Pontos idő: 2026.10.23. 06:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.05.07. 21:30
Sikerült beépítenem a Bluetooth renszert.Olvassa a telefonkönyvet és az sms-eket.A hangvezérlést még nem próbáltam ki ,majd megírom a tapasztalatokat.
A beépítéshez nyújtott segítséget köszönöm : Admin és PMiki klubtársaknak !
HozzászólásElküldve: 2008.05.11. 16:19
Csatlakozott: 2008.05.11. 00:00
Eladó Nokia ck-7w bluetooth kihangosító bontatlanul. Ár: 19.000Ft Tel: +36 70 584 0715
HozzászólásElküldve: 2008.05.15. 18:17
Csatlakozott: 2007.02.24. 01:00
Siemens telefonom van , eredeti a konyokloben. Viszont az a baj, hogy a belsejében van 2 muanyag fogaskerek, aminek a munyag foglalata eltort, emiatt feszul a nyák és kontaktos lett. ha lecsukom, elveszti a jelet. Ezem kivul van a nyák végén 8 db erzekelo amibol az egyik le van törve.
Szóval a kérdésem, hogy tud e valaki megoldást a nyák és érzékelő cseréjére, és hogy lehet leszedni a konyoktámaszt, hogy szét tudjam jobban szedni? Ha van valakinek eladó telefonja olcson, az is erdekel, akar bontobol.
köszi
chriss
Chrisstopher
HozzászólásElküldve: 2008.05.15. 19:31
köszi
chriss
Hátul kiveszed a pohártartót vagy ami hejete van doboz.utána a szelőző rácsot és mögöte van két csavar ami fogja a könyöklőt.Az ejekt bokszot meg úgy a legkönnyebb b kiszedni ha egy plasztik kártyát mellé tolsz és elnyomja a pöcköket.
De atiTDI-nek elméletileg van eladó Siemens telója mert ő is ULF-et rakot be.
HozzászólásElküldve: 2008.05.15. 20:07
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
köszi
chriss
Köszi a reklámot, tényleg eladó a Siemens BIT II. :)
Persze ez sem volt hibátlan, akkor nem szedtem volna ki. Ennek az volt a baja, hogy hiába dugtam bele a kártyát, nem érzékelte hogy benne lenne, lehet csak egy kontakthiba, majd az új gazdija javítgatja.
Maga a mechanika tökéletes, a kézibeszélő hibátlan, szép. Ha gondolod egy 20asért megválnék tőle, cakkundpuder ejectbox+ telcsi+ modul. ;)
www.autoalkatresz-bolt.hu
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2008.05.16. 09:16
köszi
chriss
köszi, de akkor ugyanaz a hiaja mint nekem...van 6 db ledes érzékelő a nyákon, az egyik letört...ezt akarom kideriteni, hogy javitható e.?
Chrisstopher
 Hozzászólás témája: Teló
HozzászólásElküldve: 2008.05.16. 11:04
köszi
chriss
Szia Ati!
Engem az érdekelne, hogy a BIT II-es telónak a kézibeszélő kijelzőnek kéne világítania, nem? Csak mert nekem ott nincs háttérvilágításom! :cry: Amúgy működik rendesen, a pannonos kártyát el is fogadta! Ja, meg, hogy ebben nincs hangvezérlés? Azt honnan tudom, hogyha van? Csak mert a kormányon rajta van a kis beszélő emberke gomb! :lol:
 Hozzászólás témája: Re: Teló
HozzászólásElküldve: 2008.05.16. 12:59
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
vaszarig írta:
köszi
chriss
Szia Ati!
Kéne világítania, ugyanolyan narancs színben mint a többi.
Ha van olyan gombod, akkor van benne hangvezérlés. Hosszan kell megnyomni...
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2008.05.16. 13:07
atiTDI írta:
vaszarig írta:
köszi
chriss
Szia Ati!
Akkor nekem a kézipeszélő kijelzőjének háttérvilágítása elhalt, mert nekem sajna az nem világít. :cry:
Van olyan gombom, de hiába nyomom hosszan, nem történik semmi! Ez lehet összefüggésben azzal, hogy a rechner jelenleg nincs bent a kocsiba? Vagy attól független? Egyébként hogy kéne ennek működnie?
HozzászólásElküldve: 2008.05.16. 13:13
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
Igen, valszeg a rechner miatt nem megy. Ha kaptál a kocsihoz mappát, amiben a szervizkönyv és a kezelési utasítás van, abban le van írva minden. Vannak parancsszavak pár funkcióra a telefonhoz és a navihoz.
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2008.05.16. 13:25
Kaptam mappát, amiben benne volt, a kocsi kézikönyve, a telefon könyve, a navigáció könyve, a szervízkönyv, a bmw assistant könyve, meg még vmi azt hiszem. Ezek közül melyikben kéne lennie? Esetleg neked nincs véletlenül magyarul leírásod hozzá? :D
HozzászólásElküldve: 2008.05.16. 13:40
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
Nekem is csak német van, könnyen lehet nem is létezett ilyen magyarul.:)
Valamelyik könyv vége felé van benne, ilyet keress: Freisprache eingabe
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2008.05.16. 15:26
Oks. Köszi a segítséget. Megnézem majd!
 Hozzászólás témája: Siemens Bit II Ejectbox
HozzászólásElküldve: 2008.06.18. 23:35
Sziasztok !
Tudna nekem valaki abban segíteni, hogy hol találok ejectbox-ot (BIT II)?
Ugyanis én is úgy jártam mind néhányan eltörött és most nem tudom használni, de az autoskártya meg "ketyeg"!
Előre is kösz! :)
 Hozzászólás témája: Re: Siemens Bit II Ejectbox
HozzászólásElküldve: 2008.06.18. 23:54
Dreki írta:
Sziasztok !
Előre is kösz! :)
AtiTDI-nek volt nem tudom meg van-e még neki.De ha erre jár úgyis jelzi.
HozzászólásElküldve: 2008.06.19. 07:53
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
Dreki írta:
Sziasztok !
Előre is kösz! :)
Bizony, van ejectboxom.;)
Igaz ennek valami elektronikai hibája lesz, de ha tudsz kettőből egyet csinálni akkor viheted...
www.vwmaster.hu
 Hozzászólás témája: Sziasztokkkk
HozzászólásElküldve: 2008.08.04. 00:14
Csatlakozott: 2008.07.14. 00:00
98 as 520ia-m van nokia telefon van benne nem ez a könyök támaszos hanem az anyos ülés bal láb meletti...érdeklödnék hogyan tudnám üzembe helyezni és milyen kártya kell bele....
HozzászólásElküldve: 2008.09.12. 14:11
Sziasztok nem tudjátok, hogy milyen évjárattól tudja kezelni a gyári teló (nem bluetooth) a beszédvezérlést?
Valamint mennyibe fáj egy komplett szett beépítése, kartámaszos vezeték nélküli siemens teló.
A segítségeteket előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2008.09.12. 14:16
Mivel sokan nincsenek tisztában vele ezért összegyűjtöttem a beszédvezérlés kulcsszavait.
HozzászólásElküldve: 2008.09.12. 14:41
Voice recognition bekapcsolása: kormányon hosszan nyomni a beszéd ikont.
Telefon funkció:
Szám bediktálása híváshoz: dial phone, dial phone number, dial number, number (speak number)
Számok: zero, one, two... nine, 9-fölött nem ismeri a számokat
Ha lehet max 4 esével diktáljátok be a számokat, kis szünet után visszaolvassa a női géphang.
Ha jó a szám akkor híváshoz megegyszer: dial phone, dial phone number, dial number (dial) (dialing)
Ha a bediktálás közben valamelyik szám nem jó akkor: correction, ha kell mégegyszer correction.
A blokk törléséhez: clear
Az egész számsor törléséhez: delete
Kikapcsoláshoz: cancel, vagy hosszan a kormánygombot
Teljes visszaolvasás: verify
Név mentése: store/add name (bemondani a nevet, utána megismételni, kéri a számot, utána mentés) kb 50 név fér el a memoban. Név ne nagyon legyen hosszabb 2.5 másodpercnél
Mentés: save
Név törlése: Delete/clear name (rákérdez majd "yes")
Telefonkönyv törlése: Clear/delete phonebook (rákérdez majd "yes", ha mégegyszer "yes")
Név alapú híváshoz, ha már el van mentve elötte: Dial name , name (rákérdez, majd "yes")
Újrahívás: Redial (utolsó hívást)
Telefonkönyv kiolvasása: Read phonebook, play phonebook
Sajáthangfelvétel rögzítése, emlékeztető: record, record note, record memo(kb 5 percet lehet rámondani) ha befejeztük akkor a multikormány beszédgombjával lehet elmenteni
Emlékeztető előhívása: read note, play note
Emlékeztetők törlése:clear notepad, delete notepad
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára lukacsas 2008.09.12. 15:03-kor.
