Pontos idő: 2026.10.01. 03:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.03.08. 17:56
Pocilaci írta:
Viper írta:
NaviProfi írta:
Viper írta:
Érdeklődnék, hogy 4:3 kijelzővel való Navi beszerelést, tv tuner cd, stb bekábelezéssel ki vállalna, esetleg tudnátok e ajánlani valakit. Mindenem van, csak a munkáról lenne szó.
Hol laksz? Merre ajánljunk?
Üdv. NaviProfi
Köszönöm a válaszokat, sikerült elbizonytalanítani, hogy mennyi minden kell hozzá és mekkora munka ez...
Kb harmadszor szánom rá magam, hogy most aztán belevágok. :lol:
Nagy meló le kell bontani a kocsit teljesen, mármint a belsejét....pötyögd be a google-ba BMW Navigation retrofit....lesz ott képpel ellátott leírás is...
Laci!
Erre alszom még egyet. Naviprofival beszéltem, MK2-t nem lehet magyarosítani, szóval kicsit elment a kedvem már most. Attól félek, hogy szétszedés után, majd itt zörög, ott zörög, ez törik le, az törik le, ez hiányzik, az hiányzik, ha egyáltalán összejön. :roll:
Találtam jó sok szerelési infót képpel, jó kis lego játék ez.
Tudod még a rádió kiszedés sem egyszerű. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.03.08. 18:01
Viper írta:
Pocilaci írta:
Viper írta:
Üdv. NaviProfi
Laci!
Mért is :-)....csak ki kell szedni...meg nem is látnád a műveletet....patentok meg vannak azok törhetnek nyugodtan....
Meg nekem is megvan még az MKII rechnerem...igaz azt sem lehet :-) magyarítani....de onnan csak egy lépés az MK4
De a magyarosítás nekem is csak azért lett mert Gratis volt :-) Vegyél NaviProfitól rechnert hátha....
HozzászólásElküldve: 2010.03.08. 18:11
Pocilaci írta:
Viper írta:
Pocilaci írta:
Viper írta:
Üdv. NaviProfi
Laci!
Jobb, ha ilyen műtétnél a gazda nincs ott. Mk2 = MKII :lol:
Marad az IGO a sebváltó és a Klimapanel közé diszkréten letéve. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.03.09. 01:00
Nekem már párszor szét volt borítva a belseje de semmi hangja nincs.Nem zörög sehol.
HozzászólásElküldve: 2010.03.09. 01:09
Ahogy Admin irja! Nekem is utólagos, ráadásul közel sem 100%-os a munka, de azért nem zörög!
HozzászólásElküldve: 2010.03.09. 01:36
Na végre! Ma jó lett a navim! :taps:
Van hozzá kaffa cd-m is! /Köszi! még1x/
...és haza is találtam vele 3,5 kmről! :D
Azt szeretném kérdezni, hogy a rádió antenna a hátsó ablakból előre is mehet?
Elvileg ebbe régi rádió volt. Az antenna a hátsó ablakból /touring/ bemegy a tető alá majd elveszik! :( /+ még 1-2 kábel/
A hangszorónál még megvan, viszont a bal C oszlopnál nem jön le! Ott jön a telefon antenna, de a rádió nem!
Az valahol elkalandozik, de nem találtuk bal elől az A oszlopnál ill. a 16:9 mögött sem.
Az erősitő a hátsó oszlopon nem üzemel /kihagyták a bekötésből/! :(
Valakinek valami ötlete?
HozzászólásElküldve: 2010.03.09. 09:05
Ha nem a csomagtartóban van a rádiód akkor kell előremenő kábelköteg...nem tudom a touringnál hol megy de ha követik a hagyományt akkor a bal oldalon kell lennie a kerékdobnál...ott megy be a kaszniba az ülés alatt és a küszöb alatt van elvezetve...
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 12:25
Csatlakozott: 2010.02.22. 01:00
Sziasztok !
Azt szeretném kérdezni, hogyha tudnék szerezni egy MK4-et, ami egy 320(E46) ban volt, az gond nélkül becsúszik az én MK3-am helyére? Konkrétan : kiveszem, beteszem, és müxik ?
Mintha vhol fentebb azt olvastam volna, hogy az nem feltétlenül kompatibilis !
Bár lehet, hogy tévedek (127 oldal ölég sok 8O ) .
előre is köszi a válaszokat
üdv
Husika
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 13:02
husika írta:
Sziasztok !
üdv
Husika
De az kompatibilis...menni fog...
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 16:44
Pocilaci írta:
husika írta:
Sziasztok !
üdv
Husika
Abban az esetben ha nem rádió navi volt az E46-ban mert akkor át kell kódoltatni!
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 19:52
Hoppá! Ezt valamiért csak most találtam meg! :oops:
A csomiban van a rádiom. Csak mint emlitettem utolagos beépitésű egy része, és hát ...
...nem a BMW szervizbe csinálták.Van egy helyes kis gubancom amit bogozgatunk, meg minden, de hát vannak nehézségek. Elvágott kábelek, plusz antennák, azonositatlan -bekötetlen alkatrészek. Kalandban nincs hiány! :)
Végülis már megy a navim, a TV-m, a rádió is élvezhető, a cdtár jó volt,a telefonnak neki sem merek fogni! :)
Ami az antennát illeti ugy gondolom és amit olvastam abból az jött le, hogy a hátsó ablakban a függőleges szálak azok. A rádióra rákötve király lesz a jel. Egyértelmű lenne a siker. Viszont az elképzelésemmel ellentétben nem jön le az oszloba és nem megy az erősitőre. Egyszerűen elveszik, valahol a tetőben a hangszoró után. Ez annál inkább valószinű, mert amikkel egy kötegbe van / 2 "köteg" azaz gumi cső van/
abból egy sem kerül elő az oszlopból.-máshonnan sem.
No mind1 kutatok tovább.
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 20:48
Touring antennában tudok segíteni de most pontosan melyik antennára is gondolsz?
- rádió AM,
- rádió FM1 vagy FM2,
- EWS rádiós távirányitó ajtó nyitáshoz,
- TV antenna?
Jackson, aki már bógyózta ezt a melyik antenna micsoda kérdést
HozzászólásElküldve: 2010.03.15. 06:39
- rádió AM,
- TV antenna?
Melyikre? :? A szól a rádiom rendesenre. :)
Tudom hogy bogyoztad már, a java infom abból származik! :)
Az AM és az EWS a bal hátsó ablakban van mert azt nem rég fotoztam neked megállapitásra.
A TV-m meg egy Admin féle Hirschman a bal hátsó ablak sarkában.
Hátsó ablak tetején a féklámpa alatt van egy antenna csati ami a jobb /lehet a balra is, de nem látszik/ függő csikra van kötve. Ez egy vastag fekete /egy szál szerintem/ vezeték.
A csatit széthúzva, a rádióval összekötve az antennát, kiválóan szól és van vagy 100 adóm.
El kezdtük kereseni ezt az antennát az autóban, eredménytelenül.
A koncepcióm a leirások alapján, hogy ez, a telefonnal egyetemben jön bal hátra.
Igen ám de csak a telcsit találtuk meg.
Bátortalanul bontogatva a hátulját megtaláltam a bal hátsó hangszoró alatt, de utána elveszik.
Utána nem volt mit bontanom ott, mert a tető nagy falat és szerintem még a lemez is dupla! :(
Bal A oszlopot is megbontottuk lent, hátha régen /átépités elött/ előre ment a szentem. De ott sem találjuk!
Illetve a 16:9 mögött sem.
Igy állunk most!
 Hozzászólás témája: Re: Antenna
HozzászólásElküldve: 2010.03.17. 11:02
Csatlakozott: 2006.10.14. 00:00
Motor tipusa: 523í
SAP írta:
Segítséget szeretnék kérni. Letörött a navy antennám vége, hagyományos hátsószélvédőre szerelt,
"pálcika" kivitel. Bár a funkcióját így is ellátja, de esztétikai szempontból botrányos.
A kérdésem a következő lenne, mire kell figyelnem antennavásárláskor kompatibilitás stb., illetve,
hogy az E60-é passzol e az E39-re. Üdv.
Telefonnak kellene lenni nem navinak... :?
Szia, esetleg valami info róla, nincs az autómba telefon, de elméletileg ki van építve, szükségem nincs rá.
Hogyan tudom eltávolítani az antennát, ragasztott? Mivel tudnám pótolni?
HozzászólásElküldve: 2010.03.17. 15:58
ilyenek vannak erről beszélünk?
levenni egyszerű alányúlsz és lejön de benti résznél vigyázz a fűtőszálakra mert nem csak ablak fűtés hanem antenna is.
nem kell akkor miért akarod pótolni? gyárival rendelési számok benne vannak a linkben.
HozzászólásElküldve: 2010.03.17. 16:25
Motor tipusa: 523í
Szia! nem aktív a link. Küldenéd mégegyszer!?
HozzászólásElküldve: 2010.03.17. 16:32
bocsi nem tettem be ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=84&fg=50
HozzászólásElküldve: 2010.03.17. 16:44
Motor tipusa: 523í
Kösz meg is van, sőt az antenna rész külön rendelhető (1) /SINGLE PARTS F WINDOW ANTENNA/.
HozzászólásElküldve: 2010.03.18. 13:25
Pocilaci írta:
husika írta:
Sziasztok !
üdv
Husika
Hello
Köszi a válaszokat.
Még azt szeretném kérdezni, hogy ez az átkódolás dolog megéri-e a macerát, konkrétan, kb mennyibe kerül, és , hogy az E46- ba, amikor belegyömöszölöm az én MK3-mat, azt is kódolni kell, hogy ő tudja használni ?
Merthogy igen, rádiónavi van benne.
előre is köszi
Husika
HozzászólásElküldve: 2010.03.18. 23:45
husika írta:
Pocilaci írta:
husika írta:
Sziasztok !
üdv
Husika
Hello
Köszi a válaszokat.
előre is köszi
Husika
Igen kódolni kell azt is!Kérdezd meg Bömbölőt vagy Maszikát menyiért kódolják át.Ha csak a kódolás árába kerül akkor bőven megéri.
