Pontos idő: 2026.10.26. 22:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.05.28. 19:05
Atyesz530D írta:
Atyesz530D írta:
Sziasztok kicseréltem az izzokat, D2S 35W 4300K-s izzot tettem be mind a 2 izzot kicseréltem, de olyan gondom lett hogy ha bekapcsolom a lámpákat akkor az egyik vilagitt csak, a masik meg villan egyet vagy meg sem villan ... de ha jatszok egy darabig vele le fel kapcsolom akkor be kapcsol, mi lehet a gonnd valakinek volt mar esetleg ilyen problémaja?
Ha megcseréled a két oldalt, akkor kiderül hogy az izzó rossz, vagy a trafó.
És ha esetleg trafó gonnd lenne, akkor olyat hol lehetne beszerezni? elöre is köszi.
P.l Schnitzertől. Eredeti vagy utólagos? Nem fog ártani a rendelésnél.
HozzászólásElküldve: 2012.05.28. 19:08
Motor tipusa: 530DA
Eredeti igen....
 Hozzászólás témája: xenonlámpák
HozzászólásElküldve: 2012.05.29. 22:41
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Sziasztok egy kerdes ,egy jo baratom 2007 es e91 el rendelkezik mely xenon-os de sima izzoval szerelt angel eye-os gyárilag ami elég haloványul világit es hát szeretné nappali fenykent használni kérdés hogy be lehet e programozni hogy erősebben égjen? amugy a kapcsolója 3 állásu automata mod nincs rajta...
HozzászólásElküldve: 2012.05.30. 05:43
Itt valami nem stimmel!
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.05.30. 07:37
Szerintem...
Szerintem arra gondolt hogy a helyzetjelzőt szeretnék tuningolni. :)
HozzászólásElküldve: 2012.05.30. 07:38
A refit szokták erre a célra programozni.
HozzászólásElküldve: 2012.05.30. 08:36
Szerintem...
Ahaaaaa
Nem értettem, de így már világos! A karika -gyárilag- mindenkinek sima izzós, ha jól tudom.
HozzászólásElküldve: 2012.05.30. 09:07
Azt hogy erősebben világítson valamelyik lámpa nem lehet beállítani, csak azt hogy gyengébben.
HozzászólásElküldve: 2012.05.30. 10:15
Izzót kell benne cserélni, hogy erősebben világítson, természetesen led-esre.
Talán van még egy szettem, ha érdekel, keress.
HozzászólásElküldve: 2012.05.30. 15:56
Akkor nem lehetséges hogy le van véve a fényereje?
HozzászólásElküldve: 2012.05.30. 16:09
Köszi Laci, Végül az emberem erőssebb sima izzó mellett döntött, de programozni ezt is kell majd..
HozzászólásElküldve: 2012.06.15. 11:54
Csatlakozott: 2011.05.28. 18:01
Üdv!Azt hiszem kirágta valami egér a lámpám gumiját(2001-es Gyári Hella gyűrűs xenon). :cry: Lehet ilyent venni külön?Ha igen akkor hol?Hogy lehet ezt kicserélni?
http://www.kepfeltoltes.hu/view/120615/ ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2012.06.15. 12:24
Lásd másik topik, ahova szintén felraktad.
És legközelebb bőven elég egy helyre is!
:evil:
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 01:57
Faceliftes gyűrűs xenon foncsorát, illetve az egész belsejét bele lehet pattintani a régifajta sima lámpa hátuljába, vagy teljesen más a felfogatása? Valaki foglalkozott már ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 07:03
Sokan-sokat foglalkoztak már a lámpa kérdéssel, de ilyet még nem hallottam.
Tudomásom szerint az xenon -hivatalosan- nem bontható, így nem tartom valószínűnek.
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 08:42
Így van.
Sütögetni szokták 180 fokon, akkor jön csak szét. De ez már kókány munka.
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 16:44
Így van.
Ja , de a kókány akkor kókány, ha kókányul van megcsinálva! De ha akarod, hívd így... Van egy faceliftes gyűrűs xenon, jobbos, olcsó pénzért. Adnának hozzá egy balos foncsort projektorostul, és ehhez kellene egy hátulja. Plexit veszek hozzá újat, mert az kapható külön, hátulja nincs. Nos, most ezen variálok, hogyan lehetne megoldani. Régi lámpa van három is itthon, ezért jutott eszembe ez a varia, hátha jó a hátulja. 100-at nem tudok(nem is akarok) adni 2 lámpáért, ezért szeretném megoldani okosba. Omegámon is megoldottam így mikor 100 volt a két gyári xenon én kihoztam 40-ből, hasonló módszerrel. Azt is szét kellett melegíteni, stb. Ha nem megy így, akkor inkább veszek régi xenont. Gizdázás a gyűrűvel nem cél, ahhoz már öreg vagyok, csak látni szeretnék. Ennyi.Kép
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 18:18
Így van.
Egyébként sárga indexes Face lift plexit hol veszel??? :roll:
Mert a sárga és fehér indexes Angel különbözik egymástól. Akkor már kettő kell és még mindig csak kókány lámpád lesz, amire ha hozzáértő ránéz, megszakad a röhögéstől. Akkor még nem beszélve arról, hogy hiányzik az egyik karika, illetve a fekete műanyag idom a plexi és a foncsor közül. Én is agyaltam rajt hogy fehérítek, de elég, veszek újat, annak párja nincs.
Én úgy tudom, nem attól függ hogy bontható-e hogy xenon, vagy nem xenon, hanem évjárat függő. 2002.06. haviig lehetséges. De lopott infó. :oops:
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 19:14
Így van.
Na, látod, most megfogtál! Plexi van, Bömbölő árul, de középrész az nincs most fenn sehol sajnos. Mikor sima lámpákat kerestem gyorsba a vizsgához, tele volt minden vele. De egyébként, ezért dobtam fel a kérdést, mert egyedül nem bírok zöldágra vergődni, és nehogy beszopjak, például ezzel...Mert speciel erre most nem is gondoltam. Mondjuk rápörögve nem vagyok nagyon, csak eljátszottam a gondolattal, hogy angellel kelendőbb lenne a kocsi egyszer.... Utángyártott lámpát viszont nem akarok venni, mert omegába vettem depo-t az a dobozában figyel a sufniban mert xart sem világított, így kihajítottam belőle. Kutyavásár meg csak egyszer volt Budán.
HozzászólásElküldve: 2012.08.03. 15:11
Csatlakozott: 2012.07.09. 11:31
Tanácsot, illetve segítséget kérnék tőletek.
gyári xenon fényszóró van az autóban. Valahogy az autószerelő mondta, hogy matt már a búra, és így a rendőr is megbüntethet illetve vizsgán se fog átmenni. (2 hónapja vizsgázot... 8) )
Elkezdtem lámpabúrák után járni, de a következő nehézségekbe ütköztem.
Internet: Egy helyen találtam a két oldalra búrát. Ugye van olyan aminek elöl sárga az irányjelző, meg ami fehér. A neten sárgát találtam 12000 Ft-ért, fehéret 82000 Ft-ért. Ha a fehérből csak az egyik kéne akkor az 68000. :) Persze nekem fehér kellene. Kicsit felháborodtam....
Maszek szerelő: Ne foglalkozzak vele, jó így ahogy van mert gyári....
BMW szakszervíz: Burát külön nem lehet vásárolni. Csak ha veszek lámpát akkor van a csomagban bura. Tehát ha ugyan ilyen gyári xenon burát szeretnék, akkor vegyek jobb-bal komplett lámpát. ára 240000+áfa. Ja és munkadíj. :doglotlo: Nem szeretem ha hülyének néznek. Még jó hogy nem kavicsfelverődés miatt jutott eszembe cserélni, de ha megsérülne, akkor is vegyek komplett lámpát???
Mi a vélemyényetek? Szerintetek szükséges a csere? Törheti nagyon a fényt a matt búra? Az mondjuk igaz, hogy a láttam már jobban is xenon fényszórók mögül....
