Pontos idő: 2026.09.23. 18:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 323  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2010.02.16. 11:56
Motor tipusa: 525
baupexim1 írta:
Üdv Urak
u.i.: hol tudom megváltoztatni, hogy az új hozzászólásokat mutassa elől?:)
Pont a legutolsó hozzászólás alatt van....újakat előre....
HozzászólásElküldve: 2010.02.16. 12:03
Motor tipusa: 730D
zsolti780 írta:
baupexim1 írta:
Üdv Urak
ez egyszer megoldható...
de ha megint belépek, megint a régiek vannak elől:(
régen volt a profilba beállítás, de nem találom:(
HozzászólásElküldve: 2010.02.16. 13:10
baupexim1 írta:
Üdv Urak
mivel nem olvasok vissza 125 oldalt, kérdezem, hogy 4:3-as tv-navit szeretnék update-elni 16:9-re, akkor mit kell kicserélni?
sejtem, hogy a fejet,a rechnert...
és még mit?
a kábelköteg ugyanaz?
ha netán már volt ilyen kérdés, és tudja valaki, hogy mikor kb, akkor szívesen elolvasom, nem szeretnék duplapostot.
a válaszokat akár priviben is várom.
köszi:)
R
Már 30szor simán le lett írva. Ha nem olvasod végig (vajon miért :lol: ) akkor használd a keresőt vagy nézd meg a letöltések között.
1.Fent keresés gomb nyomd meg kacsold át hozzászólás keresésre az alap témáról.
És írd be pl. 4:3 16:9 upgrade
Ha nem jön be akkor upgrade helyett csere, retrofit, update stb.
2.Valami kapisgál mintha lenne ilyen doksi fent a Letöltések között. Az EBA CD tutira van több verzió (Sedan, Touring stb) fent.
Persze kényelmes, hogy válaszoljanak neked privátba de korlátlan mennyiségben nem dolgoznak helyetted mások. :lol: Legalábbis gyorsan leszoknak róla :lol:
Jackson, aki mint moderátor ezt javasolja :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.02.16. 14:32
baupexim1 írta:
Üdv Urak
és még mit?
köszi:)
R
A 4:3-as fejet kell csak cserélni a csatlakozó egy és ugyan az.Ha a tv-t szeretnéd 16:9-be nézni akkor át kell kódoltatni 16:9-re ha engedi a tipusa mert nem mindegyiket lehet.Ha nem lehet akkor csere.
De valóban olvashatnál is egy kicsit :!:
HozzászólásElküldve: 2010.02.17. 03:16
Motor tipusa: 730D
köszönöm a válaszokat Uraim:)
HozzászólásElküldve: 2010.02.17. 23:28
Mk2-höz európa cd-ket honnan lehet beszerezni?
Még nyáron kerítettem kelet európát, az megy szépen.
Most az ncore-ról töltöttem le navteq vdo-t ceu2009/2010-et, olaszország, svájc, ausztria, dél-németország van elvileg benne, de az istenért nem eszi meg az autó. Beteszem a lemezt és csak villog az cd-in felirat mellett a led, majd egy idő után kilöki. Háromszor írtam ki.
Nyárra szükség lenne rá, mert Spanyország az úticél, és az egyik autó ez lesz, amivel megyünk.
Szóval kell közép európa, franciaország és spanyolország cd. De honnan, melyiket? Ami az ncore-on van fent, az elvileg jó kéne legyen? 9 cd-s összeállítás, ebből szedtem le a közép-eut, és nem megy.
HozzászólásElküldve: 2010.02.18. 19:31
Motor tipusa: 525
Olvass egy kicsit vissza és találsz pár Klubtagot akinek van mindenféle lemeze és esetleg egy minimális költségért és posta klt.-ért kiírja neked, inkább minthogy a saját lemezed addig nyomkodd az olvasóba míg egyszer csak nem fogja kiadni!!!
Ha nem akarsz visszaolvasni :evil: akkor írja pü-t Naviprofinak,Pocilacinak nekik biztos van!
Da ha megfogadod a véleményem beszerzel egy pda-t is mert például nekem Győr-Görögország(Sarti) távolság pda Igo-val 1240km míg a jelenlegi bmw térképemmel 1500km , nem mindegy, viszont városon belül nagyon jó bmw navi!!!!!
Üdv: Zsolti
HozzászólásElküldve: 2010.02.18. 23:51
Üdv: Zsolti
És azonos beállításokkal tervezteted?Mert azért az se mindegy.Nem akarom az IGO-t bántani de van annak is épp elég hibája :cry:
Ja és honnan tudod hogy melyik a jó terv?
HozzászólásElküldve: 2010.02.19. 02:23
Üdv: Zsolti
Oké, visszaolvasok, köszönöm!
De az igos pna kell a halálnak. Tudod ki fog szenvedni egy buta, giroszkóp nélküli rendszerrel. Inkább a 10 éves bmw navi, vagy a 9 éves rendszer a mercedesemben.
HozzászólásElküldve: 2010.02.19. 08:25
Motor tipusa: 525
Üdv: Zsolti
Persze tudom,hogy az igo-nak is vannak hibái,de próbálkoztam már mindehogy a bmw navival és sehogy sem visz hosszú távon "jól" szerintem , mintha csak a fő vagy főbb útvonalak felé akarna vinni! Néztem pár útvonalat direkt ezért, via michlen,van egy egyszerű térkép soft.-om otthon azon is,és mindig eltérő azért valjuk be nem mindegy az 1240 helyett 1500km. De lehet,hogy az enyémben nem kóser valami???
Pl amit múltkor írtam,hogy budapest -győr autópálya nélkül....1es út végig de ő el akar vinni fehérvár felé...???Győr - balaton csak a 82es utat ismeri a 83on mentem állandóan vissza akart fordítani. Városon belül viszont profi!!!!!
HozzászólásElküldve: 2010.02.19. 10:43
zsolti780 írta:
Üdv: Zsolti
Nekünk is csinált már érdekes dolgokat, pl. levitt az autópályáról, a lehajtó után visszafordított és felvitt az autópályára. :roll: Mi emiatt mindig csak 150-200 km-re lévő köztes célpontokat adunk meg neki, és úgy okés.
HozzászólásElküldve: 2010.02.19. 18:38
Motor tipusa: 525
zsolti780 írta:
Üdv: Zsolti
Ez a rövidebb táv beállítás nem rossz,de nem hiszem el,hogy ez így működik! Miért nem tud tovább tervezni,miért fordít vissza minden áron egy bizonyos útvonalon! Konkétan! Ha programozás akkor nincs miről beszélni ugye mert olyan amilyen, térképtől pedig nemhiszem hogy függne...vagy igen?
HozzászólásElküldve: 2010.02.19. 22:40
zsolti780 írta:
zsolti780 írta:
Üdv: Zsolti
Rossz helyre születtél :-)
A lajtán túl semmi gond nincs vele.....
HozzászólásElküldve: 2010.02.19. 23:41
zsolti780 írta:
Üdv: Zsolti
Létezik több fajta térkép van amiken csak a főbb közlekedési utak vannak,és van amelyiken meg minden út hálózat.Ausztriába voltam olyan hegyi úton ami még a manuál GPS(papír térkép)-en se volt rajta az autó meg ismerte.Ami biztos hogy nyugati határon túl kicsit másképp működik a rendszer na meg ott a TMC is müködik :!: Nem úgy mint kis hazánkban.
Motor tipusa: M57D30TÜ2
El is hoztad már sz ülést?
HozzászólásElküldve: 2010.02.20. 08:14
Benne is van :-) a navi meg odavitt az ajtóig....hiba nélköl....Bp, 10 ker fehérköz 2 vagy mi volt a cím....régi humgarocamionos javítóműhely...
És így már nem off :-)
HozzászólásElküldve: 2010.02.23. 11:02
Motor tipusa: 306D3
"ÖREG" E39 TAGOK FIGYELEM!!!
Egy fejlesztészt szeretnék megosztani veletek, de csak korlátozott számban és tényleg csak azoknak akik régóta tesznek ezért a klubért.
A másik fontos kritérium, hogy olyan jelentkezen akinek MK4 van a kocsijában.
Kérek mindenkit, hogy Privátban keressen meg!!!
10 fő erejéig, tehát a gyorsaság is számít!!!
A többit a válaszlevélben!
NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.02.23. 17:35
NaviProfi
Helo NaviProfi
Elmondanád miről lenne szó
mert nagyon kíváncsi vagyok rá :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.02.23. 17:41
NaviProfi
Helo NaviProfi
priviben Zolikám, mert TITOK :wink:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.02.23. 17:46
NaviProfi
Helo NaviProfi
Tiz főröl van szó
ÉN most minek foglaljam a helyet mikor nincsen rá szűkségem
