Pontos idő: 2026.09.04. 12:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2011.12.11. 19:18
Kapott köszik: 21 alkalommal
peteeqe írta:
peteeqe írta:
Csoda történt, működik a kilométerórám :)
Ma délután sikerült eljutnom Veszprémbe az ABS javító szakihoz. Mindenkinek csak ajánlani tudom, megvártam kb 2 óra volt és 25e Ft. :taps: :taps: :roker:
kicserélte az össze arany,ezüst átvezetőt és van rá fél év gari is
Hétfőn kell mennem a szakihoz, mert nem müxik még a ABS,ASC tempomat se, szóval megnéz mindent, Én INPA-val nem tudom megnézni az ABS-t :(
valakinek vmi ötlet?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.12.12. 11:34
Motor tipusa: 730D
jeladó:)
este sötét volt, nem néztem meg, majd ma:)
HozzászólásElküldve: 2011.12.12. 20:06
Hali
Tudna nekem vki mutatni egy 001-es ABS vezérlő lábkiosztását illetve hogy melyik szál a CAN ? illetve hogy mennyi CAN szál van?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 11:31
Motor tipusa: 730D
peteeqe írta:
Hali
Peti, nincs.
se robbantott ábra, se kapcsolási rajz, se semmi
van egy fotó róla, nagyfelbontású, de semmit nem ér:(
én is kerestem anno...nincs...
a bosch pedig nem adja ki...
vegyél egy szivattyús tömböt, 50től van...
én is ezen agyalok napok óta...
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 19:06
peteeqe írta:
Hali
A WDS-ben benne van.
LINK
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: peteeqe
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 21:10
peteeqe írta:
Hali
LINK
Köszönöm
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 18:49
Mennyi annak az esélye, hogy az utángyártott kerékagycsapággyal (első) nem jó az ABS?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 18:52
Motor tipusa: 730D
50%
vagy-vagy :))
HozzászólásElküldve: 2012.01.05. 22:50
Egy olyan kérésem lenne nincs valakinek Budapest 30km körzetében egy ABS/ASC modulja tesztelésre?
A gondom ABS/ASC világit ,km óra hidegen megy úgy 10km ig, diag megvolt, bal első jeladó cserélve, bal hátsó cserélve,a diag szerint ezek voltak rosszak de már kételkedem, :(
Ha tudd valaki segítení nagyon megköszönném,Mielőtt nagy kalapáccsal neki esünk megkocogtatni a csapágyakat, mivel azok jók :lol:
E39 M57D30 184LE TOURING 2000/8
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 19:16
001-es abs vezérlőd van?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 21:44
Igen de holnap megyek Veszprembe akinél ahogy olvastam te is voltál remélem meg tudják csinálni :neutral:
HozzászólásElküldve: 2012.02.08. 01:32
Csatlakozott: 2011.01.07. 01:00
Motor tipusa: 4.4 V8
Sziasztok. A segítségetekre volna szukségem. Tavaly előjött egy abs problémám, mégpedig a bal hátsó szenzor cseréje(km nem megy 3 lámpa világít) ki is lett cserélve itt ausztriában másikra. (Bosch) de azóta olyan hibajelenség állt fel hogy amikor óvatosan fékezek a fékpedálon olyat érzek mintha dolgozna néha néha kicsit az abs. Ha erőteljesen fékezek akkor meg jól fog nem érzek semmi feltűnőt a fékpedálon. De pl nagy sebességnél meg ha nagyobbat kell fékeznem akkor meg beremeg a kormány...hozzáteszem előtte ezt nem csinálta. És most pedig ahogy járok dolgozni így egyre többször majd mostanában folyamatosan világít az a tipikus 3 lámpa és nem dolgozik az abs se meg a kipörgésgátló sem.
mintha ki lenne kapcsolva a dsc. itt fennt a hegyen -28 fokban elég veszélyes így a hóban. Ki is néztem ebayen egy komplett szettet mert mondom akkor már legyen kicserélve ujra a két hátsó szenzor. erre gondoltam.
http://www.ebay.de/itm/ABS-Sensor-BMW-E ... 2066wt_929
A kérdésem hogy ezt meg éri megvenni?
Válaszotokat feszulve várom mert ahogy írtam nem egészséges igy a nagy hóban itt kinnt melozni járni fel le a hegyen. Már mindenki őrültnek néz mert keresztben veszem a kanyarokat. :) De legfőképp azért zavar mert ülnek is mellettem és pl dsc nélkül ez veszélyes itt.
Köszönöm!!
Peti.
HozzászólásElküldve: 2012.02.08. 08:08
Köszönöm!!
Peti.
Egy diagra dugd rá előtte. Főleg ha tavaly már cserélted akkor kicsi a valószínűsége, hogy megint rossz.
Lehet, hogy a csatit rosszul dugtad össze, vagy más probléma van.
HozzászólásElküldve: 2012.02.09. 15:46
Csatlakozott: 2009.09.27. 00:00
Köszönöm!!
Peti.
Helló!
Nekem is tavaly volt cserélve az abs egységem, igaz használt javítottra.
Most nekem is ezzel kezdődött a problémám, hogy néha sima száraz úton is lehetett érezni, mintha az abs dolgozna. Utána nekem is szépen kigyulladt a abs és a kipörgésgátló lámpája.
Csak azt furcsállom hogy minden indítás után változó mikor gyullad ki..
Most voltam kiolvastatni a hibát, írt két hibát a jobb első jeladót, meg valami 66os tápfeszültség nem tudom mit.. Kitörölték csaptam vele pár kört hogy vissza jöjjön a hiba, utána már csak ez a 66os hiba jött vissza. Kedden otthagyom a szerelőnél a kocsit és végig nézik a jeladókat.
Ha valakinek valami ötlete lenne, azt szívesen fogadom. :)
99-es 528iA-ról van szó egyébként! :)
HozzászólásElküldve: 2012.02.16. 11:58
Köszönöm!!
Peti.
Helló!
Ha tápfeszültség hiba van mert mondjuk el szakadtak a nyákra menő kis arany vezetékek akkor hiába nézegetik a jeladókat.
Jackson, aki első saccra szerinte a szokásos arany szálak megforrasztásának sejti a hiba okát
HozzászólásElküldve: 2012.02.17. 17:05
Köszönöm!!
Peti.
Helló!
Akkor lehet az abs egységnek van baja?
Megrendeltem pedig már a jobb első jeladót.. De tudtommal nem a bal hátsó szenzort szokta olyankor kidobni hibának? Tavaly azt csinálta, nem volt sebesség mérőm se stb. És akkor a modul volt a ludas.
HozzászólásElküldve: 2012.02.17. 23:51
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Köszönöm!!
Peti.
Helló!
Nagyon sok ABS vezérlő megy tönkre, tapasztalatból tudom, mert elég jól fogy. Ne találgass, vidd el egy profi BMW szerelőhöz, aki azonnal megmondja mivel van a gond. A tippelgetés-találgatás mindig a legdrágább.
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 22:41
Csatlakozott: 2012.03.01. 22:16
Motor tipusa: M57N
Bocsi,hogy ide írok de nagyon bele bonyolodtam az ABS-be.Mikor vettem az autot az eladó mondta hogy az ABS + 4X4 +DSC +kereknyomás jelző azért világít mert szakadt a kábel a bal hátsó ABS jeladónál.Gondoltam magamban h semmi baj van uj jelado max.....szeretek szerelgetni.kicserélve maradt a hiba még mindig.Kábel kimér nincs szakadva.Ma kerekcsapágyat is csereltem de a hiba maradt ugyan az.Valakinek valami ötlete???
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 22:43
Egy diag sokat segíthetne.
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 22:46
Motor tipusa: M57N
neztem inpával de valami nagyon fura dolgot irt ki...megkeresem mert le mentettem .........mondjuk meg sok apro dolod van rajta de majd lassan megoldom azokat is remelem
