Pontos idő: 2026.10.28. 01:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.09.18. 23:58
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
Touring csomagtérajtó különálló részét nem tudom kinyitni. Gombnyomásra nem történik semmi. Pár hétig csinálta azt, ha beljebb löktem az ablakot, – és jó kedve volt – akkor kinyílt, de mostmár egyáltalán nem reagál. Valaki járt már így? Van kijárt út az orvoslásra?
HozzászólásElküldve: 2017.09.19. 17:09
Kapott köszik: 81 alkalommal
bzsoltie írta:
Touring csomagtérajtó különálló részét nem tudom kinyitni. Gombnyomásra nem történik semmi. Pár hétig csinálta azt, ha beljebb löktem az ablakot, – és jó kedve volt – akkor kinyílt, de mostmár egyáltalán nem reagál. Valaki járt már így? Van kijárt út az orvosldásra?
Mikrokapcsoló, zárnyitó puska, átvezető kábel,-ezek okozhatják a hibát.
Többnyire a kapcsolóval szokott gond lenni, ebben az estben diaggal nyitható.
Ha diaggal nem nyílik akkor az ajtóboritás aljának lebontása után hozzáférsz a zár nyitókarjához. Ne próbáld teljesen levenni a boritást, mert az üveg alatt is van csavarja.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: bzsoltie
HozzászólásElküldve: 2017.09.19. 22:04
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Ötletre van szükségem. A fényezés miat teljesen szét lett borítva az autó, a motor is ki lett véve a helyéről. Most, hogy összerakta a fényezőm minden szuper és fasza, csak a motor nem indul. Gyújtás van, kulcs fordul ameddig kell, ac kap működik. Minden elektromos funkció működik, csak nem teker az önindító. Akksi teljesen feltöltve.
Mi lehet a gond ?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.09.19. 23:09
Mi lehet a gond ?
Apám autójával történt olyan kb. 1 hónapja, hogy reggel bement dolgozni autóval, majd mikor 2 órával később el akart indulni, akkor minden működött, csak az önindító nem.
16:9 van benn gyárilag, a kijelzőn a CODE felirat jelent meg.
Már éppen trélert akartunk hívni, amikor próbaképpen beírtam négy db 0 - t a kode helyett (mivel nem tudtuk, hogy van -e kód megadva korábbról), és az autó indult azonnal.
A másik tippem: testkábel, ha jól rémlik akkor az egyik motortartó környékén is van egy testkábel.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: Afterdark
HozzászólásElküldve: 2017.09.19. 23:33
Mi lehet a gond ?
Mindkét tipp nagyon jó, gondolom kódot nagyboard esetén is kérne. Nem tudjuk megnézni, mert a belső beleértve a boardot is nem a műhelyben van. A testkábel tipp is hasznos, mert a Bak újra lett cserélve.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.09.20. 08:04
Afterdark írta:
Mi lehet a gond ?
Csatlakozom a testkábel / testelési pont felülvizsgálatát szorgalmazókhoz.
A fényezők előszeretettel maszatolnak össze mindent aminek fémtisztának kellene maradnia. :D
HozzászólásElküldve: 2017.09.20. 09:35
Este jön a villamossági szakember orvosolni a problémát, szinte kivétel nélkül mindenki testelési problémára tippel.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.09.21. 21:38
Csatlakozott: 2017.06.28. 19:46
Motor tipusa: 2.5 tds
Szeretnèk segítséget kérni.Veszprém megyébe keresek szerelőt,aki érdemben tud nekem segíteni.Szeretnék személyesen beszélni valakivel az autómról,vagy esetleg ha rápillantani.Kit tudtok ajànlani?Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2017.09.22. 10:33
A LINKEN található Kollégákat próbáld elérni, ők bizonyára rendelkeznek a megfelelő kapcsolatokkal.
HozzászólásElküldve: 2017.09.22. 17:29
Csatlakozott: 2013.12.16. 16:45
PÜ ment.
 Profil Twitter
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 16:24
bendegúz írta:
bendegúz írta:
Eljut a tankból az üzemanyag a motorhoz?
Annyira még nem merültem bele, de ha fordulaton megy akkor gondolom. Vagy nem biztos?
Na, levettem a csövet a szűrőről, és a gázolaj hűtőről is, de egy csepp sem csepegett ki belőle. Gyújtáson sem jön egy csepp sem.
Lehet, hogy a tankszivattyúm nem megy, és ezért nem indul el?
Kicseréltem a szivattyút, gyújtás rá, szépen megtelt a szűrő, elindítom pörög, gázreakció lassú, mondom még levegős.
Gáz elenged, most megy alapjáraton, indul is pöccre, most meg nincs gáz. Az alapjárat is egy kicsit kicsi, bepadlózom a gázt, kb 50-et emelkedik és ennyi! :doglotlo: :doglotlo: :doglotlo:
Mi a franc lehet a baja?
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 16:45
Ha bemelegszik akkor is?
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 18:26
Nagyon nem melegedett be, de már félúton volt a mutató, akkor is.
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 19:07
Csatlakozott: 2013.03.25. 14:13
Motor tipusa: 530 d
Sziasztok! 2002 es E39 530d. Holnap kellene hazamennünk Szarvasról Budapestre de nem tölt a generátor. Kb mikor elindultunk lefelé és félúton kezdett világítani a kis akksi ikon. Ha beindul a kocsi de lemerül az akksi akkor meg hazajutunk vagy leáll a kocsi mint az E36 om régen? Köszi
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 20:32
Leáll.
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 20:43
Motor tipusa: 530 d
Leáll.
Szia! Elég szarul indított az előbb. Ha feltöltöm az akksit, ha lejutottam vele ide szerinted vissza is kibírja?
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 21:41
morgulfz írta:
Leáll.
Hát azt nem tudom megmondani, hogy mennyit tudsz elmenni vele, Szarvas nincs közel. Lámpa, rádió, fűtőventi, klíma nélkül elképzelhető, csak parás.
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 21:51
Motor tipusa: 530 d
Hát parázok én is. Asszonnyal 9 hónapos gyerekkel, agyig pakolva a kocsi. De hát vasárnap van holnap, fingom sincs mit csináljak.
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 22:19
Nekem is hasonló a problémám, mint fentebb Afterdarknak volt.
Vettem egy E39 525d-t, elöl kicsit törött állapotban.
Hűtők, zárhíd, lámpák, motortető...szokásos.
Légzsákok nem nyiltak, szélvédő nem tört be.
Állt egy telepen 3 hónapig, akksi teljesen lemerült.
Hűtőket pótoltuk, majd megpróbáltuk indítani.
Közben feltűnt, hogy az automataváltó fokozatválasztójával valami gond van, nem lehet végigváltogatni.
Új akksi vásárlás után kiderült, hogy csak R-ig lehet feltolni a fokozatválasztót, P fokozatot nem tudunk kapcsolni.
Fölemelve az autót láttuk, hogy eltört a váltótartó konzol.
Vettem új konzolt, új gumipogácsát, stb., a váltó már a helyén, de a fokozatválasztóval ugyanúgy csak R-ig tudtam váltani.
És a legfontosabb: a motort nem tudjuk megindítani, van gyújtás, zümmög a pumpa, de az önindító nem forgatja meg a motort.
A fokozatválasztó bovdenjét alul fellazítottuk, és kézzel vissza is lett a váltón P-be állítva a kar, de a motor sehogy sem indul, pontosabban valami letiltja az indítást.
Mi a szar lehet?
Nem bontottunk kábeleket , nem vettük ki a motort, minden úgy tűnik, hogy egyben van, mégsem indul.......
HozzászólásElküldve: 2017.09.23. 23:11
Mi a szar lehet?
aksi sarunál a pozítív kábelnél,nincs a patron kilőve?
