Pontos idő: 2026.11.04. 03:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 18:11
zoldfulu írta:
Ajánlom figyelmedbe a google chrome-ot, ugyanúgy javítja a helyesírási hibákat mint a word.
Köszönöm a segitséget mingyárt rá is keresek.
De nem hiszem h ez az oldal azért mülködik h egy más helyesírásával foglalkozunk ha nem a hibák meg oldásával és igen nem fogalmaztam meg jól a kérdésem de utána egy részleteseb le írás adtam, hátha azal már többet tudtok segiteni
És félre értés ne esék én nem vetem fel ezt a dolgot mert ugye nm tudjátok miért irok igy senkit nem akkarok meg bántani és ne vegyétek fel én se tettem
De ne itéljünk el valakit azért mert nem tud helyesen írni.
Nem hiszem h a helyes íráson múlik az inteligencia.
Üdv.: Zöldfülű
Ez a végszó! ugye? Pro és kontra 50-50 fókuszáljunk a hibád megoldására!
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 19:11
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Hali
Elkelt a 4 karikás... indul az E39 vadászat.
Esetleg ha van valakinek 1m körül valami elfogadható állapotú... :D
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 19:22
Gabii írta:
Hali
900 ért tudok egy 528at kéziváltósat.
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 19:31
Gabii írta:
Hali
:taps:
Nagyszerű!
Akkor már nem érvényes az avatarod sem.
(akár törölheted is) :lol: :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 19:53
Gabii írta:
Hali
:taps:
Nagyszerű!
hihi :D
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 19:55
szekeres írta:
Gabii írta:
Hali
A motor alapvetően mind1,de szedan-t szeretnék és autómatát..
Egyébként a tied lenne az?
Mennyit eszik sikerült már pontosan lemérni?
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 20:10
zoldfulu írta:
15l volt a tankban amikor rá tankoltunk 40l és igy 55l volt a tankban és 60l eres a tank. Tankolás után 4km távolság után jőt előa szagató jelenség 2-3-4-5 fokozatnál
Menet kőzbe meg torpan szagat fulad de amint meg álunk alpjáraton rendesen duruzsol. űresbe nem akarta ugy veni a furdolatott gáz adásnál nehezen pörgöt föl és másnapra eltünika gond (de ezt nemerem biztosra állitani) ma még nem mentem velle
Na ez így már árulkodik! A tank 70 literes. Két dologra gondolok. Első: lement a szinted és a tankban lévő talpszűrőre rászívta a koszt. Második: A tankban lévő szivattyú rosszul, vagy egyáltalán nem működik. Kétféle javaslatom van ennek kizárására: Kibontod a hátsó ülés jobb felén a szivattyút miután meggyőződtél kint a gázolajszűrő légtelenítő csavar kicsavarása után, hogy nyom gázolajat elég vastagon vagy nem és kiveszed a tankból a szivattyút és megnézed mi van a szűrő alján. De!!! Ne most szedd ki, hanem akkor amikor hurutosan harákol, mert akkor jelen van a hiba, most meg nincs és engem fogsz szidni hogy potyára dolgoztattalak! Illetve a sok gázolaj csak akadályoz a hozzáféréshez. Mivel leállítod, majd egy éjszakát pihen, megszűnik az adagoló felé a vákum, szépen elengedi a kosz a szűrőt. Ha nem volt jó javaslat távrecsegj, vagy írj! Ne aggódj, a helyesírás alap, de én is sokat szívok amíg eltalálom miért van aláhúzva pirossal, de ennyit megérdemel ez a társulat, még ha néha gyagyásnak tűnünk is, de segítünk amiben csak tudunk! Készíts azért egy új üzemanyag szűrőt is elő, mert az is jó ha van télre!
 Hozzászólás témája: Re: Nehézkes inditás
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 20:14
valta írta:
valta írta:
Tegnap kezdett az autóm rakoncátlankodni inditáskor.
Izzitok,inditózok, amikor éppen beindulna leáll.Ismét izzitás,inditózás beindul.
Következő inditásnál már 3x csnálta!
Mi lehet a baj?Öninditó?Izzitó gyertyák?Esetleg valami más?
Köszi előre is válaszokat
Mennyi üzemanyagszintnél csinálta?
Nemtudom pontosan ,de égett az üzemanyag jelző lámpa.
Ma 11-felé lementem a kocsihoz és pöccre indult.Tegnap amikor a probléma fellépett langyos lehetett a motor.(1-1.5 órát állt)
Erre pedig az adagolóban lévő nyomástartó szelep nem megfelelő működése a gyanúm. Szar helyen van, de a volt touringomban egy a szívó ágba utólag beépített kis golyós szelep tökéletes megoldás volt. Próbáld ki! Viszont ha 20-30 liter üzemanyag van benne akkor ezt sosem csinálja. Ha ez így van rakj egy szelepet, vagy rakasd rendbe az adagolóét! Ha nem így van, akkor bocs, de hülyeséget írtam!
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 20:20
zoldfulu írta:
Ne haragudj, DE: tanulj már meg legalább minimális szinten írni!! Az agyadban is így mennek a gondolatok? Mert akkor nem engednélek ki közútra.
Lehet fikázni nyugodtan :) örülök h te tökéletes vagy :)
Nem vagyok tökéletes, de nem vagyok egy igénytelen, alulművelt egyed. A helyesírás csak ennyit követel, nem többet. Esetleg pici intelligenciát. Te melyiknek vagy híján? Mindháromnak?
tibi666: Ha nem tud helyesen írni annak több oka lehet. Speciel én is 2-es voltam nyelvtanból, mivel műszaki agyam van.
zoldfulu: Az OK, hogy bántott a hozzászólása. Az első reakciódra még nem is reagáltam. De látom nálad is kezd elgurulni a gyógyszer. Amúgy ha gondod van írd le pontosabban mert több esélyes a hibád.
Mindkettőnek: Egymásra meg nem kell reagálni a legjobb ha kicsit most kerülitek egymást. És ha megnyugodtatok akkor harag nélkül lehet folytatni a társalgást.
Jackson, mint moderátor kéri: Mind a ketten álljatok le.
Én se bölcsész beállítottságú vagyok, ne aggódj. :)
Sőt! Ismerek nem egy diszlexiás/diszgráfiás embert, aki eleinte nagyon rosszul írt, de akart, odafigyelt, és látványos javulást ért el.
Mindegy, ezzel csak ennyit ér el, hogy sokan át fogják ugrani a hozzászólásait, akik esetleg segíteni tudnának.
Nem az én bajom. Innentől én is ignorálom.
Oda se neki! Erről egy vicc jut az eszembe: Hogyan kezdi a szőke nő az Emailt?- Bocs ha csúnyán írok...
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 21:22
Rjani530d írta:
Apa8 írta:
A turbó mennyit szokott kibírni?
Most járok 300e-nél.
Változó! Van akinek 180-200-nál elszáll, van akinek 400-nál is az eredeti volt fent.
Ki, hogy használja!
Fontos az olaj minősége, fullgáz után ne állítsd le mindjárt a motort, mert a turbó nem hűl vissza, stb.
Javaslom, nézd át a turbós topicot, mire kell figyelni!
Lepke azt mondta, hogy 150ekm ha nem vigyáznak rá. De óvatos kezelés csodákra képes.
Jackson, aki ezt hallotta D kollegáktól
A csodák nem jelentenek 200-ezernél többet
nagy a valószínűsége (sőt biztos)hogy már cserélték egyszer a turbót
most 300-ezernél jársz várható lassan a csere
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 21:34
Adott köszi: 135 alkalommal
Motor tipusa: 30da
Ki, hogy használja!
Csak nem a miénkben is most lesz 200 ezer és nem volt cserélve még!! Remélem hogy egy jó ideig nem is kell!!!
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 22:22
Ki, hogy használja!
EZ attól függ mennyi lett tekerve az órán
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 22:35
Motor tipusa: 30da
Ki, hogy használja!
Jakson klubtárs szerint annyi van a kocsiban mint az órában!!! Elméletileg!! De ki tudja!!
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 22:49
Orsika írta:
Ki, hogy használja!
nem hiszem hogy E39-nél megtudja valaki mondani a valós kilómétert :wink: 100-ezer garanciális szerviz útán elveszlenek az adatok
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 23:22
Motor tipusa: 30da
Orsika írta:
Ki, hogy használja!
Azt mondta hogy annyi van a számítógépben mint az órában ennyi nekem mindegy csak menjen Orsival sokat
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 23:44
Orsika írta:
Orsika írta:
Ki, hogy használja!
Én is azt szeretném ha még használná a torbót nagyon sokáig
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 00:00
Csatlakozott: 2009.11.13. 01:00
Motor tipusa: 530dA
Tisztelt BMWsek.
Segítségre lenne szükségem. :( Leszeretném cserélni a fékfolyadékot az e39ben,de nem tudom,
hogy mennyi kell bele??????? Motul 5.1re gondoltam,remélem jó lesz hozzá..
Segítségeteket előre is köszönöm.....
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 00:24
Adott köszi: 11 alkalommal
Ki, hogy használja!
80e nél vettem a gépet... :D :D :D
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 00:28
sanyi530d írta:
Tisztelt BMWsek.
1 literrel szépen át tudod mosatni.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 07:52
És láttad már a gyártási dátumot rajta (hét és év)? Én csak arra tenném le a kis esküt.
Jackson, aki szerint simán lehet, hogy meglepetés ér ha megtudod :roll:
