Pontos idő: 2026.09.21. 13:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2016.12.07. 14:33
Hapcii írta:
Ok köszi akkor ez nekem ugrott.Csak mint ha láttam volna már olyan hirdetést amibe 6seb. váltó volt és e39.
Csak a 40i és az M5 volt 6-os E39-ben.
http://www.kekfeher.hu
HozzászólásElküldve: 2016.12.07. 21:54
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Padre540 írta:
öreglala írta:
Sziasztok! Mesterek! FL előtti eredetileg nem multikormányosra rá lehet tenni a multikormányt? Csak az a cél, hogy tempomatot tudjon vezérelni!!! Mi kell még hozzá esetleg?
1 indítós multikormány (99/3-ig) fog kelleni és 3 szál kábelt kell bekötni.
Egy kereskedésben láttam E39 TDS-t amiben a kormányoszlopon volt a tempomat, az elektromos állítású kormányoszlop bajuszkapcsolója látta el a feladatot, az ablaktörlő karja alatt volt elhelyezve. Gyárinak tűnt, és nem volt multikormányos. Felfele húzva +, lefele -, előre billentve visszatért, hátrahúzva kilépett. Nem dokumentáltam, akkor nem tulajdonítottam neki jelentőséget. Azóta se láttam ilyet.
HozzászólásElküldve: 2016.12.07. 23:56
Ilyen nincs is! Az nem E34 volt?KépKép
HozzászólásElküldve: 2016.12.08. 08:56
Az E34-em volt ilyen :shock:
HozzászólásElküldve: 2016.12.08. 09:36
E39 volt, sajnos nem dokumentáltam azóta bánom. Ezt találtam Realoem-ben, a magyarázat szerint 97-09-től a multikormányra került a tempomat ebből következtetek arra hogy tényleg létezett olyan amelyiken a kormányoszlopon volt a tempomat.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DF81-EUR-04-1995-E39-BMW-525tds&diagId=03_2054
HozzászólásElküldve: 2016.12.08. 09:56
Még nem láttam ilyet,csak olyat amelyiknek a műszerfali díszlécben van a ki-be kapcsoló gomb.
HozzászólásElküldve: 2016.12.08. 18:01
Én sem, pedig láttam már egy pár 96-os kocsit.
HozzászólásElküldve: 2016.12.08. 22:13
Kapott köszik: 17 alkalommal
Szerintetek ezt valahogy meg lehet javítani, mert nem tört el semmi csak deformálódott.
Vagy vegyek egy bontott tükröt és szereljek át mindent.
A tükör tulajdonságai behajtható, tolatásnál billenő.
Csinált valaki hasonló javítást?
HozzászólásElküldve: 2016.12.10. 19:09
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
M52B25TU, mióta beköszöntött a hideg, leállításkor rövid csikorgást hallok. Bordásszíjak, görgők, generátor szíjfeszítő pár hónapja cserélve.
HozzászólásElküldve: 2016.12.10. 21:00
Kéziváltós?
HozzászólásElküldve: 2016.12.11. 11:47
Adott köszi: 12 alkalommal
Első sárvédő cserénél le kell venni a mocitetőt?
HozzászólásElküldve: 2016.12.11. 19:13
Nem, a zsanér egyik csavarját kell kivenni, a másikat csak fellazítani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: WASPZotya
HozzászólásElküldve: 2016.12.12. 20:17
200*200*15 cm tetőcsomin elfér? / súly kb. 40 kg./
100 alatti tempóra gondoltam, 20 km-re. :)
HozzászólásElküldve: 2016.12.17. 20:51
Az volna a kérdésem, hogy az E39 padlószőnyege csak színben illetve a karosszéria felépítésében tér el egymástól? (Tehát gondolok itt a facelift-pre faceliftre)
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 11:50
Sztem az elso az egyforma, a hatso a touringban mas, mint a szedanban. Nem hinnem, hogy lett volna valtozas a faceliftnel, bar a kulonbozo gazpedaloknal lehet nemi elteres, tehat lehet meg is cafoltam az elso allitasomat :(
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 15:17
Egyforma hátul is, a touring hátsó szőnyegen van 2 négyzet alakú nyílás vágva az üléslap/roló rögzítésnek. Sedanba szerelve nem látszik, takarja az üléslap.
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 15:29
Szoval akkor a touringe jo mindenhova drama nelkul, a szedane meg kis modositassal jo a touringba is. Jo tudni.
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 16:32
Az a problémám, hogy mikor a vízhőfok elhagyja a kék jelzést, de még nem melegszik be rendesen a motor, 1500-2500-as fordulat környékén olyan, mintha szólna a lánc (ill. a VANOS burkolat alól jön ilyen műanyagos kerregés, de az utastérből is hallatszik kicsit). Főleg terheletlenül, üresben feltűnő a zaj. Teljesen hideg és bemelegedett motornál már nem hallatszik, legalábbis nem feltűnő. A láncot már megnézték, jó állapotban van, a nagy lánc feszítőjét cserélték, mert volt egy kis kotyogás. Mire utalhatnak ilyen tünetek?
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 16:35
SvidronyA írta:
Kéziváltós?
Igen.
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 17:19
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
Ismét akadályba ütköztem. Touring csomiajtón nem nyílik az üveg, mivel hiányzik belőle a mikrokapcsoló. Rendeltem is egy újat (ezúton is köszi Bendegúznak), viszont a régi nem jön le. Ablakot kinyitottam a csomagtérajtó felől, lecsavaroztam mindent és azt látom, hogy az ablaktörlő ricnis tengelye rá van gyógyulva a mikrokapcsolós műanyag perselyébe. :cry: A bumszi műanyagot tudom is forgatni kicsit, illetve az ablaktörlő átvezető szerkezetét is, de látom, hogy a kettő nem jön szét egymástól. Próbáltam fújkálni wd40-el, csavarlazítóval, semmi...
Van erre valami módszer? Szarráfagytam, összeraktam, majd nekifutok mégegyszer.
