Pontos idő: 2026.10.27. 17:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.05.31. 21:15
Az egyik kulcsom nekem se működött, azt hittem, hogy akksi gond, de csak rá kellett hangolni az autóra.
A leírását megtalálod valahol előrébb a topikban. Egy próbát megér.
üdv.
Ja a hangolást is elvesziti ha lemerül az akku? Az a hangolás benne van a gépkönyvben is.
Jackson, aki :kalapács
HozzászólásElküldve: 2010.05.31. 21:36
üdv.
Kösz srácok, majd kipróbálom
HozzászólásElküldve: 2010.06.01. 17:53
üdv.
Megcsináltam a hangolást és mindkét kulcsom működik! :D
Kösz Odus és Jackson a segítséget!
 Hozzászólás témája: kulcs hiba
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 21:17
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Szeretném megtudni, hogy egy hétig állt az autom (97-es 528-i) az esőben sajna beázik az első ajtó és ezt követöen kulcs elforditásával csak nyit a központi zár de bezárni nem lehet, a távirányitó pedig egyáltalán nem működik. De belülről tökéletesen lehet nyitni zárni a központi zárakat. ( a kulcson a led világit amikor megnyomom bármejik gombot ) Valami ötlet jó lenne!! Elötte tökéletesen müködött.
Előre is köszi!
 Hozzászólás témája: Re: kulcs hiba
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 21:28
Előre is köszi!
A víz fura dolgokat tud művelni az elektromos alkatrészekkel. Sajnos, azt hiszem bontanod kell! Mégpedig azt az ajtót, amelyik beázott. Én azért előtte levenném az akkusarut. A board beállításait elfelejti, no meg az órát, de visszaállítod. Viszont valami komolyabb zárlatot kiküszöbölhetsz vele. Ha lebontottad, biztosan okosabb leszel. Aztán szárítani, szárítani, szárítani. Azt sem ártana megtudni, hogy hol folyik be, hogy többet ne fordulhasson elő.
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 21:45
A kézikönyv 184 oldalán lévő hangolás megegyezik a rombus/aksis/ kulccsal is? A képen ott még elemes-ledes van.
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 22:11
Én kipróbáltam rombuszossal aminek az alábbi fázisai voltak:
- volt egy működő és egy nem működő kulcsom
- hangolás -> két nem működő kulcs :x
újra próba Az eredetileg működő ismét működik amelyik nem működött továbbra sem. :lol:
Egyébként mindent úgy csináltam mint ahogy le volt írva és az autóm is azt csinálta. Majd megnézetem Jackoval egyszer.
Poqitito
Az élet csak egy BMW-vel teljes! És jó ha kéznél van néha MuhaAti!
HozzászólásElküldve: 2010.06.23. 07:17
Poqitito
Ebből nekem az jönne le elrontottad a második hangolást. De diag-al látszik miért nem szereti a kulcsot.
Jackson, megnézi majd ha akarod
HozzászólásElküldve: 2010.06.23. 08:11
Poqitito
Akkor a kérdésemre a válasz igen?
HozzászólásElküldve: 2010.06.23. 08:13
Poqitito
Mármint hogy azonos a hangolás? Tudtommal igen.
Jackson, aki ezt a kérdést látja
HozzászólásElküldve: 2010.06.25. 10:25
Poqitito
Jackson! B..meg. :)
Tudod mire kellett hazaérnem???.....
A kz540 ( Zoli (kedves szomszédom) ) kulcsa többet tud mint az én egész autóm. Tudtam hogy valamit elfelejtettem de hogy ilyet... :o
Tudom már mit kell csinálnom... Leteszem az autót hozzád egy hétre és mindenkinél többet fog tudni az enyém :lol:
Amúgy engem az idegesít csak hogy amikor ráadom a gyújtást bekapcsol a ventillátor. ( utána szokott... kat katt, és a kis akkutöltővel menni neki, ami kevés mint meckósajtban a brummogás vagy a Wolfal odaállok és a bika gépet bebikázom )
Sopronba jössz? Lesz áram?
Ja még annyi hogy éhesen érkezzél :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.06.26. 09:12
Jackson! B..meg. :)
Köszönöm kedves agyon dicsérő szavaidat. Már szinte belepirulok :oops:
Azért annyiban könyebb a dolgom hogy kzoli egy 540i ami évjáratban is tesóm tehát jobban ismerem mint a 740i-det. Nem megyek Sopronba, mert család gyerekek stb.
Nem kell egy hétre itt hagyni a kocsit csak 2órát lenni nálam mert az alatt jobban megismered a kocsidat mint eddig.
Annyit már meg találtam hogy E38 50mAmper max és a te kocsid 60mAmpert fogyasztott amikor mértük B.Füreden. A normális fogyasztás ott is valami 30mAmper körül kéne alakulnia. De ez még akkor is csak 1,4Ah per nap és nem nyirná ki az akkut. Valami késöbb kapcsol be ami leszivja.
Jackson, aki kiváncsi mi meríti le a kocsidat
HozzászólásElküldve: 2010.06.26. 09:37
Jackson! B..meg. :)
Én még mindig szomorú vagyok, hogy az Ő kulcsa többet tud :( Lehet em is lesz Sopron :(
Köszönöm utánajárásod. Az a 10miliamper sokat számít?
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 12:44
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára barbrady 2010.06.30. 12:46-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 12:45
E39 vásárlásban vagyok éppen, és több autónál is mondták, hogy távirányítóról nem működik a nyitás csak kulccsal (facelift-es autók). Mi lehet a legrosszabb ilyen esetben ha ezt a hibát javítani akarom? Kulcscsere 40 ezerért? Vagy tudják javítani valahol?
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 12:52
Ilyen esetben az a legrosszabb, ha elüt egy vonat.
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 12:59
Szeritem vízbe fulladni rosszabb, mert tovább tart.
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 13:12
Töltsd le a gyári doksit és olvasd el. Benne van az összetanítási eljárás. Ha az nem megy akkor:
- régi fekete kulcs elsőre elem csere ha nem villog a lámpa rajta.
- új rombusz ha nem villog beszart az akkuja vagy nincs feltöltve. Egy próba kör után feltölti és akkor próbáld ki ha nem megy akkor csere.
- kulcs EEPROM check csukás és csomagtartó nyitás gomb egyszerre lenyom és fel villan 1sec-re hanem nem kulcs csere
- ha a fentinél nincs gond és továbbra se tudod feléleszteni a tanítással akkor valóban kulcs csere.
Ja és ne felejts el levonni a vételárból (még akár 60eFt-ot is, ilyenkor ugyebár Wallis áron számol az ember) :lol:
Jackson, aki komolyan válaszolt :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 13:21
Tehát ha az akksi tönkremegy benne, akkor kuka?
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 14:10
Nem feltétlenül, ha visszalapozol a topicban, azt hiszem Naviprofi linkelt be pár
képet a szétszedésről és az akkucseréről.
