Pontos idő: 2026.09.17. 08:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ... 249  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2016.05.03. 13:53
tökmöc írta:
rockerekhu írta:
tökmöc írta:
Szép napot mindenkinek!
Lenne pár kérdésem!
1., A visszapillantó körüli burkolatról jön le a festék és szeretnék valamit kezdeni vele e nem tudom érdemes-e bontottra cserélni vagy inkább festessem le? A cserét azért is gondoltam mert elég rosszul csukódik meg nyílik vagyis szerintem hamarosan várható lesz hogy teljesen megszűnik a végállása és akkor használni sem fogom tudni! :facepalm: ! Eddig találtam bontóban 30 ezerért darabját de üveg nélküli és minden más passzolna az autómba! Sok vagy kevés a 30 ezer?
2., A következő meg az anyós oldali ablakom lefelé tudja a párom használni vissza már én kellek. Az elején még olykor olykor tudta használni de most már csak le engedni tudja! Volt már valakinek hasonló problémája?
A tukroket inkabb fenysztesd le mert a bontot is ey ido utan igyan igy fog a festek lejonni,szed szet a tudrot es fujd be wd40 forgo mechanikai reszeket.
Ablak az meg sokk minden lehet,nekem teljesen halot a kapcsolo es meg nem jottem ta mi a baja diag sem mutatja,en egyiket sem tudom leengedni csak diagal vagy a taviranyitova,nalad szerintem a kapcsolo kezdi feladni.
Kapcsoló az ami az ajtón van? Vagy valami modul? Ha csak a kapcsoló akkor azt még én is megtudom nézni és meg spórolok vele pénzt!
Ami az ajton van igen de sokk mindent nem tudsz vele csinalni max a csatlakozot
HozzászólásElküldve: 2016.05.03. 18:04
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
rockerekhu írta:
tökmöc írta:
rockerekhu írta:
Lenne pár kérdésem!
Azt gondoltam kicserélem egy jóra vagy egy újra! :D
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 10:41
Nem működik egyik távszabályzóm se. Mi lehet a megoldás? Mennyibe kerülhet egy modul, ha azt kell cserélni? (Elemet persze cseréltem.)
Üdv. Zoli
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 10:51
Üdv. Zoli
E61 átok:
beázott a tetőspoiler alatti rádióerősítő és egyben központi zár vevő egység.
100eft magassága a cucc, de ha szerencséd van, akkor nagyon gyorsan vedd ki, szárítsd ki, fújkáld le alaposan olyan spray-jal, ami direkt IC tisztításhoz ajánlott, esetleg egy puha műanyag sörtés kefével az oxidációt távolítsd el róla, és utána próbáld ki.
Nekem egyszer ázott be, mert a festők kitették egy 10 perces esőre levett műanyag burkolattal és soha többet nem nyitotta az ajtót egyik kulcs sem, pedig még akksit is cseréltem benn.
Az erősító egyébként jelenleg nem javítható.
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 12:11
Köszönöm a gyors választ. Hol találom ezt az erősítőt pontosan? A hátsó ajtóhoz közel a mennyezet kárpit alatt? Hogy férek hozzá?
Üdv. Zoli
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 12:16
Üdv. Zoli
A valaszban ott van hol talalod az erositot hatso ajto teto spoiler alat.
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 12:39
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 12:48
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Üdv. Zoli
Én először a hátsóajtóba átmenő vezetékek ellenőrzésével kezdeném!
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 13:35
Azokat 1 éve cserélték, de azért ránézek. Egyébként most működik. Mielőtt nem működött, enyhe esőben, nyitott csomagtér ajtóval kb. háromnegyed órát álltam. Lehet, hogy akkor ázott be a szélvédőről lecsorgó víztől?
A spoilert miként lehet levenni, hogy hozzáférjek a cucchoz?
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 18:15
Szép estét!
Nos ma végzet az egyik szaki az olaj és egyéb apróbb cseréjével és megnézte nekem a világítást is miért nem megy le-fel vagyis miért nem szintez a gép. Nos a jobb első és hátsónál az érzékelő tökéletes. Próbálta feltanítani " ezt meg se kérdezzétek, nem tudom mit takar " a világítást de valamiért nem kommunikál a rendszer a világítással.
Van még valakinek valami ötlete mi lehet hogy indításkor nem megy fel-le és éjjel inkább nem használnám az autót mert vakon megyek annyira nem látni.
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 19:30
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
tökmöc írta:
Szép estét!
Szerintem vidd el egy olyanhoz, aki ért is hozzá.
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 21:12
tökmöc írta:
Szép estét!
Ha nem kommunikál, akkor lehet az LCM modul szarakodik. Vagy a szaki. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 22:45
Az üveget felnyitod, van 4 db műanyag takaró, azokat kiveszed, alatta ha jól rémlik torx csavarok.
Azokat kicsavarod, de a spoiler meg sem mozdul.
A spoilert úgy tudod levenni, ha az üveget lehajtod, és a spoilert 2 személy a két szélén óvatosan felfelé tolja - nyomja.
Meg fogod látni, kis fejes illesztőkre van maga a spoiler rácsúsztatva.
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 08:35
Köszi szépen. :taps:
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 09:10
Az még eszembe jutott, azért is kell 2 ember, mert ki kell húzni a féklámpa átvezető szalagjának csatiját is.
Célszerű egy plédet tenni az autó tetejére, és ide egyszerűen csak átfordítjátok a spoilert, amikor a csúszkáról lehúzzátok, így nem kell majd a levegőben tartani, amíg a csatival szórakoztok.
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 10:38
Van vkinek tippje bármilyen csodaszerre - megjegyzem amikben nem hiszek - ami a porlasztókat tisztítaná, karbantartaná?Gondoltam egy próbát megér...
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 10:47
Nincs mit takarítani rajta, ha elkopik nem épül vissza a fém...
Csodák nincsenek.
Hinni lehet dolgokban, de attól a tények nem változnak meg, legfeljebb a hivő személy szubjektív valóságában.
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 10:52
A porlasztókat elsősorban a nagy nyomás miatti deformitás/anyagfáradás teszi tönkre. A marketingszótárban ezt tervezett avulásként találod.
A világért sem akarok ironizálni, de erre egy hathatós (csoda)szer létezik: a nem üres buksza (vagy folyószámla).
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 11:22
Nem régen vettem a kocsit, ki tudja mit tankoltak előtte? Mi hol rakódott le, vált ki, ágyazódott be. 2-3 ezret megérne próbának...Minden porlasztó határértéken belül van, nincs komolyabb baj, csak megelőzném a prémium gázolaj tankolása mellett egyszer-kétszer adalékolással. Gondoltam használt már valaki ilyet és van tapasztalata. A buksza kérdést meg ne feszegessük, nem bontott porlasztót kérdeztem...
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 11:29
Igazából lehet bele önteni adalékot, de csoda nem lesz. Én is próbáltam többször, az ember bemeséli magának, hogy talán szebb e hangja, illetve azzal az adag gázolajjal kevesebbet is eszik, de ennyi. Ezeknek a legjobb tulajdonsága, hogy javítják az üzemanyag minőségét, ez által talán szebben jár, te meg elégedett leszel. Én úgy gondolom, hogy fölösleges, de ártani nem árthat. Ha rendben vannak az értékek ( nem tudom, hogy kivétel nélkül honnan tudod ), akkor használd boldogan, amíg jó!
