Pontos idő: 2026.09.22. 21:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 323  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 17:34
Csatlakozott: 2013.10.12. 19:24
Motor tipusa: 3000D
Sziasztok! E39 2003-as 16:9 gyári nagy navim van és érdekelne h a Bluetooth modul benn a csomiba azt h tudom használni? Rajta a kód is de hiába kapcsolom be a telefonom és keresek nem találok eszközt. Milyen megoldással lehetne USB-t rácsatlakoztatni és hol lehet ilyet vásárolni? Előre is köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 18:56
Kell lennie egy párosító gombnak az ejectbox-ban, ha gyári a kiépítés.
megnyomod a gombot gyújtás nélkül, ráadod a gyújtást, és elengeded a gombot.
Ilyenkor nálam a 16:9 jobb felső sarkán lévő LED-ek villognak, és kiírja, hogy
Bluetooth Kopplung (német szegénykém). MID esetén nem tudom, hogy mit mutat,
de ilyenkor kell keresni e telefonnal, és megtalálja BMW ULF néven. Ennyi.
odus
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 21:51
Motor tipusa: 3000D
odus
Köszi a választ de nálam valami miatt nem működik! Nagy navin piros lámpa ég jobb sarokba műszerfalon és navin is ezt az üzit írja: TELEFON AKTIVIEREN... Telefon benne van igaz h Nokia 6310es van írva h az kell bele de egy 6210es van benne passzol tölt is de valami mégse jó és így nem regál. Milyen probléma lehet? :(
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 23:21
odus
A 6210 és 6310 között pont valami ilyen kis eltérés volt.
Nem emléxem már pontosan, ~10éve volt. De lehet hogy pont ezért nem fog menni.
Na ja! Nincs benne BT!!
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 21:35
Érdekes cucc... :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 12:09
Csatlakozott: 2013.04.30. 19:14
Motor tipusa: 320d
Ma megjött a fej az MK4 hez ,kicseréltem de továbbra is csak a cd-t olvassa.Pedig mielőtt megrendeltem 2 lemezt is írtam. Gondoltam biztos a fej a rossz.Ki milyen dvd re írta ezt ki?
Én verbatim dvd+r próbiztam.Most próbáltam egy sony dvd-r és maxel dvd-r el is. Lehet hogy az iso-k nem jók amikkel próbálgatom de úgy emlékszem mindkettő innen van egy 2013 és egy 2014 es.
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 14:30
Motor tipusa: 528
Elnézést hogy nem olvasgatok vissza, biztos volt már, rövid kérdésem lenne:
4:3-as navigációs rendszerem szeretném átalakítani 16:9 -re, ez mennyi alkatrész beszerzésével jár?
Tehát simán 4:3 helyére dughatom a 16:9 -et, vagy kell másik BM rádió, másik MK navigáció, esetleg kábelköteg is?
(Szimplán jobban tetszik a 16:9, viszont nem akarok százezreket rákölteni, illetve a fél kocsit szétbombázni)
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 14:40
köszönöm
csak a 16:9 fej kell és csere. Ja és Strobi keres 4:3 fejet.Reális áron :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 14:45
Motor tipusa: 528
köszönöm
Akkor lesz egy eladó 4:3 fejem, amint találok egy 16:9 -est :lol:
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 15:03
köszönöm
Meg egy 16:9 TV modul, vagy ha lehetséges, a régi átkódolása.
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 15:08
köszönöm
Anélkül müködik :) Csak a tv képe lesz 4:3.
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 17:07
köszönöm
Meg, ha egyszer átnyomod TV-re, és vissza, a boardé is. :D Mondjuk újraindítás után visszaáll. :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 14:21
Motor tipusa: 320d
Elképzelhető hogy a firmware nem jó? 4-1/100 magyar itt linkelte be valaki ez van rajta mióta megvettem.Ez elvileg a v31 esetleg ettől frissebb magyar van valakinek?Vagy downgrade segíthet?
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 14:26
Első körben én mindenképp arra bíztatnálak, hogy állj egy márkatárs mellé akinek ilyenje van és csereberéljetek.
Eldöntendő, hogy mi is a rossz valójában.
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 17:07
Csatlakozott: 2014.01.01. 18:56
Motor tipusa: M62
Lacza írta:
Korábban többen írták, hogy tervezik a rádiójukat Eonon DVD-s, navis, satöbbis fejegységre cserélni. Hogy egyértelmű legyen, erről beszélek:
http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-Car-GPS/BMW/D5124F.html
Annak, akinek gyárilag nincs navi, meg CD tár a kocsijában
Szemezgettem ezzel en is, de sajnos itthon nem lattam meg senkit akinek be lenne epitve ilyen... Arba tenyleg nem rossz, kialakitasba, szinbe tenyleg passzol minden. Viszont szamomra nem derult ki, hogy a board computer adatokat jelzi-e?
https://www.facebook.com/Berzsenyimoso
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 17:19
Dual layeres lemezre írtál, vagy simára?
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 17:31
Motor tipusa: 320d
Simára írtam, azt az imaget amit Spider kolléga megnyirbált gondoltam ha a dl lemezt nem olvassa akkor a simát csak
kellene.Sajnos nincsen Olyan ismerős akiről tudnám hogy ilyen kocsija van.
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 18:05
Motor tipusa: ?M57
Mi lehet a baja a navinak (E39 MK4), ha induláskor fekete a képernyő és nem is jelenik meg rajta később se semmi?
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 18:07
Lemeznélkül nem próbáltad?
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 18:51
Értem. Szétforrasztottad rendesen a kis ónpöttyöket a fej fóliáján?
