Pontos idő: 2026.09.25. 13:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 323  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Kérdés
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 23:07
És utánna szétbontja a kocsit meg behúzza a kábelezést amikor azt se tudja mi kell hozzá?
Jackson, aki nem admin képességeiből indul ki hanem átlag zöldséges szaktudásából
Ha nem lusta olvasni akkor kb 10 szer le lett már írva hogy mi kell egy rendszerhez :!:
Egy szóval se írtam hogy csinálja meg magának :!:
Csak fel világosítottam hogy máshol lehet hogy olcsóban jön ki :!:
Na az a lényeg hogy 200 - 300 ezer közt a 16:9 mindennel ami kell 100 - 200 ezer közt a 4:3 mindennel...
A minden alatt a kábelezést és a beszerelést is értem....
Holnapra kerítek telefonszámot lentvan a kocsiban....
Addig meg Naviprofi és Bömbölő meg az ebay....össze lehet szedni olcsóbban is a cuccot mint az itthoni ajánlat,,,,
ezen a számon érdeklődj....06304034366....
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Pocilaci 2010.01.02. 23:14-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 19:36
Csatlakozott: 2009.11.07. 01:00
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Az megvan valakinek fejbol, hogy hanyadik verzio letezik most navi szoftverből?
v?
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 23:12
v?
v32 eddig ez az utolsó.....amit láttam!
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 01:48
Csatlakozott: 2009.12.03. 01:00
Nagyon köszönöm mindenkinek a választ és a tanácsokat.
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 01:51
Pocilaci írta:
v?
Navi proff 16/ rv Nc 41-es a legújabb
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 02:47
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Pocilaci írta:
v?
véletlenül sikerült letöltenem egy v31-et, és azután a legnagyobb megrőkönyödésemre az autó navijára is sikerült rátelepíteni. Most így hagyom. Lesz ami lesz.
Ezen felbuzdulva tovább merészkedtem. Elvileg már íródik a 2009-es DVD is. Ennél újabbat nem bírtam letölteni. Holnap beletolom, hátha az is jó lesz. Ja nem, ma, csak majd reggel. Később, na.
Lepke, vidd a Fiad Bükkszentre, álmosan :buek2
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 11:51
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
basildon írta:
Pocilaci írta:
v?
Persze, hogy nem lett jó.
Most olyanokat fogok kérdezni, amit azok, akiknek az anyukájuk cicijéra az volt írva, hogy PC (értsd nem pici cici, hanem personal computer) kapásból meg tudnak válaszolni a saját nyelvükön, amit én rendszerint nem értek. Hátha valaki le tudja írni a választ közönségeshalandónyelven is.
Szóval,
kérdés 1: ha az iso file torrent letöltődött, akkor azzal még mit kell csinálni, hogy jó legyen, miután a dvd-re írtam?
kérdés 2: ha a torrentek rar-ban vannak(vagy 50 db), akkor azokat hogyan kell össze iso-sítani, hogy jó legyen, miután a dvd-re írtam?
kérdés 3: ha az adat nem fér 1 dvd-re, mert dual layerre tervezték, de az MKIV dvd olvasó a csomagtartóban nem képes dual layert olvasni, akkor azt hogyan lehet több sima dvd-re írni úgy, hogy használható maradjon?
(Szóljatok, ha ez most off. Nekem navi probléma.)
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 12:22
basildon írta:
basildon írta:
Pocilaci írta:
v?
Szóval,
Hmmmm ha kicsit elmerülnél a fórumban akkor nem kellene mindent sokszor leírni....a kérdéseid is meg vannak válaszolva itt....
Na de akkor mégegyszer....
Ha van egy *.iso file a gépeden....ami mondjuk úgy, hogy egy szabványos cd vagy dvd image ( képfile) ami egy az egyben tartalmaz mindent ami az eredeti cd-n vagy dvd-n volt beleértve a rejtett fileokat is, amiker általában ha símán (értsd filemanaggerrel...néha a cd vagy a dvd copy sem teszi át) másolsz nem fog áttenni.....nos erről elég ennyit tudni.
Nos az iso file, ha van a gépeden pl Nero vagy ultraIso ( én ezt használom szerintem jobb mint a nero) vagy egyéb program (van rengeteg a piacon) akkor megnyitod vele, majd kiválasztod a cd/dvd kép felírása opciót...(mindegyik soft másképp nevezi, de rá lehet jönni melyik is az. Az UltraIso pl ha be van töltve a képfile és nyomsz egy F7-et ki is írja neked szépen.....
A BMW navik miután (Philips a belseje) érzékenyek a lemezekre és az írási sebességre...legyen jó minőségű ( Verbatim---ezekkel is teszteltük) és lehetőleg + os lemez (plusszos) akár síma akár dual layer....és a leglasabb sebességen írd ki...max 4-szeres, akkor nem lehet gubanc...
A kérdésedre a válasz semmit sem kell tenned, hogy jó legyen, ha jó az íród és a lemezed....meg az olvasód...
A *.rar fileokat nem kell összeisosíttani....ki kell tömöríteni őket szépen pl WinRAR vagy a Total Commander belső tömörítőjével...
A rar egy tömörített állomány, ami tartalmazza az adatokat (jelen esetben egy iso file) azért van 50 db mert a torrent történeti fejlődése ezt hozta (az adatvesztés miatt, ha megszakad a letöltés akkor ne kelljen az egészet leszedni megint előlröl..manapság nem kellene, de maradt)...vissza kell fejteni őket, hogy értelmes dolog legyen belőle...Ha gondot okoz egy rar kicsomagolása....akkor ahogy Jackson kolega javasolta itt valahol...szólj a szomszéd kisgyereknek és egy csokiért megcsinálja neked....
A kitömörítést a valaminév.rar fájlal kezd ne a valaminév.001-el pl.
Ha MK4 -ed van az olvassa a dual layert......ennyi, de olvasd el +-os lemez és lassan kiírni...
A dual layeros lemezt össze lehet mókolni egy síma dvd-re ki lehet szedni pl a nyelveket....de szerintem ha a kitömörítés gondot okoz ne kezdj hozzá az iso file buherálásának.....
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 14:51
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Pocilaci írta:
basildon írta:
basildon írta:
Pocilaci írta:
v?
Szóval,
Ez nagy segitseg volt, KOSZONET!
Sikerult megirni a DVD-t, es Szocske megette. Mukodik! Majd meglatjuk, hogy meddig, mert minuszos dvd van csak itthon. De legalabb megy. Meg Kacs is rajta van, pedig az nagy szo!
Nem ertem, hogy az alcohol miert nem irta meg a dvd-t. De most mar mindegy.
Most akkor tovabblepnek a duallayer dologra.
A file dvd9 re van kitalalva. Joval tobb, mint 4.7G Hogyan lehet abbol dvd5-t fabrikalni? Figyelitek, mar szakkifejezeseket is irok ;) Eskuszom elolvasom, ha azt mondjatok, hogy mar le van itt irva. Hanyadik oldal kb.? Elkezdtem olvasni a topic elejetol, de annyira remenytelen... Meg mindig navi dvd termeszetesen MKIV-be.
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 15:32
basildon írta:
Pocilaci írta:
basildon írta:
basildon írta:
Pocilaci írta:
v?
Szóval,
Szerintem keress egy DVD5-re már átbuherált térképet...van fent torrenten rengeteg....ki kell venni a nem kellő nyelveket az iso fileból...had ne írjam le lépésről lépésre....
Ha nem találsz a google segítségével használj torrentkeresőt...pl BitChe.....segít....
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 16:26
Miért akarsz herélt verziót amikor a dual layert is olvasni kell neki. Vagy nem olvasta?
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 16:47
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
En is rájöttem, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Igazság szerint nem tudom, hogy olvassa-e a dualt az MKIV. Vagy igen, vagy nem, de mindkét meggyőződést láttam már leírva :roll:
Amikor ezt a kocsit gyártották, 2004, létezett már dual? Szóval, nem tudom, de csak akkor tudom meg, ha kipróbálom. Tehát a kérdés most inkább az, hogy hogyan írjam meg dual layer lemezre. Mert ha jól értem, dual layert is írni képes meghajtó és dvd9 lemez kell hozzá. Vagy hogy is van. Jól gondolom?
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 17:08
Igen 2004-ben nem volt dual layeres térkép lemez, de ezért találták fell a V31-es szoftvert hogy tudja kezelni a Dl-es lemezeket az MK4.
Az íráshoz olyan író kell ami tud DL-es lemezt írni.Az írás pedig ugyan úgy történik Cd(dvd) írás képfájlból és a leg lassabb sebességgel írd.
De ha telepítve van a néro akkor kettőt klikelsz az iso fájlon és automatice elindítja az írási folyamatot csak le kell okézni.
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 17:18
......A dvd5 az a normál 4.7 GB ( nem great britain) nagyságú....amire kb 4.4 GB adat fér rá rendesen....
A dvd9 az a dual layer tehát két rétegű....had ne írjam le hogy hogy működik...elég az hogy a középponttól kifelé és befelé menet is rögzíthetsz rá adatot más laser intenzitással... 8.5 GB a mérete...
2004-ben már létezett és vígan használták is....van egy két combos game, ami nem megy másra fel....
Az MK4 ha v28 v29 vagy újabb operndszer van rajt olvassa a dual layert...de ha olvasnál is akkor ez mind le van írva
Ha nem pentium 1 es vagy régebbi géped van akkor már biztosan írja a dual layert....
Hogy hogyan írd meg....hmmm jó a meglátásod kell hozzá biza mind a két dolog...RW cd-re nem fog dual layert karcolni ...
na akkor kezdjük... pc bekapcs....boot megvár....cd/dvd ajtó kinyit....lemez beletesz....az ajtó becsuk....alapértelmezett írosoft elindul ha van ( nero ...ect) ha nincs akkor indítsunk egyet el....írosoft beállít hogy dual layer lesz.....lehet látni a változást neronál allul az indikátor csík megváltozik kiírja a nagyobb méretet...menüben kiválasztani a cd/dvd kép felírása....kiválasztani a cd/dvd képet ...( minden kiválasztás egér segítségével történik és kattintgatni is kell sokat) sebesség beállít leglassabb ( nem rontja el valószínűleg).... írás elkezd....vár kb sokat....ha kész lemez kiszed....írósoft kikapcs....gép kikapcs...kocsihoz lemegy....próba....ha minden ok akkor ENJOY...ha nem akkor check milyen is a navi...Businnes vagy Professional milyen térkép kell hozzá High vagy Prof.....Jó a lemez.....ect...
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 17:23
Nem gép függő hanem CD/DVD meghajtó függő. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 17:39
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Hálásan köszönöm a fent leírtakat mindenki részéről!
Különösen a "how to do" részeket :) és az elméleti magyarázatokat a különböző verziók összefüggéseiről.
Egyelőre technikai akadályok miatt nem haladok tovább. Nincs olyan lemezem, és szerintem meghajtóm sem, de holnap folyt. köv.
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 17:53
Motor tipusa: M57D30TÜ2
Van egy kis bajom.PociLaci márkatársamtól kaptam 2010-es navi cd-ét,de az istenért nem olvassa a navim.Amiről másolta az müködött de azt nem adta nekem :D .Én itthon átmásoltam másik lemezre de az se müködik.esetleg lenne valakinek egy jó lemeze.A 2009-es ami benne volt az hibátlanul megy vele.Mk4-em van dvd.
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 18:01
Motor tipusa: 525
Hali
Érdemes lenne visszaolvasnod!!!!!
Nekem is a duallayer kezdődött minden!!!!Aztán mi lett az egészből.
Egyszómintszáz....olvass!
Tapasztalatból mondom...mielött nagyon belemerülsz
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 18:07
CD vagy DVD? DL-es DVD vagy sima? Ha nem jó a lemez azt hiába másolod.Nem próbáltátok ki amikor meg írta?
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 18:14
Amit Pocilaci irt az tdk dvd-r-re irta.Ezt átmásoltam,direkt egy szarabra-egy tesco dvd+rw-re.De se ez se az nem megy:-(
