előtt volt futóművesnél és nagyon nem kellett állítgatni, egyedül elől az egyik keréken. Szóval 1 szónak 100 a vége: ha pénteken cserélik a tárcsát utána roham egy futóműállításra?
ez siminek ment :-)
csók
A.
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 20:13
harobikes75 írta:
fiúk, fiúk,
ez siminek ment :-)
csók
A.
Hát nem tudom. Én biztos elmennék. Főleg, ha súlyokkal csinálták.
Ne ijedj meg, szeressük mi egymást a Dzsekóval :lol:
Azért jó egy mérnökkel vitatkozni :D (és nem a helyesírási hibákról :lol: )
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 20:17
HÁT JÓ, AKKOR ELVISZEM
bár most kicsit csalódtam NT-ben, mert nem súllyal csinálták. Tucc esetleg valakit aki télleg korrekt??
ui.: ne kezdj a helyesírásról veszekedni, újságíró vagyok :-) bár az nem mérnök :-)
A.
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 20:27
A.
Hát itt Szombathelyen 1 emberről tudunk, aki jól csinálja, a többiről nem tudok nyilatkozni.
A nyelvtan meg úgy kerül ide, hogy a Jakó (nyelvtan 2-es :lol: )engem szokott kérdezni, hogy hogyan írjuk?
Simi, az általános iskolai tanító :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 20:30
Na ja,
de én a nagy faluban élek....
fasza...na mindegy, majd rápirítok NT-re
A.
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 20:31
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
A.
Tárcsacsere utánén is viszem, biztos, ami biztos.
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 20:41
Na ne mond már, hogy a fék tárcsa meg a fék betétek tartják oldal irányba az autót mert ezt jelenti amit mondasz. És nem a keréken lévő felni (ami nyiródik) laterális erőktől, a felni a csvarok és a tengely csapágyai veszik fel a terhelést.
A kormány összekötő mint leirja a kormányhoz van köze. A kormány összekötő és gömbcsuklóknak több köze van a kormányzáshoz mint a teljes oldalirányú erő átviteléhez a karosszériára. A a 500kg (ez jut egy kerékre) oldalirányú erő komponense azaz Fy mondjuk 80-100kg egyedül menne a gömbcsuklóra akkor igen csak összeroppanna.
Akkora oltári marhaságokat fogalmazol meg és nagyon határozottan, hogy ezért nem birom ki válasz nélkül.
Na ez egy másik marhaság, még hogy a fékbetétek befolyásolják a futómű merevségét. Ebből nekem az jön le fogalmad sincs mi a futómű merevsége szavak jelentése. A futómű nem csavarodik el attól jobban, hogy kopott a betét.
Ennek semmi köze a betét/tárcsa kopás és futómű beállitáshoz. A fék tárcsa görbülésének ok a lehet például a fékek nem engednek teljesen vissza és felforrósodik a tárcsa amitől hullámos lesz mint DrHamori-nak.
Az hogy nem az úthibáktól és a kátyúktól hibásodott meg nem jelenti azt hogy nincs 100 másik indoka.
És most ez a "függőlegesség" akkor miért is változna a kopott fékpofák és féktárcsa miatt?
Amúgy még állitják még a kerékösszetartást, dőlést és még kis millió egyéb geometriai beállitást (már ami állitható mert ami nem azt csak mérik mennyire tér el).
Jackson, aki fatális buktákat lát az érvelésedben
ui: a fő gondom van benne némi komoly tartalom is csak kavarodik a marhasággal és a zöldségesek készpénznek vehetik
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 21:09
harobikes75 írta:
fiúk, fiúk,
ez siminek ment :-)
csók
A.
Nem , nem azért vetemedik a tárcsa. Teljesen felesleges fékcsere után buzerálni a futóművet.
A jobbos tárcsa valószínűleg esetlegesen lehet gyári hibás is.
A futómű geometriának SEMMI köze a féktárcsa-betét állapotához.
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 21:15
Simi!
Ebben tökéletesen igazad van, viszont ennek semmi köze a fékekhez. Hidd el, a féknek semmi köze a futómű beállításához.
Bár közel vannak egymáshoz, köszönő viszonyban sincsenek. Elég komoly költséggel járna, ha a fékbetétek-tárcsák kopásával, folyamatosan állítgatni kellene a futóművet. Mondjuk 2.000 Km.- enként futómű állítás, mert már kopott a betétből?????????
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 22:43
Csatlakozott: 2009.11.14. 01:00
Motor tipusa: 530dA
Simi!
1et értek!
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 22:46
Motor tipusa: 530dA
Ha már futómű nekem is lenne egy kis gondom, ha rámegyek egy nagyobb bordára-gödörbe olyan erősen üt a hátsó futóművem mejd leszakad az autó hátulja, először azt hittem hogy a 255-ös hátsó kerekek miatt van, de lecserétem őket pár napra a téli 225/60 15ösökre és azzal is nagyon erősen ráz.
Mi a tippetek, vkinek volt már ilyen problémája?
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 22:48
Nagyon gyanus hogy lengéscsillapító gondod van a kocsin
