Re: Kérdések-válaszok E39-ről?
2016.07.18. 20:52
kapitany írta:Sziasztok!
Sajna elég rozsdás mindkét oldalon a küszöböm így cserélnem kell. A karosszériás megengedte, hogy én vigyem az alkatrészt.
Ha ezt a küszöböt veszem akkor ez stimmelni fog ugye?
Gondolom a másikat kivágják, ezt beteszik, hegesztés majd lefújják.
Köszi :)
Tamás
Stimmelni fog. Készülj 4db új emelőbakkal, vakdugókkal patentekkel és üregvédővel legyen kitöltve különben 2 év múlva cserélheted.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
2016.07.18. 22:02
Egyszerű kérdéssel fordulok hozzátok.
Az A oszlop kárpitját hogy lehet szakszerűen leszedni? Van ott fent a tetején egy mikrofon szerű valami és kíváncsi vagyok az hova van kötve. Érzésem szerint nem gyári, ugyanis az autóban nincs telefon.
2016.07.18. 22:18
Köszi :)
Tamás
Köszönöm és a tippeket is.
Emelőbakot már találtam, vakdugókat hol tudok szerezni?
Tamás
2016.07.18. 22:39
blueboi69 írta:Sziasztok!
Ha csinálsz egy képet, jó eséllyel megmondjuk, hogy mi az, azért ne szedd szét. Amúgy biztos lehetsz benne, hogy lemegy a borítás mögött a műszerfal alá. Ha leveszed a bal alján a szemüvegtartót, ott megleled a vezetéket. Amúgy csak egyik oldalon van?
Amúgy felül az "airbag" feliratú műanyagot kipattintod, alatta van egy csavar. Azt kell kivenned, lehúznod a kédert, középtájt van egy műanyag nyelv, amit az üveg felé ki kell nyomnod a fémbolhából, (sanszos, hogy törni fog, vagy már törött, mivel már vezetékeltek ott, előszörre nehéz eltalálni a kitolás irányát) Ha ez megvan, felfelé ki kell húzni a műszerfalpárnából az alját.
2016.07.18. 22:58
Igen,csak a bal A oszlopon van, így néz ki:
(Elnézést a képminőségért, vaksötétbe leszaladtam telefonnal.)
2016.07.18. 23:08
Kihangosító kütyü mikrofonja. Ha nincs rá szükséged vágd el a vezetékét, és kihúzhatod. Így nem kell bontanod.
2016.07.18. 23:18
Meszizotya írta:Kihangosító kütyü mikrofonja. Ha nincs rá szükséged vágd el a vezetékét, és kihúzhatod. Így nem kell bontanod.
Azért csak megtalálnám inkább mihez van kötve, hátha tudom hasznát is venni :) Főleg, hogy van egy olyan tippem, hogy akár gps nyomkövetőé is lehet, ugyanis minimális eltéréssel annak is így néz ki a mikrofonja.
2016.07.18. 23:53
Az egy Nokia kihangosító mikije. Ilyeneket szereltek utólag az E39-ekbe. Valahol megtalálod majd a központot is, általában jobb oldalt a kesztyűtartó környékére szokták begyömöszölni, esetleg bal oldalt a klímabox alá.
2016.07.19. 06:25
kapitany írta:vakdugókat hol tudok szerezni?
esetleg:
http://www.patentcentrum.hu/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
2016.07.19. 07:21
Köszönöm! Megkeresem a túlvégén mi van, még a végén akár használható is lehet, bár gyanítom nem BT-s.
2016.07.19. 07:32
Nem bts az biztos es a nokia kihangosito mikrofonja leveszed a anos oladlon a kiskarpitot ami a boxalnal van ott kell legyen a csatijanak a telefonnak.
2016.07.19. 11:44
Hol lehet állítani a kézifék bowdenjének feszességét? Teljesen felhúzott állapotban is elég gyengécskén fogja az autót. Nem akarom, hogy a váltó "P" állása rögzítse az autót.
2016.07.19. 13:56
atesz155 írta:Hol lehet állítani a kézifék bowdenjének feszességét? Teljesen felhúzott állapotban is elég gyengécskén fogja az autót. Nem akarom, hogy a váltó "P" állása rögzítse az autót.
Itt: https://www.google.co.uk/imgres?imgurl= ... mrc&uact=8
illetve a hatso tarcsak meggelelo allasanal az egyik csavar lyukon benyulva a kis kerek forgatasaval:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
2016.07.19. 14:50
HuJe kérdés:
Nem motoros ülést lehet betenni kisebb mókolással sima ülés helyére?
2016.07.19. 15:16
Bor3sz írta:HuJe kérdés:
Mit jelent a nem motoros, és mit jelent a sima? Nekem a nem motoros is sima.
2016.07.19. 15:58
jogos! :facepalm:
szóval egyszerű kézi állítású a kormányoszlop,és az ülés is
de ki lehet cserélni csak az ülést motorosra? illetve mivel jár(na)?
2016.07.19. 16:17
jogos! :facepalm:
Akkor egyszerű, ha a motoros is a sárga csatis korszakból származik. Kell hozzá
egy K72-es relé, be kell kötnöd az anyósülés alatti biztosítéktáblából a kesztyűtartó alatti táblába a pozitívokat,
onnan tovább a csatlakozókba, illetve test kell neki, szintén 4 mm, de testpontok vannak az ülések alatt.
2016.07.19. 18:39
Az lenne a kérdésem, hogy facelift előtti E39 sedan esetében (nem M-paket) mindegyik típusnak azonos az első lökhárítója?
2016.07.19. 20:38
atkolantos írta:Sziasztok!
Azonos.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: atkolantos
2016.07.20. 11:05
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy nektek mennyire látszik a gyári faceliftes halogén izzós lámpába a körhelyzetjelző nappal? Tegnap lett be szerelve, és én sokkal jobbra számítottam, szürkületben meg éjszaka persze tökéletesen látszik, csak nappal vártam volna picit többet tőle. Esetleg hogy ha tudnátok küldeni képet róla, az nagyon jó lenne, később én is készítek róla képet és töltök fel.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek razzia946 az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
