Pontos idő: 2026.09.02. 04:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 345 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  KövetkezÅ‘
Használsz-e a gyári védelmen kívül egyebet is?
Igen 55%  55%  [ 95 ]
Nem 45%  45%  [ 79 ]
Szavazatok száma : 174
 Hozzászólás témája: Gyári riasztó utólag?
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 02:06
Csatlakozott: 2008.04.15. 00:00
Tanácsot szeretnék kérni riasztó témában. Ha az autóban semmilyen riasztó nincs, (mert nagyon bátor volt az előző tulaj), akkor a gyári riasztót javasolnátok, vagy valamilyen típusfüggetlent? (A személyhívós riasztókat nézegettem a neten)
Kb. mennyibe fáj a gyári riasztó utólagos beépítése? Ha valaki már szerelt/szereltetett be ilyent, megköszönném, ha megosztaná a tapasztalatait.
Előre is kösz a segítséget!
Borsi
 Hozzászólás témája: Re: Gyári riasztó utólag?
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 08:21
Borsi
Szerintem az előzőm tulaj nem bátor volt, csak belátta azt amit jópáran, hogy ha el akarják lopni a kocsit, akkor el fogják. Vittek már el olyan bmw-t ami kertesház garázsában állt és a legjobb" riasztó volt benne...
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 11:45
Borsi
Vaszarig szerelt be ő biztos tudja a költségeket! Meg hogy mi kell hozzá.
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 13:28
Borsi
Előzőleg végigolvastam ezt a topicot és az "Ellopott autók" topicot is, ezért sajnos már én is tisztában vagyok vele, hogy 100%-os védelm nincs, de szerintem az azért elég feltűnő, ha egy ötösben semmilyen védelem nincs az indításgátlón kívül. (egyébként még kerékőr sem volt a 17-es felniken, bár lehet, hogy ez is csak nekem furcsa)
Arra azért talán jó lehet egy mezei riasztó is, hogy megvéd az "amatőröktől", és nem nyomják be az ablakot, hogy kibelezzék az autót. Talán...
borsi
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 13:41
Borsi
Köszi, akkor majd megkeresem privátban.
Még csak annyit, hogy gratulálok az oldalhoz, új tulajként már eddig is nagyon sok hasznos infót szereztem innen, és még csak most kezdek igazán "elmerülni" a témában...
Üdv.: borsi
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 13:42
Nekem is az a véleményem, minnél több ketyera van a tiédbe annál jobb. Keresnek egy másikat.(Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet ellopni, csak adtál egy kis esélyt magadnak. )
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 14:05
Borsi
Üdv.: borsi
:kösz A többiek nevében is :!:
Ha a gyári mellet döntesz akkor van egy bohóc orros tükröm(nem fényre sötétedő) eladó.
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 14:15
Csatlakozott: 2008.05.01. 00:00
Borsi
Üdv.: borsi
Ha kell a riasztóhoz cucc akkor nálam is vannak gyári motyók.PL:kábel,dőlés érzékelő....ócsó pinzért :D
HozzászólásElküldve: 2009.01.31. 08:33
Borsi
borsi
Persze hogy nincs csak hátráltatni lehet a tolvajokat az uveget meg pill anat alat betörik riaszt hat ott akkármilyen kutyu ki pakolják.
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 00:43
Halihó!
Látott már valaki ilyet belülről?
Mi lehet egy ilyesminek a baja?
Csak érdekelne, meg az is, hogy hogyan lehet esetleg hangra bírni.
Ha nem tudjátok, megveszem donni brascotól.
Tényleg Donni! Te kipróbáltad, hogy visít-e?
Klubosoknak is 5000 a vaterán?
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 00:46
Ja, és miért van benne az a 3 db akku?
Mi célt szolgál?
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 01:06
Mi célt szolgál?
Gondolom azért amiért a többiben is van,ha kap egy jelet a "központtól" és megszólal akkor már hiába vágod el a tápvezetéket vonyít tovább.
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 01:12
Mi célt szolgál?
Tehát azok nem okolhatók a hallgatásért...
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 01:17
Halihó!
Jó kép!
Nos szerintem javítani nem nagyon lehet mível bevan öntve egy része. Kettő dolog miatt szokták beönteni az egyik hogy ne legyen javítható a másik pedig a rezgés védelme az alkatrészekenek,itt inkább az áll fent mert nem teliben van öntve.
Szerintem vedd donitól és használd.
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 01:20
Mi célt szolgál?
Nem mert ha már kapacitása egyenlő a 0-val (lapitopi akksi jó példa erre) akkor is "továbbitja a feszt" az áramkörnek. Forrasztási hibát nem találsz rajta sehol akkor rakd el emlékbe (mint én a fényképet amit készítettél róla)
HozzászólásElküldve: 2009.02.07. 19:54
Mi célt szolgál?
Helló!
Én sem tudtam,hogy van benne akksi.Akkor jöttem rá,amikor bezárt központinál levettem
az akksisarut és szólt a riasztó. Van olyan bizti is a csomiban,amit ha kihúzol (központi bezárva,beriasztva), akkor megszólal a riasztó. :)
HozzászólásElküldve: 2009.05.20. 20:07
Hiába vannak az autódba beépítve a legmodernebb riasztó és lopás-gátló berendezések, ha a tolvaj megkaparintja a slusszkulcsodat. A szakértők új módszerre lettek figyelmesek Nagy-Britanniában, az autó-tolvajok az utóbbi időben a slusszkulcsra utaznak.
A rendőrség szerint naponta mintegy 50 autólopás történik országszerte ezzel a módszerrel. A bűnözők éjszakai betörések és egyéb bűncselekmények során megkaparintják a slusszkulcsot és az autó biztonsági rendszereit szabályosan, egy hang nélkül kiiktatva már viszik is a járművet.
Bár az elmúlt egy évtizedben kevesebb, mint a felére csökkent az autólopások száma az országban, a bejelentett slusszkulcs lopások száma 15 %-kal emelkedett. Sok felső kategóriás modell esetén a riasztó és indításgátló berendezések miatt ez az egyetlen mód arra, hogy eltulajdonítsák az autót.
A bűnözők drasztikus módszerek helyett a leggyengébb láncszemnek tartott slusszkulcsra utaznak, mivel így a legmodernebb biztonsági berendezés is könnyedén kijátszható. A statisztikák szerint a briteknél 2008-ban 15700 autót tulajdonítottak el ezzel a módszerrel, 2900 esetben pedig utcai rablótámadás során szerezték meg a kulcsokat.
A szakértők azt tanácsolják az autósoknak, hogy úgy bánjanak a slusszkulccsal, mint a pénzükkel. Tegyék biztonságos helyre és lehetőleg ne hivalkodjanak vele, mert könnyen a rablók célpontjává válhatnak.
A hipermarketek parkolójából, vagy kevésbé forgalmas helyekről eltulajdonított autókkal szerencsés esetben a rendőrségen találkozik újra a tulajdonos. De sokszor pillanatok alatt alkatrészekre szedik, vagy klónozás után új papírokkal külföldön értékesítik azokat.
forrás: http://www.penzcentrum.hu
HozzászólásElküldve: 2009.05.20. 20:17
Már van az ujjlenyomat inditás (utolag is beszerelhetö)
HozzászólásElküldve: 2009.05.20. 22:55
Lepke!
Ne csináld!
Nekem még megvan mind az 5! (ahogy ezt a másik topicban bizonyítottam is Nektek)
HozzászólásElküldve: 2009.05.20. 23:29
Lepke!
Ne csináld!
Még! :lol: de ha kell az inditáshoz...
