Pontos idő: 2026.10.23. 20:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 330 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Következő
 Hozzászólás témája: Re: első lámpa hiba
HozzászólásElküldve: 2014.05.12. 08:04
Csatlakozott: 2014.04.21. 12:06
Adott köszi: 19 alkalommal
Motor tipusa: 256D1
zoloka80 írta:
Urak, kezdő révén gondolom láma kérdés touring csomagtér ajtóban a baloldali ledes egység nem világít. Javítható vagy komplett csere kell?
Kérdés hogy a lámpa rosz vagy a vezeték szakadt az ajtó pántnál?
Először is köszönöm az építő jellegű válaszod. Kábel nem szakadt, izzót behelyezve működik. Érdekes módon a bal oldalon el tudom fordítani a LED egységet, ez szerintem nem gyári állapot. :shock:
HozzászólásElküldve: 2014.05.12. 08:08
Motor tipusa: 256D1
Nem tudtam, hogy a csomagtérajtóban lehet "első lámpa hiba"! :mrgreen:
Manapság minden megtörténhet! Kolléga a szabályt se olvasta mert akkor legalább azt tudná hogy nem írjuk be több helyre a kérdést!!
:taps:
Igazad van, előbb olvasunk aztán írunk sorry. :oops: Próbáltam gyors megoldást találni.....
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 20:57
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Adott egy E39 528i.Az "rendben" van,hogy a bal oldali távolságiról át lett benne húzva egy vezeték a jobboshoz,mert az LCM hibája miatt folyamatosan világított.De most elkezdett a bal oldali (és az áthúzott vezeték miatt a jobb oldali is) távolsági is világítani.A kérdésem az,hogy ez is az LCM hibája miatt lehet,vagy máshol keressem a hibát?
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 21:15
Igen. Ezek általában az LCM-re vezethetőek vissza. Van ahol le van írva, hogy hogyan sikerült javítani. De olcsón /talán10 alatt/ megúszható a csere is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 21:28
Lehet az LCM, és lehet az indexkapcsoló is. De inkább az előbbi. Főleg ha LCMII, az egy izzóra méretezett FET nem bírta a két izzót.
Xenonnak cseréltem ez miatt indexkapcsolót, és most az én autóm is kitalálta ezt a kis csínyt, és most itt kuncog a ház mögött.
DE! ha az indexkapcsoló a hibás, akkor a jelenség az, hogy úgy működik, mintha állandóan húznád a fénykürtöt. Tehát kikapcsolt világításnál, a kar tompított állásában ég a refi, ha előre tolod a kart refire, akkor elalszik. Felkapcsolt lámpánál folyamatosan refi van, minden állásban. INPA-val gombteszttel ellenőrizhető ez a hiba.
Ha pl. kivett kulcsnál is ég lekapcsolhatatlanul, akkor LCM minden bizonnyal.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 21:38
Motor tipusa: M47N2
Igen,így van.Konkrétan be volt zárva,és egyszer csak elkezdett világítani.Köszi.Akkor LCM csere.Ha most kicserélem,és egyelőre nem lesz újraprogramozva,gondolom attól még minden működni fog normálisan.
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 22:54
Akkor gondold újra. :D :D
Programozás nélkül csak akkor fog hibamentesen működni, ha akkora mázlid van, hogy a bontott is ugyanúgy volt megírva.
Ahogy Dumb és Dumber mondaná, ennek az esélye "Egy a millióhoz...Szóval akkor van esélyed!"
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 23:04
Motor tipusa: M47N2
Értem én :D Elég lenne addig annyi is,ha nem világítana a távolsági.De akkor nem leszek ennyire optimista :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 12:59
Egy -szerintem számotokra már elcsépelt- hiba behatárolásával kapcsolatosan várom véleményeiteket.
Tegnap este hazafelé észrevettem, hogy a jobb első fényszóróm által kibocsátott fény mintha "remegne", vibrálna, s jóval közelebb "hord" a normálishoz képest. Hazaérvén, a társasházunk alatti teremgarázsban felnyitottam a géptetőt, s azt tapasztaltam, hogy az egész lámpabetét, mindkét lámpatesttel paralell mozog.
Holtfáradtan még végigolvastam minden hozzászólást, s arra a következtetésre jutottam, hogy a két műanyag állítócsavar egyike (vagy mindkettő) lehet eltörve. Megnéztem még ETK-ban is a 61-es termékcsoportnál, de nem jutottam közelebb a megoldáshoz.
Ma délelőtt telefonon beszéltem "bömbölő" Klubtársunkkal, aki szintén ezt valószínűsíti, s van is hozzá gyári cucc és -talán pénteken- meg is csinálja.
Szerintetek is ez lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 13:41
Úgy sacc/kb. 100%
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 20:13
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... headlight/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 20:43
Köszönöm az infót.
Mivel tegnap este rengeteg hasznos hozzászólást találtam, így nem volt nehéz meglelnem "bömbölő" honlapjait, csak azt nem értem, hogy a 3.1.00 verziószámú ETK-ban miért nem találtam meg. Mindkét robbantott ábra, melyet belinkeltél megvan, de azt a két csavart sehol sem találtam; naivan úgy képzeltem, hogy az ábra alapján megtalálom a cikkszámot, s ez alapján keresem. Bőven van még mit tanulnom, látszik, hogy most kezd(t)em az E39-et...
Közben nem hagyott nyugodni a bénaságom, és lőn, megtaláltam az ETK-ban is, hogy mekkora balf@sz voltam! A 63-as termékcsoportban van, a gyári cikkszám: 63 12 0 027 924 -hátha valakinek még hasznos lehet.
Még egyszer köszi;-)
HozzászólásElküldve: 2015.01.30. 22:11
Probléma megoldódott...
Pontosabban Bombolo Klubtársunk pikk-pakk kicserélte a hibás állítócsavarokat, megtisztította a belső lámpaüvegeket, s olyan, akár az új :taps:
Jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki ilyen jellegű hibával küzd, keresse meg a Klubtársat, oltári profi módon és gyorsan javít, nem mellesleg a gyári alkatrész is nagyon kedvező árban volt!
Ne vacakoljatok ilyen hiba esetén, JÓL LÁTNI MEGFIZETHETETLEN!!!
HozzászólásElküldve: 2015.02.14. 22:06
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
Üdv mindenkinek!
Biztosan találkozott már valaki azzal, hogy párásodik belülről a fényszóró.
Egyszer már szétszedtem, kitörölgettem, összeraktam, de ismételten párás lett.
Ennek mi lehet az oka, és hogy lehet orvosolni?
Előre is köszi!
Attila
HozzászólásElküldve: 2015.02.14. 22:21
Eddy5589 írta:
Üdv mindenkinek!
Előre is köszi!
Attila
Keresd meg az előző hozzászólásomban hivatkozott Klubtársat, "nagyon ott van a szeren" lámpában (is)!
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 20:53
Csatlakozott: 2015.04.25. 12:00
Adott köszi: 27 alkalommal
Segítséget szeretnék kérni...Hogy lehet házilag első fényszóró magasságot állítani?Kösz,ha valaki segítene!
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 20:56
Imbuszkulcs a megfelelő helyre a lámpa tetején. Legalábbis a face után, lehet, hogy nálad is igaz ez.Majd mindjárt megmondják ha nem így van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: tommyleejones
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 21:07
KATT!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: 2 bendegúz, tommyleejones
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 21:12
Adott köszi: 84 alkalommal
SvidronyA írta:
KATT!
elötte egy kis wd-40-en,mert be lehet gyógyulva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atti523i az itt látható tagok köszönték meg: tommyleejones
HozzászólásElküldve: 2015.06.24. 20:10
atti523i írta:
SvidronyA írta:
KATT!
Köszi,megnézem.De az a szitu,hogy valami utángyártott lámpával vettem,ráadásul sufnixenonos:)Nagyon alámvilágít...Remélem találok valami csavart azért.Cserés lesz az tuti...
Köszi és üdv!
