Pontos idő: 2026.09.21. 23:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 104  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.01.13. 16:36
soldier1981 írta:
És még egy kérdés: hol a francban van a 76-os biztosíték(40A)?????
Előnyös lenne hozzá, legalább a típus kitöltése az adatlapon.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: soldier1981
HozzászólásElküldve: 2013.01.13. 18:04
Csatlakozott: 2013.01.07. 15:59
Adott köszi: 26 alkalommal
528i, ha jól emlékszem.. :D
HozzászólásElküldve: 2013.01.13. 18:13
Tökmindegy, mert mindegyiknek szar helyen van. Le kell hozzá venni a kesztyűtartóban lévő biztitáblát és emlékeim szerint ott mögötte van :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: soldier1981
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 19:44
Vagy lehet az előtét ellenállás ment ki(süni)?
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 20:06
Lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 01:23
Ma megpróbáltam égőt cserélni a csomagtérben abban a világítótestben, ami a csomagtér fém részébe van bepattintva.
Olyan égő van benn, aminek nincs foglalata, csak 2 drót az alján.
KIvettem az égőt, bele akartam tenni az újat, de bénáztam, és volt egy kis szikra az égő lábainál.
Abban a pillanatban elaludt a csomagtetőben lévő belső világítás is.
Gondoltam, kiment egy biztosíték.
Kicseréltem a jobb hátsó doblemez fölöt egy 10A-os biztosítékot, mert az kiment.
Megnéztem elöl is a kesztyűtartóban, de ott láthatóan nem égett ki egyik sem, vagy csak nem láttam jól.
Volt már valakinek ilyen?
A kesztyűtartóban melyiket nézzem meg pontosabban?
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 08:00
Nincs külön biztije, a GM-től kapja a feszt.
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 08:04
A képen látszik mik kapják még ugyan onnan, ezek mennek?
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 20:29
Köszi.
A jiégett biztosítékot kicseréltem járó motornál, de nem javult meg.
Aztán ma reggeli indítás után jó volt újra minden.
Gondolom újra kellett indítani a rendszert.
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 13:05
Csatlakozott: 2012.03.16. 16:40
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: m52b28
Kínomban beírom mert hátha valakinek volt már hasonló gondja, és van rá megoldás...
Fűtéssel van gondom, meg nyáron a klímával is volt hasonló.
Kímélő üzemmódban használom az autómat (528i) mert csak akkor hozom ki a garázsból ha a másik nincs otthon.
Beindítom megmondom a fűtéskonzolnak hogy legyen meleg, de nem csinál semmit. Hallom hogy a szervómotorok mozgatják a szellőzőzárókat meg minden csak meleg nem jön belőle.... megyek vele mondjuk egy laza 50 km-et és nincs fűtés... valami jön de nem az igazi hogy 28fokra állított vezérlőnél kabátban ülök. Hiába állítom manuálisan a befújás erejét meg mindent nem változik semmi.
Majd volt olyn eset hogy egy ilyen menet után egy mélygarázsban álltam (fűtött) ledolgoztam egy műszakot majd reggel beültem és voalá, minden ment ahogyan kell....
Próbáltam már azt is hogy az üzemi hőfok elérése után félreállok autó restart, de nem oldja meg 100%ban a dolgot.
ugyanez tapasztalható volt a klímával is nyáron.
Valakinek valami ötlete van? az is segítség ha ki tudom szűrni valahogy a rossz alkatrészt.
Nekem a következő gondolataim voltak: levegős fűtésrendszer, süni, fűtőmotor, klímapanel.
Köszi asegítséget...
Ja és viszonylagsürgős lenne a dolog mert újabban az asszony hordja vele a gyerkőcöt bölcsödébe és nem akarom megfagyasztani őket:)
Péter
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 13:18
Péter
Légteleníteni magad is tudod, a hűtő topicba lépésről lépésre le vagyon írva.
Fűtőmotort hallod hogy megy vagy sem. A manuális állirtásara nem változik a sebessége?
A süni sokkal gonoszabban rendetlenkedik, ha elmúlik.
Klímapanelt egyszerű cserével tudod szűrni, akár kölcsönbe is.
Tesztre jó bele bármi, e39 első X5.
A fűtés csapod tapogasd meg, hogy müxik-e. Fűtés topicba részletezve.
Illetve egy diagot is rádughatsz, talán súg valami okosat!
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 20:33
Péter
Fűtéscsapot, termosztátot ellenőrizd le :szerintem is.
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 23:19
El ne felejtsd kitisztítani a klímapanelben lévő kis motor ventillátorát!
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 17:50
Csatlakozott: 2011.04.05. 00:00
Sziasztok Egy olyan problémám van, hogy világít folyamatosan a féklámpám ha ráadom a gyújtást . Próbáltam lehúzni a csatit a féklámpakapcsolóról akkor sem hagyja abba. Tippetek ? LCM hiba vagy más.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára laza07 2013.02.12. 23:09-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 20:58
Csatlakozott: 2011.05.06. 21:57
Motor tipusa: 528IA
99'-es 528ia
A problémám a következő amivel hozzátok fordulnék!
Elment az áram a szivargyújtóból ,de minden más működik!
A biztosítékok látszólag jók ,a szivargyújtót kiszedtem a vezetékek a helyükön ,szakadást nem láttam!
Már az is nagy segítség lenne ha tudnátok küldeni egy biztosíték tábla kiosztást, mert sajnos nekem nincs meg,
vagy ha tudjátok melyik biztosíték tartozik hozzá kérlek írjátok meg!
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 21:18
agardilaci írta:
99'-es 528ia
Szia.Azért nem találod a kivert biztit,mert ennek hátul van a csomagtérben jobb oldalt,az aksi fölött. :wink: Valószínű hogy az ment ki.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Schnitzer 2013.02.12. 21:28-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 21:23
agardilaci írta:
99'-es 528ia
Angolul
Németül
Németül
Szivargyújtó 39-es :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 21:46
Motor tipusa: 528IA
Igazán gyors válasz volt! :franko:
Köszönöm a segítséget,holnap meg is nézem!
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 22:10
Nálam a 7-es bizti ha jól emléxem.
/kesztyűtartóban/
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 22:56
Motor tipusa: 528IA
