Pontos idő: 2026.10.03. 06:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 19:30
Motor tipusa: 530da
Azt mondja meg valaki, mitől kerül bele +fékolaj? Amikor kopik a betét akkor csökken a szint. Cserénél csak vissza áll az eredeti szint. Vagy mégsem?
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 19:59
A gondos gazdi önti utána ha szükséges a megfelelő szinthez.
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 20:12
Motor tipusa: 530da
Hát én még nem láttam ezt a tartályt, de remélem, a "fiatal szovjet mérnökök" akkorára méretezték hogy ez a hiszterézis belefér.
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 20:18
Én láttam de más okból :lol: De még én se öntögetem pedig már cseréltem elől is és hátul is betétet és tárcsát is.
 Hozzászólás témája: Bocs
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 23:45
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Kedves atiTDI!
Remélem nem haragszol meg rám, a tegnapiért. Segítséget szerettem volna nyújtani, nem kóklerkedni. Ezt a légtelenítő nyitogatást én is most hallottam, eddig e nélkül cseréltem én is fékbetétet, tény, hogy nem lett baja egyik autónak sem ettől. De nem szeretném, ha elromolna akár az enyém, akár a másé, hisz ez az oldal azért is van szerintem, hogy mindenki segítse a másikat amiben tudja. Amiben nem vagyok biztos olyat nem írok le, inkább kussolok. Az autó elektronikához tuti nem fogok hozzászólni, mert ahhoz nem értek. Kivéve az autó hifit.
 Hozzászólás témája: kotiistvan
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 08:56
Csatlakozott: 2009.02.08. 01:00
Sziasztok -most fedesztem fel ezt az oldalt pedig 6-eve van egy 525 tds bmw-m .Sajnos koromnal fogva a szamitogep nem igazan a palyam. Na lenyeg a lenyeg , levegosodig az uzemanyag rendszer a tartaly kornyeken van a gond az anyos oldali resz majdnam ures a masik majdnem teli . A pumpa nyom mint az alat . na kerlek segitsetek legelabb a mukodesi elvet tudnam . Erdelybol csatlakoztam es itt mifelenk a szerelok meg nem az igazi szakik beleertve a szakszervizet is -talan azok a leggyengebbek. Kosz a segitsege
 Hozzászólás témája: Re: kotiistvan
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 10:47
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7543&hg=16
Itt van pár rajz hogyan is néz ki a rendszer.
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 17:24
Koszi a gyors segitokeszseget ,jo ez a kis rajz ,de nem tudom mi mire valo a szamokbol. Orommel tudatom ,hogy nagy karomko dasok kozepette + sok sor megtalaltam egy szar rele aki az AC-t uzemelteti es a csomagterben az aksi felett a borittas alatt talalhato volt a bunos ja zold szinu . meg egyszer koszonom gratu az oldal uzemeltetojenek PROFI munka.
 Hozzászólás témája: motorcsere
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 19:42
sziasztok!
remélem tud valaki segíteni
motor lett cserélve az autómba blokk és hengerfej minden kábel maradt a régi de visszakötés után(minden a helyére került) nem inditozik :cry: az inditómotor ki lett probálva kiszerelt állapotban az jó
a hibakódokat törölni kell amiket a müszerfalon kiir?
ha tud valaki segítsen mit tegyek még?vagy mit kell mégcsinálni vele?
 Hozzászólás témája: Re: motorcsere
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 19:51
Csatlakozott: 2008.12.31. 01:00
nlm79 írta:
sziasztok!
Ez csak egy alap dolog, de én elsőre megnézném egy próbalámpával, hogy az önindítóra menő kábeleken jön-e 12v-t úgy ahogy kell. Plusz megnézném, hogy a motoron van-e rendes test.
Richie
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 19:59
Richie írta:
nlm79 írta:
sziasztok!
Akksi? :wink: Néha a legegyszerűbb dolgok felett elsiklik az ember. Csak egy tipp.
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 20:17
Az a bajom hogy van pozitiv is meg test is van, még úgy is próbáltuk hogy rá volt kötve a kocsira de nem volt beszerelve az inditomotor csak a test miatt hozzá érintettük a kasztnihoz és semmi(külön akkuról kiszerelve meg jó a motor)
elvileg 4 csatlakozoja van: 1 nagy csavar(8-as)(pozitiv)ami jön az akksitol
1 másik nagy csavar(8-as) ami össze van kötve az inditomotor burkolattal elvileg ami adja a testet
1 kis csavara bendixen(5-ös )kábelköegből
1kis csavar a bendixen(6-os amit a gyujtás kapcsolo megszakit)a kábelkötegből jön
ezeket nem tudom biztosra :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 20:21
sajnos ez nem tünik túl egyszerünek :(
az akksi új de próbáltam egy másikkal is :(
még holnap próbálkozok inditomotor nélkül csak probalámpával
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 20:24
:cry:
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 20:56
Normál autónál (a tiédnél nem tudom) az áram utja.
Test: karosszéria-vastag kábel valahol-motortömb-önindító háza-rövid kábel-behúzó tekercs 8-as csavarja
"nagy állandó pozitív": akksi saru-vastag kábel- behúzó tekercs 8-as csavarja
kapcsoló pozitív: gyujtáskapcsolótól jön csak indítózó állásban-vezeték-behuzótekercs kis csavarja
Na most azt nem tudom, hogy neked miért van 2 kis vezeték. Mi a másik?
Ha valaki tudja írja!
Richie
 Hozzászólás témája: motorcere
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 21:07
én úgy gondolom de lehet hogy rosszul hogy az inditomotor állandó feszültség allatt van pozitiv és negativ is de azért nem forg folyamatosan mert a behuzónak vagy a pozitivje vagy a negativja megvan szakitva és csak akkor forog az inditomotor ha ez is zárodik amikor elforgatjuk a gyujtáskapcsolót ,viszont ezt nem tudom hogy ez a zárodás miért nem történik meg ha egyáltalan ez a müködési elve
 Hozzászólás témája: Re: motorcere
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 21:47
Teljesen jól mondod. A behúzónak amúgy a pozitívja van megszakítva (a negatívja annak is állandó)és ezt adja neki a gyujtáskapcsoló.
Azért írtam le az áram útját, mert neked ezeket az utakat teljesen végig kell nézni nincs e szakadás valahol. Mert pl ha a motortömb és a karosszéria közötti vastag kábelnél nincs rendes kontakt, minden működik rendesen, de mikor az önindító venné fel azt a bazi nagy áramot, azt már nem tudja átadni rendesen és nem indít. De ezt az egészet egy próbalámpával végig tudod ellenőrizni.
Ha a próbalámpa egyik ágát az akksi poz.-ra teszed a másik ágával a testeket tudod ellenőrizni, ha meg fordítva csinálod és a neg-ra teszed akkor meg a pozitívokat tudod ellenőrizni hogy hol van meg hol nincs.
Richie
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 22:28
nagyon köszönöm :D
holnap próbálgatok
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 23:02
nlm79 írta:
sziasztok!
Szia nlm79!
Azt lehet tudni, ha nem titok, hogy miért kellett a gépegységben mocit cserélni?
23-as volt?
És milyen lett? 23-as is lett?
Mitől fekszik ki egy 8 éves BMW motor?
 Hozzászólás témája: mmm
HozzászólásElküldve: 2009.02.08. 23:30
aluminium hengerfej,aluminium motortömb aluminium és müanyag minden!!sajnos ez van hogy könnyebb legyen már nincs vas sehol előnyös de ha felfórralod vagy töröd vége! a müanyag nem lesz az igazi csak ha újra öntik az aluminium blokkot meg nem lehet mindenhol hegeszteni :(
