Pontos idő: 2026.10.31. 15:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 218 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Következő
 Hozzászólás témája: Szervíz intervallum lenullázása.
HozzászólásElküldve: 2006.07.24. 21:16
Csatlakozott: 2006.05.10. 00:00
Tud valaki arról valamit, hogy hogy a legegyszerűbb "lenullázni" a szervíz intervallum kijelzőt? Működik E39-nél is a "rövidre zárom a megfelelő helyen és 10mp ráadom a gyújtást és kész" megoldás??
((Nem kontárkodás miatt!! Csak nem látom értelmét, hogy egy egyszerű olajcsere miatt szervízbe vigyem az autót és lehúzzanak.))
HozzászólásElküldve: 2006.07.24. 21:29
Resetting the SI:
To reset the service indicator after performing an oil-service or an inspection:
1. With the ignition off connect pin 7 (SI reset) with pin 19 (gnd). Remeber to fuse this wire or to use a resistor just to be safe.
2. Turn the ignition to position 2.
3. Pull the wire out after about 5 seconds to get an oil reset or 10 seconds for an inspection reset.
3. Now replace the cap on the diagnostic connector.
4. Turn off the ignition.
Motor tipusa: 535i
Hi,
aha műxik. Attól függ milyen évjárat. 99 előtt kábel és csatlakozó, utána műszerfalról lehet. Bár volt egy átmenet, az enyém 99-es, de még kábel kell hozzá. Hogy pontosan melyikbe kell azt nem nem tudom, mert egy ismerősöm csinálta. De tuti van itt aki tudja.
Sepi
HozzászólásElküldve: 2006.07.24. 21:38
Ja ujabb tipusoknál állitólag titkos menüből is lehet nulázni!
HozzászólásElküldve: 2006.07.24. 21:43
Hi,
Sepi
Megelőztél! :D
HozzászólásElküldve: 2006.07.26. 21:58
Enyém 99'júliusi,valkaki még 1szer légyszi mondja el magyarul,hogyan kell lenullázni .köszi :D
HozzászólásElküldve: 2006.07.27. 20:53
A letöltések közöt van egy leírás!
HozzászólásElküldve: 2006.07.27. 21:30
Az a leírás '96-os gépen is műkszik??
Mert amit nekem javasoltak azt a motortérbe kell csinálni.
Attila.
HozzászólásElküldve: 2006.07.27. 21:39
Attila.
Szerintem neked a rövidre zárós a jó!! Az OBD csatin a motortérbe.
HozzászólásElküldve: 2006.07.27. 21:44
Köszönöm :!: :!:
(azzal kárt nem lehet tenni ugye?)
Attila.
HozzászólásElküldve: 2006.07.27. 21:45
Motor tipusa: 535i
Attila.
Én úgy tudom, hogy azt lehet műszerfalról nullázni, aminek az újabb műszerfala van (nagy kijelző).
De lehet hogy nem jól tudom. Ez esetben én kérek elnézést... :P :P :P
Sepi
HozzászólásElküldve: 2006.07.28. 07:57
Csatlakozott: 2006.04.28. 00:00
Hi all
felnyomtam a letöltések közé a leírást hogy, milyen módon lehet nullázni az olajszervízt a 2000/08 utáni modelleken. Sok sikert.
HozzászólásElküldve: 2006.09.06. 22:23
Leírná valaki,hogy a rövidrezárós módszert hogy kell csinálni? Azt se tudom melyik az az OBD csatlakozó.A segítséget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2006.09.06. 22:57
Motor tipusa: 30D
Itt találsz egy kis infót:
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/reset-plug/reset.htm
Itt a tippek között találsz róla leírást:
http://www.bmw-style.de/
És még egy kis infó Magyarul:
http://www.bmwbonto.hu/szer.htm
HozzászólásElküldve: 2007.01.09. 20:40
Csatlakozott: 2006.12.26. 01:00
Sziasztok !!
A szevizintervallumot a következő képpen lehet nullázni.
Egyes típususoknála motortérben lévő szervízcsatiban
(jobb elsö tornyon) meg kell keresni a 7 számu csatlakozó
pontot.Ezt a 7számu pontot próbalámpa segítségével le kell
testelni miután rá tetted a gyujtást (kb 10mp).Egyszerübben
próbalámpa csipeszes része 7pont áram kereső tüske pedig test.
Másik típusoknnál pedig (ahol az indikátor a kilóméter orában
helyezkedik el)ott a kilóméter nulllázó segítségével történik
a művelet.
Sok sikert!!!
Mindenki csak saját felelőségére!!
HozzászólásElküldve: 2007.03.30. 15:14
Évjárata: 2015
Resetting the SI:
Tegnap esedékes volt nálam is ez a visszaállítás. Egy kicsit egyszerűbb megcsinálni, mint ahogy ez az infó leírja (bocs Admin, nem ellened... :wink: ).
Eszerint IGNITION OFF állapotban kell az ellenállással biztosított vezetéket csatlakoztatni, majd 2-es állapotba a kulcsot, és légy gyors a 3 sec miatt :)
Nálam így is ment:
1. Kulcs 2-es állapotba
2. Síma vezeték a 7-es és a 19-es pont közé (nem kell védelem, fesz.kontakt jön létre a két pont között, nem folyik nagy áram és elég bénának kell lenni egy akármilyen rövidzár okozásához. A lényeg, nem kell fosni, csak dugni :) )
3. A vezetéket eltávolítani 3 sec (oilservice reset) v. 12 sec (inspektion) után. Nálam 3-5 sec volt, csak oilservice.
4.Csatlakozó tetejét visszarakni.
5. Kocsiba be, rögtön látod az 5 szép zöld LED-et világítani (ha nem hibás valamelyik :twisted: )
HozzászólásElküldve: 2007.03.30. 22:50
Csatlakozott: 2006.07.15. 00:00
Chrys írta:
Resetting the SI:
Nálam így is ment:
Igaz!
Én már 2x csináltam, és működik! Gyújtás rá, egyszerű drót a 7 és 19 likba be és nekem mondjuk mindig kb 10 mp kellett. Kiveszed és kész világít mind az 5 zöld. először fostam nagyon de kárt nem lehet tenni szerintem, ha jókat zársz össze. Meg vannak számozva a lukak.
HozzászólásElküldve: 2007.03.30. 23:40
Chrys írta:
Resetting the SI:
Nálam így is ment:
Nekem még drótse kell :lol: :lol: Mert müszerfalról lehet nulázni :!:
HozzászólásElküldve: 2007.03.31. 20:33
Motor tipusa: 3.0D
sikerült lenulláztam:DDDköszi a :help: -et,túl vagyok életem első nullázásán,már akartam visszavinni a kocsit a szervizbe mer 3 hete cserélték az olajat de elfelejtették lenullázni.
HozzászólásElküldve: 2007.04.02. 15:35
Évjárata: 2015
Admin, egy 2002-es előnyét (előnyeit :wink: ) élvezed :)
